Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Aries 1) Это типовое для шасси Sony CR1. При рассогласовании видеотракта могут наблюдаться повторы вправо, т.н. ghosting. Это бывает из-за дефекта земель видеоусилителя, из-за обрыва экранов в кабеле, из-за деградации фильтров по питанию видеоусилителя монитора, появлению паразитной обратной связи. Проверить проще всего, подкинув заведомо исправный видеоусилитель, кабель, или же осциллографом бегать по видеотракту. Исправить можно либо заменив кабель, либо отремонтировав монитор. 2) Это может быть следствием "вялого" фокуса ("мыло"), несведения и т.п. В каком режиме эксплуатируете монитор (разрешение, частота вертикальной развертки)? 3) Нарушена цветопередача баланс белого, черная точка. Из-за динамики кинескопа, это нормально. Калибруется аппаратно с помощью цветоанализатора Minolta и сервисного ПО Sony CATS или DAS. Значками яркости в режиме "эксперт" обозначены подставки катодов (cut-off, точка черного, теневые токи катодов и т.п.). Значками контраста обозначены размахи видеосигнала (усиление по каналу, белая точка и т.п.) 4) Во-первых, это не имеет никакого значения. Во-вторых, что именно отображается в качестве модели монитора, когда подключен IBM P275? Если "монитор не plug&play", то проблема в 12 и(или) 15-ом контакте видеокабеля. Проверить выполняется ли начитка DDC, можно программой ddcinfo. Еще раз: на то, как показывает монитор, это не влияет нисколько.
По устранению 1-го пункта. Проверить на другом кабеле, проверить динамику дефекта с прогревом монитора. После этого заменить/отремонтировать блок видеоусилителя (дочерний модуль с разъемами стоит внизу, вдоль задней крышки монитора). Да, еще. Проблема не имеет отношения к повреждению контакта 1.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2011 Откуда: Харьков
Спасибо вам за ответы, Zaurus
1) Да повторы именно вправо. Из предложенного понял что проще первым делом найти хороший кабель. Возможно получиться купить кабель от 19" IBM. Жаль что остальные мониторы со встроенными кабелями, не на чем проверить. А имеет ли смысл взять оригинальный, но встроенный, кабель (8 мм, 2919) от 19" ViewSonic P97f plus и припаять к нему разъем?
2) Монитора эксплуатирую при разрешении 1280х960 частота обновления 85Гц. Но глаза устают и на меньшем разрешении, и на частоте 100Гц.
4) В свойствах экрана отображается: «монитор по умолчанию на Intel 82945G Express Chipset Family».
Если замена кабеля не поможет, то буду искать мастеров. Скажите, пожалуйста, задачи по ремонту монитора для пункта 1, и настройке по пункту 3, смогут сделать многие или единицы? Если немногие, то по каким критериям искать мастеров или АСЦ?
Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: Еще хотел бы узнать примерный уровень цен на ремонт и настройку?
Aries 1) Смогут сделать некоторые. 3) Единицы. В Москве кроме себя знаю еще одного человека. И все. 4) Какая операционка? Прочитайте информацию DDC (программа moninfo). Что показывает в real-time? От человека цена зависит. 1) ~ 800-2000 руб. 2) ~ 1500-3000.
1) Пробовал второй кабель (тоже 8мм, 2919), с рынка - ghosting присутствует. Оригинального 100% качественного пока не нашел.
4) Операционка Windows XP SP3. Скачал moninfo.exe с entechtaiwan.com вроде оф.сайт, запустил. Только не нашел где там DDC, и где real-time смотреть. Но примечательно, то что в списке Display IDs - IBM нет, зато есть два самсунга (755dfx и самтрон), которые временно стояли до появления IBM. #77#77 Причем стояли парой с помощью режима dual view nVidia.
Посмотрел на другом компе где Вьюсоник, так там Вьюсоника такая же ситуация - текущего монитора в списке Display IDs нет, зато есть предыдущий самтрон.
Aries Кабели больше пробовать не надо. Уже ясно, не поможет. Сделали все правильно. Просто у вас не читается EDID профиль. В списке кроме registry должно быть real-time. Вот так: #77 Либо проблема с кабелем (12 и 15 пины), либо с дампом в самих мониторах. Это бывает. Проверить монитор другим кабелем, можно самым простым, тонким, от ЖК-ки. Проверить кабель другим монитором, дамп которого заведомо читается.
Последний раз редактировалось Zaurus 12.07.2011 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Другой вопрос касается продавцов (westcomp и smline). Покупал ли кто-нибудь у них мониторы? Можно ли рассчитывать, что качество будет соответствовать цене? Полистав тему, я понял, что она довольно высока. Гарантию обещают, но чем это обернётся в итоге - неизвестно. А перед покупкой я вряд ли смогу обнаружить какой-либо деффект, кроме наиболее очевидных.
Достался практически бесплатно Nokia 445Pro (ну и громадина по сравнению с моим Compaq P1220), наработку не смотрел, но очень удивился четкости изображения (опять же в сравнении со стареньким P1220), потестить успел 1024*768, 1152*864. Удручило: непонятный закос в синий цвет, т.е. там где должно быть черным изображение в теме винды оно какое-то темносинее. Думал, что-то с кабелем, переткнул от ЖК моника, тонкий, эффект остался. По мере прогревания черный улучшается, но не намного. В чем дело может быть?
Всем привет! Монитор Dell P1130. Пробег чуть менее 14 тысяч часов. Все было нормально, но в последнее время при нагревании (через полчаса после включения) появляется размытость картинки, исчезает четкость. Иногда снова появляется на короткое время. Так и дергает туда сюда. В чем дело?
Странно, обычно как раз наоборот, после прогревания четкость улучшается. для Trinitron 14K часов - уже очень критично, скорее всего монитор прощается с Вами.
На всякий случай: - никаких приборов с магнитным полем рядом с монитором не стоит? - если сделать Degauss, проблема исчезает на время?
Спасибо за ответ! Расшарил провода, развел в стороны. Вроде уже более-менее нормализовалось. Терпимо. Недалеко находятся довльно большие колонки, но даже при том что они выключены, все равно монитор "плавал". Размагничивание вроде никак не влияет. И если труба садится, разве и цвета не страдают? Только контраст?
