Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12861 • Страница 331 из 644 • <  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 644  >
radical писал(а):
А кто помнит, B0 для Northwood это совсем унылый степинг? Какой на нем средний разгон был?
2.9-3.1ггц, у меня как то был прескотт 2.8 C0 который ехал примерно до этих же величин но еще и грелся как печка, так что после этого недоразумения назвать B0 унылым степпингом не могу.
Ага, значит с 400 на 800 шину мобильный пень с множителем 12 должен взлететь.
Попалась парочка старых рапторов WDC WD1500HLFS в замечательном состоянии, поставил в Raid-0 работают быстро, шум не мешает но вот достались они без радиаторов, прогонял бенчи на ощупь то осбо не греются. Не опасно ли их так использовать ? не просто так ведь с куском алюминьки шли :roll:
Если выше 45* не греются, то нормально.
В корпус поставить кулер 120-ку напротив корзины с дисками
Remember
Фото: 6
У меня 300 гб один и он в радиаторе, стоит как системный, меня устраивает
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 4
Death Это не радиаторы, а просто красивые, понтовые переходники :-) От банки он тепло не отводит, а лишь с текстолита под чипом контроллера через совсем крошечный кусочек термопрокладки. Погоды не делает, обдув то всё равно желателен. К слову у меня в старом корпусе (CM Cosmos 1000) под естественной конвекцией выше 39 не нагревался в продолжительной нагрузке.
Были еще модели с прозрачной крышкой гермоблока, вот эти вообще загляденье. Встречаются нечасто, но найти можно.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 21
Отлично видно отпечатки нижней стороны диска по всей поверхности - https://www.ebay.com/c/14028254848
Да, там какой-то пористый материал, а не термопрокладка, но диск определенно не отдает тепло только через две площадки под чипы.
...and then John was a zombie.
Фото: 4
Тот же самый "поролон" как и на всех ЖД, служит как диэлектрик и изоляция от пыли, теплопроводящим материалом он не является. Хотя, если его оторвать и положить подходящую термопрокладку, будет уже другое дело. Но зачем, нагрев и так не отличается от типового харда.
Но первые Рапторы грелись сильно.
Кто-нибудь точно знает Asus P4SE (SiS 645) держит AGPx2 ?
В мануале только про раздел биоса "AGP Capability [4X Mode]This motherboard supports the AGP 4X interface that transfers video dataat 1066MB/s. AGP 4X is backward-compatible, so you may keep thedefault [4X Mode] even if you are using an AGP 1X video card. When setto [1X Mode], the AGP interface only provides a peak data throughput of266MB/s even if you are using an AGP 4x card.Configuration options: [1X Mode] [2X Mode] [4X Mode]"
Проблема в том, что производитель не всегда обеспечивает поддержку AGPx2. И обычно это нормально написано в мануале, либо ставят разъём x4. А тут в мануале только написано AGPx4, фраза выше, а на самой плате разъём AGPx1/2/4.
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
ну раз рот есть перемычек в AGP нет, можно пихать любые карты
Интересно бы эти рапторы в Рейд запихнуть и сравнить с SSD, еще лучше найти древние Скази харды со скоростью 15тыщ оборотов и вот их сравнить с SSD может кто видел такие тесты?
I'll be back
philz2 Сравнить в чём? Линейная скорость у Рапторов не дотягивает до современных 7200. По случайному доступу там вообще пропасть.
Про древние 15к и говорить нечего.
Вот с таким например сравнить?
https://market.yandex.ru/product--zhest ... 03.5%2015k
I'll be back
15 тысячников нет, но есть 10-ти SCSI-320
Вот рейд5 из 3-х штук. (Но здесь идёт падение скорости из-за медленного цикла записи)
Вот рейд10 из 6-ти штук
И здесь же 500-ка на 7200 об/мин. :D
По хорошему 10-ти надо в рейд0....
Фото: 125
klopcha, вопрос поставлен некорректно.
AGP 1x/2x/4x/8x - это скорость передачи данных по интерфейсу, её физически поддерживает любой порт AGP в соответствии со своей версией (с 1 по 3).
А программно - зависит от реализации BIOS материнской платы.
Помимо этого, есть напряжения сигнальных уровней 3,3/1,5/0,8 В.
Вот их поддержка как раз зависит от реализации VRM на материнской плате.
Учитывая, как горели материнки на первых S478 чипсетах, я вам не рекомендую ставить туда старые видеокарты.
Хотя... вот тут вроде бы SiS645 указан совместимым с AGP 1.0 и 2.0:
https://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
Фото: 21
Да, SIS645/645DX поддерживают AGP 1.0 карты, но максимум, что на них можно впихнуть это 3.06 Ггц Норсвуд.
T.L. писал(а):
Да, SIS645/645DX
То же самое и VIA, обычно под интел были тоже универсальные слоты.
У меня есть такая 478 платка с поддержкой 533 шины и прескоттов
Фото: 21
Биостар что-ли какой-нибудь? C высокой вероятностью электрически несовместим с AGP 1.0. Ранние чипсеты были совместимы, но у них производительность на дне.
AlexD_amur
Спасибо. Да эти 10 000rpm очень медленные, интересно сравнить с более новыми 15 000rpm в Рейд 0
I'll be back
