Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Спб
T.L. писал(а):
Если не гнаться за прескотиной, то на 645/645DX можно найти неплохие платы для разгона
Вот-вот. Я засомневался, что КТ333 будет так хорошо в 3Д Марках, плюс открытое ядро Атлона изнашивается. Раз иногда цены позволяют, решил лично сравнить платформы для AGPx2. Та Асус похоже ушла, теперь нашел близко MSI 645 Ultra, с ней та же проблема: разъём универсальный, но в инструкции ничего не сказано про вольтаж карт.
Visionaire писал(а):
Да ладно. Тех же P4i65G на авито как грязи.
Самая распространённая на 865G, плюс эта плата продавалась дольше всех, даже в 2010-12 годах лежала новая в магазинах.
mishgane писал(а):
А вы любите пенные вечеринки?
Всё равно очкую. Хотя появились повторные платы, вот на таких уже не так страшно попробовать.
hardware писал(а):
так вот если сразу же не протереть после мойки наружные части черных корпусов то образуются белые пятна от высохших капель воды
У меня гораздо больше разводов внутри и их тяжелее убрать. Может это всё-таки оксидная плёнка?
_________________ Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Похоже поторопился с VRM. Целероны с этим модулем стартуют, а вот полноценные пни нортвуд отказываются и похоже греются больше обычного при старте.
klopcha
Вот это как раз небольшая проблема. Просто надо кулер с грамотным креплением. Я пользуюсь Титанами с тремя ушками и ничего не скалываю. Но выбор кулеров на S478 конечно заметно богаче и можно без особых проблем приспособить суперкулеры типа Big Typhoon.
MSI 645 Ultra
645 точно совместим. 645DX технически тоже, но некоторые платы почему-то не имели универсального слота.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Я вообще не понимал, что с ними (атлонами) надо было делать, чтобы поколоть кристалл. Я вроде не расколол ни одного. Хотя есть несколько процев, которые сдохли без всяких причин и не имеют механических/тепловых повреждений. Ну были ублюдочные кулеры под отвертку (титаны обычно), но я старался такими не пользоваться, кроме как в режиме поставил-забыл. Макстроны недорогие обычно легко ставились-снимались руками без усилий.
У меня с Атлонами мало опыта пока, больше по Коппермайнам сужу, но есть в коллекции Атлоны с повреждениями, пока работают. Истинных компьютерщиков мало. На фантоме я рассказывал, когда продавец не до конца поставил Атлон (462) и сверху кулер как-то натянул. Хорошо, что всё заработало, после устранения косяка.
Если говорим о бенчинге, то воздух просто один из вариантов охлаждения. Всё равно наверное есть определённый лимит, так мой Коппермайн сдох от порядка 20-30 смен кулера.
Дело не в чипсете, всё зависит от производителя. К сожалению, на 645DX платы реже встречаются. Даже в тех же обзорах не всегда правду пишут, например на Ferrа написали, что держит AGPх2 3.3В, хотя в самой инструкции к этой плате обратное.
Легко, хреновые кулеры от термалтейк, особенно всякие орбы. Насчет ранних Титанов не знаю, но вот к примеру Titan CU5TB отлично встает без сколов, пазик под отвертку есть, но я ставлю руками.
Дело в первую очередь в чипсете и как он переваривет сигнальные уровни на 3.3 вольта и уже только во вторую от производителя. 645DX без поддержки AGP 3.3v скорее всего являются отбраковкой от 648го чипсета или по крайней мере имеют другую ревизию северного моста. У VIA была отбраковка KT400, которую продавали как KT333.
У коппера банально нет силиконовых подушек по периметру чипа, как у AMD. Поставь силиконовые подушки и можешь хоть сотню раз переставлять.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
Все эти сколы решаются рамкой из пластика сделанной на 3-D принтере. Медные ещё были на 462. Но с появлением портативных 3-D принтеров вообще нет проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Москва Фото: 0
до паломино включительно у меня с этим были большие проблемы, я лишний раз даже термопасту старался не менять. а вот дальше уже действительно чтобы поколоть надо было заметно постараться.
T.L. писал(а):
Наличие универсального AGP слота не гарантирует электрическую совместимость со всеми видеокартами.
T.L. Зачем противоречить самому себе? Конечно, сначала дело в чипсете, а потом за производителем. Как я говорю, чипсет держит 3.3В, но далеко не все материнские платы держат такие видеокарты. Производитель чётко об этом пишет в инструкции, даже иногда при наличии универсального разъёма. Самые лучшие, конечно сразу ставят разъем AGPx4. Давно купил бы и не одну, если бы все держали AGPx2 3.3В.
Действительно 645DX имеет другую ревизию, т.к. внедрена поддержка 133 шины, но он не отбраковка, поддержка 3.3В осталась. Отбраковка от КТ400, называется KT333A. Но всё равно я попался на это, было дело.
Пример материнской с SiS 645, но без 3.3В, тогда сообщу позже.
T.L. писал(а):
the P4VMM2 V8.1 supports AGP mode up to 4X (1.5V only).
Это из инструкции? Там такого нет, наоборот даже написано совместима с AGPx2 видеокартами, но про напряжения опять молчок.
Провозился несколько суток с матерью P5P43TD,так и не смог её заставить работать с памятью DDR3 1600,не хочет и не в какую,тока с 1333 запускается и дает разогнать до 1600 частоты и стабильно работать,с чем это связано голову сломал,или видать на 775 сокете на p41-45 чипсета они тупо не умеют работать со скоростной памятью
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
можно сделать подстраховку если есть убитый какаето целка P4 или атлончик AM2,снимаете с него крышку и используете точно так же но на атлонах а с верху сам радиатор,тогда мало вероятности сколоть проц
Мемbеr
Значит нет в материнке повышающего множителя для памяти. Я ещё вам говорю вы какой процессор вставляете ? Или совсем не в курсе, что 775 были FSB800, FSB1066, FSB1333, FSB1600. Установив процессор с FSB1066 получаете запуск на частоте 1066 памяти и дальше разгон шиной. В ddr2 материнках вроде везде присутствовал повышающий множитель.
могу выставить без разгона шину сразу на 1600-1800,там такая есть функция,и память работает на 1600 своего рода разгон 1333,а вот 1800 не стабильно,а память PC-3 12800 не в какую,да же чистые самсунг пробывал,а PC3 10600 запускается без проблем,но что то я не слышал о CPU на 1600 шине под 775 сокет,да же последния модель 9650 работает на 1333 шине
пробывал да же такое сначала запустить на 1333 память в биосе выставить 1600 и потом вставить 1600,не помогло не стартует
Мемbеr
Это трудно понять. Значит смотрим в винде тайминги, с какими идёт запуск на 1333 после смотрим тайминги с которыми идёт запуск в разгоне на 1600. Далее вставляем 1600 память и выставляем там тайминги как для 1600 стартовала в разгоне.
Или всё же спецификация материнки права работает 1333 а 1600 только в Overclock
Я срезал крышку с целерона 1,7 для мобильных интелов и с семпрона S754 для туриона. Но не уверен, подойдут ли они для атлона К7. Разве что от K6** была такая по размеру. Или с туалатина. Ну и там же еще мостики у него и SMD элементы.
скорей всего так оно и есть,чисто на 1600,что плашка хиперы что груша не говоря о самсунгах на родной частоте 1600,система не стартует,попробую щас поиграться с таймингами а вось прокатит
Можно еще попробовать Quad 9550 сделать бсел-мод на 1600 (там работы всего-то заклеить 1 пятак), а память на 1:2 выставить
Поигрался с таймингами и да же что интересно есть поддержка xmp в биосе не к чему удачному не привело,есть подозрение что вся память у меня с индексом L и по этому не стартует,так как мать не понимает эту память,при старте она один раз перегружается сама видать пытается сбросить все настройки сама,а без индекса L чисто 1600 памяти нету что бы проверить результат,печалька что не удалось на родной частоте запустить память а обычная 1333 с выставлением 1600 без проблем заводится,так же если погнать по шине проц по 400 шине,и работает стабильно
просто хочется проверить на этом конфиге с 2 видеопамяти и 16 оперативки запустить кибер брак и посмотреть на низки потянет игру
