Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Разрешение от количества памяти зависит, но дело тут не в этом, большинство noname S3 на высоких разрешениях страшно мылят. Брендовые типа асуса показывают лучше, но их найти труднее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Фото: 11
проц 2000 года выпуска, хард 97 года - прям на них написано. интересует остальное: озу dimm sdram pc-100 64 mb - 98 год ? S3 trio64 86C764X с двумя съемными банками памяти (вангую 1 мб каждая) - 95 год ?
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Venus Virge GX- царская s3 карта эпохи до саважей. Я за ней долго гонялся. Купил на ибее, получил, отмыл, но качеством картинки разочарован. Мылит и трясётся.
Ребята, попала в руки плата MSI K7N2 DELTA2. Там атлон какой-то стоит и FX 5200. Был лютый перегрев проца за 100 гр., т.к. оригинального кулера нет, и пришлось колхозить ад из алюминевых обрубков. Слава богу есть опция в биос для регулировки напруги. Сразу понизил с 1,65в до 1,50в. темпа упала до 70гр. в простое. Хреново конечно, но терпимо. Но собственно проблема не в этом, а в другом. Биос не видит два сата устройства, собственно двд ром и ссд. Чё то там тыркал в биосе, но всё без толку...Есть ли вобще какие нибудь шансы это запустить, или обязательно нужны IDE? Двд где то валяется, а вот хард только сата и тот ссд. По идее должно работать, но почему то не работает
mishgane писал(а):
Любую карту для агп с дви поставь
достал коробку с AGP картами и среди всех DVI есть только на двух Manli GeForce FX 5500 256Mb и GeForce FX 5200 128Mb 128bit, а на GeForce FX 5200 64Mb 64bit уже нет DVI как и ниже рангом
А должен разве? Они на дополнительном контроллере сидят, а не на чипсете. В винде появятся, когда дрова на контроллер поставишь. А в биосе их может и не быть.
mishgane писал(а):
Кинь фотографии всех, вдруг у тебя там раритет какой-нибудь есть.
фотки есть только AGP, PCI-E есть некоторые сразу после покупки и все... весь список видях в профиле
Pine Vanta LT 8Mb
#77#77
RIVA TNT2 Vanta LT 16Mb
#77#77
GeForce 2 MX200 32Mb 64bit
#77#77
Palit GeForce 2 MX400 64Mb 64bit
#77#77
GeForce 4 MX440SE 64Mb 128bit
#77#77
Asus GeForce 4 MX440 64Mb 64bit
#77#77
Palit GeForce 4 MX440 64Mb 128bit
#77#77
Asus GeForce FX 5200 64Mb
#77#77
#77#77
#77#77
зы. я помню очень давно ты уже интересовался о покупке какой-то карты
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: я бы сам прикупил GeForce 1 если есть такая и GeForce 3, так же GeForce 4 Ti
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: кста, AGP не PCI-E втыкай любую и будет работать... помню на AGP нет совместимости кажись... на данный момент слот на мамке вот такой
и в этот слот судя по всему подойдет только RIVA TNT2 Vanta LT 16Mb, т.к. и там и там 1 ключ... на остальных картах два ключа...
Теоретически можно попробовать интегрировать дрова на контроллер PROMISE PDC20376 в дистрибутив винды, либо при установке подгрузить их с флоппика, и попробовать поставить винду с имеющегося IDE-сидюка или флешки, если с нее получается загружаться. Судя по мануалу, загрузка с USB-HDD есть, значит флешкой должно получиться. Для загрузки с саташного винта по идее надо потом выбрать SCSI.
1st/2nd/3rd Boot Device The items allow you to set the sequence of boot devices where BIOS attempts to load the disk operating system. The settings are: Floppy The system will boot from floppy drive. LS120 The system will boot from LS-120 drive. HDD-0 The system will boot from the first HDD. SCSI The system will boot from the SCSI. CDROM The system will boot from the CD-ROM. HDD-1 The system will boot from the second HDD. HDD-2 The system will boot from the third HDD. HDD-3 The system will boot from the fourth HDD. ZIP100 The system will boot from ATAPI ZIP drive. USB-FDD The system will boot from the USB FDD. USB-ZIP The system will boot from the USB ZIP drive. USB-CDROM The system will boot from the USB CD-ROM. USB-HDD The system will boot from the USB HDD. LAN The system will boot from the Network drive. Disabled Disable this sequence. Boot Other Device Setting the option to Enabled allows the system to try to boot from other device if the system fails to boot from the 1st/2nd/3rd boot device.
на авито есть Kingston 512 Мб PC133 SDRAM память за 1к... хм... всяко лучше чем 2х64 Мб
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: надо еще пк собрать под PCI-E карты хотя можно и в профильный воткнуть... я думаю винда определит карты а вот с дровами трабл будет ?
Раньше была Riva TNT M64 32мб PCI моя первая карта от зеленых но блин где то посеял,PCI токак осталась GF 2 vx400 64мб
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
MilligramSmile писал(а):
а х8 это какой ?
х4/x8 они же на всех последних моделях слоты это ключ в другую сторону,на некоторых картах у тебя там как х2 так и х4,они универсалки,где ключь тока с переди карты это х1/x2,где с зади это x4/x8
