Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12559 • Страница 358 из 628<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 628  >
MilligramSmile писал(а):
помню постоянно плевался и импровизировал как на 1 шлейф повесить 2 устройства...
если вешали устройство на шлейф от ATA100/133 два устройства это HDD и CD/DVD,то HDD начинал работать на скорости CD то есть на ATA66,это да,а если ATA66-66 то в принцыпе скорость не терялась
а вешать по шлейфу на хдд и сд ну это тупость...
Это не тупость, по фен-шую всегда делали именно так. Даже к матерям шло два шлейфа в комплекте, 80-жильный для винтов и 40-жильный для CD.
Вешать на один шлейф винт и оптику следует разве что при крайней нужде, ибо конфликты там обычно возникали чаще. Разве что у вас три винта и привод или один IDE.
Работать каждое устройство будет на своей скорости, если шлейф 80-жильный, винт на АТА100, сидюк на АТА33. Тормоза будут только при одновременной работе, например, копировании с сидюка на винт.
Я неоднократно вешал системный винт IDE c DVD на один шлейф (старая мать сгорела у людей, а на новой уже один IDE), если оно вообще увиделось (некоторые винты органически не переваривают соседство с оптикой), то далее уже работают без проблем.
Система с DVD ставится чуть дольше, но терпимо.
Фото: 45
он живой, ток вот смарт через конвертер не читает...когда подключил, там была ntfs...
Я пользуюсь подобным же конвертером от Ugreen. Тоже смарты не читает у современных, а у старых не факт что он вообще есть.
Вот протестил пару 10Гб. Один живее другого. Ещё у старых винтов названия коряво показывает (в названии файла - правильное), у новых всё в порядке.
Тесты в Виктории
57078
57079
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
Фото: 11
нужна помощь. в инструкции не оказалось распиновки usb, как быть...
на плате 8 пинов как и на шнурке. т.е. можно и так и так подключить, ибо на шнурке (пометил) пустые пины...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Обычно два варианта распиновки - стандартная и перевернутая.
Стандартная - как на современных кабелях, перечеркнутые контакты (где ключ) висят в воздухе.
Перевернутая - первый ряд совпадает (единичкой отмечен первый пин - 5В), второй ряд перевернут наоборот. В этом случае нужно из второго ряда вилки вынуть контакты и переставить их в обратной последовательности.
А так, берем тестер, звоним 5V и землю, а USB- и USB+ обычно идут между ними.
Ну и не лишне напомнить, что можно сжечь устройство и порты при неверном подключении.
Фото: 11
radical уху...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
на моей материнке они не висят в воздухе, так же подключены но там наверно ничего нету...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
зы. у меня на компе байда какая-то с этими USB... на материнке есть 5В а на панели корпуса нету... 3.0 все ок а 2.0 хз че случилось...
речь об использовании современной вилки для подключения к старой мамке, где 8 штырьков
Фото: 11
radical та это уже не важно, я так надеялся загрузится с usb но в бивасе нема такой опции... а так не хотелось заморачиваться с дискетами....
MilligramSmile, хы, возможность загрузки с USB в биосе - это времена позднего сокет 370
Можно еще plop попробовать прикрутить.
Фото: 11
radical зря хранил... видимо размагнитилсь... :-(
Могли и посыпаться.
Программа fformat в помощь, если не форматируются. Я ней из своего кладбища дискет примерно 2/3 восстановил.
radical уху...
не правильная распиновка спалишь один из USB девайсов,там поп проводам,красный + белый p9,зелены p9+ а черный GND,к старым матерям подрубается к ключу GND,должен идти к 1 и 5 ножка красные провода,у тебя же на матери есть схема там указана 1 это значит +5V,легче проверет взять не нужную мышку как тока подрубишь её если загорится глазок правильно подрубил если нет перевернешь колодку,мышку спалить не жальче чем спалить флешку
Последний раз редактировалось DooC 12.01.2021 17:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 11
radical какой формат :D конвертер еще один покупать :crazy:
Добавлено спустя 43 секунды:
на алике косарь стоит :fingal:
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ну или вижу в городе на авито 2шт за 500р
какой формат
есть такой то же не один USB FDD,лучше стандартный если собрался через досс работать шить
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
у меня дос их пор где то валяется ящих целых запечатаных коробок по 10 дескет в каждой,в свое время фирма избавлялась от не нужного хлама,взял их ради прикола не думал что ни исчезнут и могут потом понадобится
попробуй их размагнитиь иодиумным магнитом и попробовать отфарматировать,это же обычная магнитная лента как на касетах старых магнитофонов,или поищи программу низкого форматирования или через Дос попробуй,можно востановить и заставить работать,но тока низким форматированием,и привод нужен cстандартный лучше найти NEC
Фото: 11
было бы на чем
чем форматировать ? пальцем ?
хочется плакать от таких советов
зы. нету рабочего пк с fdd приводом. я вижу только один вариант - купить внешний fdd привод и на текущем пк отформатировать и\или создать новую дискету. (есть 3 упаковки новых дискет :crazy: )
да вроде же можно купить FDD отдельнно за копейки
Фото: 11
DooC и куда я тебе его подключу ? или ты думаешь Z370 имеет на плате разьем FDD ? :lol:
Кстати, дискеты новые/запечатанные могут быть тоже частично неживые. Магнитный слой посыпался просто от времени.
ну там плата была времен вторых пней, где USB на колодке, к ней и подключи))
я думал ты под старые ретро компы собераешь себе,а за чем тебе пот новое железо
Фото: 11
:facepalm:
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Есть старый пк на 370 сокете. На плате есть USB но бивас не поддерживает загрузку с него. Есть флоппик(да же 2 шт) и есть дискеты(очень много). Что бы установить винду, нужна загрузочная дискета или мультизагрузочный сд. На моем пк нету сд, что бы его записать. Надеюсь я корректно объяснил :-)
