Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12559 • Страница 365 из 628<  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 628  >
TerraRaptor писал(а):
Как вариант, EBED
Спасибо. :old_beer:
Кондеры на k7n2 перепаял (6шт), мать жива и с дюроном запускается. А вот бартон, похоже, мертвый. Сколов нет, ноги целые, но есть след на подложке от удара отверткой.
Еще какие-то странности с памятью. Например 2х-сторонняя 512мб работает только в среднем слоте. Все слоты удается задействовать только при определенном сочетании плашек и без 2-сторонней (256+512+256). Это нормально для этой матери? Просто у меня в те времена было меньше памяти и я не сталкивался.
Нет, не знаю. Если дашь ссылку, могу уточнить у выложившего - там не так много юзеров, все вроде на связи.
http://bierbude.spdns.org:2302/Mod-BIOS ... sus/A8N-E/
Просто есть эта плата, только что приколхозил новый кулер на чипсет взамен родного, буду регистровую память мучить.
Мемbеr
Фото: 17
Там древность 2007 года, не думаю что даже выложивший вспомнит что это было. Это явно просто как архив для памяти с их сайта.
А вот папка USER это уже новые файлы не касающиеся тех из древности.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Dushm@n писал(а):
Можно попытаться полистать обзоры 5600U - может она в каком-то принимала участие.
Очень похожа на эту - https://overclockers.ru/lab/show/15341/ ... 5600_Ultra
Точно также выглядит, тоже память хюникс 2.2, те же стикеры в тех же местах и под теми же углами друг к другу. Версия BIOS, номер и дата партии одинаковые. С лицевой стороны на стикере вроде то же самое написано, что и у меня. Плюс штампы на лицевой и обратной стороне одинаковые, расположены в одних и тех же местах, с одинаковым наклоном. Так что это либо именно эта карта из обзора Дорза, либо карта из той же партии для ревьюверов.
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
А вот все то же самое, но без штампиков, как у меня и Дорза:
https://www.neoseeker.com/Articles/Hard ... tra/2.html
https://overclockers.ru/hardnews/show/1 ... _anatomiya
То есть действительно именно такие карты нв давала на обзоры.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Со штампиком:
https://hexus.net/tech/reviews/graphics ... ltra-rev2/
Сорри, это не от конкретного юзера загрузка. Не выяснить.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Фото: 21
Кто-нибудь помнит/знает, на чипсете 780a SLI под AM2+ были платы с возможность твикать напряжение и множители NB?
...and then John was a zombie.
Мемbеr
Фото: 17
Там скорее все могли это делать.
https://ru.gecid.com/mboard/asus_m3n-ht ... dmi/?s=all
Фото: 21
Ну и где? NB CHIP Voltage это просто напряжение на 780a. Я про твики контроллера памяти и скорость L3 кэша - https://overclockers.ru/blog/Blondin/sh ... _Phenom_II
Мемbеr
Фото: 17
Что значит просто напряжение ? Ну да просто напряжение 1.1в - 1.7в с шагом 0.02в Просто напряжение.
Фото: 21
Это не то напряжение. Не CPU/NB.
Мемbеr
Фото: 17
А вы хотите чтоб на материнке с AMD чипсетом, всё называлось так же как на материнке с NV чипсетом. И полностью идентичную работу чипов.
Всё то только зовётся по другому.
Люди же как-то меняют NB Freq.
Фото: 21
Ага, значит только ASUS Crosshair II Formula и умеет. Там есть эти настройки:
https://www.overclockersclub.com/review ... mula/6.htm
На делюксе их нет. Печально. Хотел MSI попробовать, на ней тоже нет.
Подскажите для asrock conroe865pe из бюджетных решений (экстримы ну очень жирно стоят), Е5800 самый лучший вариант ? по шине предел около 280.
Death
возьмите лучше е8500/х5260 за несколько сотен на авито.
множитель сильно меньше, зато кэша 6мб, это гуд.
<<ATI OverClan>>
Death А она с 45нм точно дружит?
Death, если есть мод биоса под вольфдейл, то можно E5700@1066, у меня такой проц есть, работает на 4ГГц при штатном напряжении.
Если мода нету, то проц с множителем 6 будет работать.
Можно квад поставить, они совсем недорогие q6600, q6700. Даже qx6700 не такой уж дорогой был
каждый раз когда думаешь что ничего необычного уже в старых компьютерах не встретишь - удивляешся, кто нибудь может подсказать куда блин тут подевалось второе ядро и как его вернуть? биос самый новый настройки там тоже ставил чуть ли не все варианты, линукс тоже видит только одно ядро.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
я конечно может и тупой но не настолько чтобы не проверить перед постом первую же ссылку в гугле, во первых в XP подобного нет во вторых Linux с LiveCD тоже видит использует максимум одно ядро, в третьих я пробовал ставить Win2003 XP Win7 с нуля и во всех картина как на фото выше, и в четвертых на Win7 этот способ все равно не помогает, там если ставишь галочку все равно выбирается максимум одно ядро (да я пробовал снимать потом ставить перезагружать и тд)
Light, а у проца все ноги целые?
другого нет двухъядерника, чтобы проверить на этой же плате?
Нерабочие AM2 мне не так, чтобы редко, попадались. 5400+ что ли мертвый совсем был где-то, и 6000+ в биосе нормально определяется, но крашит систему при загрузке.
Вопрос такой, можно ли обычный атлон ХР (торобред или бартон) превратить в аналог 9W Geode?
https://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-G ... FGC3M.html
