Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12559 • Страница 367 из 628<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 628  >
Сгорел сегодня мой Радик 9600, во время игры в Кваку отошел радиатор от кристалла(там был колхозный не родной радиатор)в итоге сразу запахло горелым, жаль что в это время меня не было в комнате, а когда я пришел, моник уже погас, в итоге с картой комп не стартует, разобрал карту, внешних признаков прогара нету.
Как думаете реально карту прогреть в духовке?
I'll be back
Купи на овите и не трать время напрасно. Ей цена 300 рублей максимум. А прогрев тут все равно ничего не даст я уверен.
у меня есть другие AGP карты, просто ради интереса думал ее восстановить, кстати чип может и не сгорел до конца, ибо он греется, но карта не стартует.
I'll be back
Купил мать с процом,надеялся что там какой то топовый стоит
оказался Sempron 2650 двух ядерник,говорили он трудился в майненге,не когда не думал что на таком будут копать шахты
оказалось что на просторах того же авито что матери что процы стали редкими
у самого стоит мать от ASROC https://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/index.ru.asp c 5150
там три с половиной проца было под этот сокет выпущено
не понятно, зачем они вообще с сокетами заморачивались, припаивали бы, как атомы, да и все
да были напаеные на мать,но они часто выходили из строя,эти хоть можно как то было абгрейдить,с начало выпускали под сокет AM1 а уж потом пошли на встройку,при том это тот же Jaguar тока его отбраковка,с урезанными не рабочими ядрами и по GPU
как говорится это повторение тех же граблей как это было с сокетом FM1
Там были какие-то APU AMD что ли, по сути та же хрень, только припаяна. Выпускали на них mATX платы и даже ноуты полноформатные, которые тупили и тормозили по сравнению с аналогичными по цене, но на целеронах G2-G3 сокет
Фото: 15
E-350/450 и C-60.
AMD 5800X / ASRock B450 Steel Legend / A-DATA 16Gb DDR4 4133MHz D60G @ 3800CL16 / RX480 8GB Strix / L240v2
Здравствуйте, прошу подсказать т.к. интересуюсь эти впервые. Правильно ли я понял , что согласно данной инструкции https://overclockers.ru/blog/debugger/s ... n_v_Athlon
замыкается только один мостик L2 (Крайний)?
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
ApostolCV смотря что нужно сделать.
Я тут немного погуглил на предмет переделки десктопных К7 в Geode NX, нашел два даташита с таблицами VID'ов, для мобильного дурона и настольного атлона ХР.
Торобред при переделке в геод тоже ведь надо мобилить сначала? У настоящего геода множитель меняется утилитами в сторону уменьшения. А потом использовать таблицу VID'ов для мобильного дурона, чтобы снизить напряжение через ножки?
radical,Дело в чем т.к. после пересылкы мать от Абит приказала долго жить, то отрыл дешманскую мать Chaintech 7AJA у которой нет 4-Pin дополнитеного питания для CPU и Торобред-Б-овский Семпрон 2200+ запускается на 900МГц.
Непонятно или прикол биоса или матери, или прокладки между монитором и стулом.
Но, в таком раскладе от Дюрона DHD1200AMT1B профита больше. Он же норм стартует на 116й шине (мать в Vcore не уметь).Вот ему и хочу разлочить кеш, конечно,если это реально. :download:
Ну так ясен пень, KT133, он кроме 100 шины ничего не умеет, 100*9=900, все правильно
там нечего разлачивать, это ж морган, а не эпплбред, он с 64К кэша родился))
Можно семпрошу попробовать замобилить и разогнать по множителю, биос матери обработать патчером для поддержки мобильных камней.
Плата, кстати, для своего времени была супер
https://www.ixbt.com/mainboard/ct-7aja.html
Осталось под нее найти АТлон 1400 который керамический :oops:
Нашел в объявлениях вот такое чудо без корректного описалова.
Очень похоже на GeForce 4 Ti 4200 с которого скальпанули родной охлад.
IMG_20210128_231231.jpg [ 415.57 КБ | Просмотров: 183 ]
Он самый :)
Прощай, Лёха...
Фото: 33
ti4200. Висит объявление сейчас. Но есть ты на olx, то там есть Ti 4200 поинтереснее. Например от Leadtek winfast
zakarul касаемо Leadtek не видел. Точно висит версия от Albatron
Фото: 33
ApostolCV https://www.olx.ua/d/obyavlenie/materinskaya-plata-intel-d845ept2-videokarta-winfast-a250-IDJFzd6.html?sd=1&isPreviewActive=0&sliderIndex=4
zakarul ,да вы правы куда интереснее вариант.
При переустановке винды не сохранил закладки в хроме. Нужен сайт с старыми версиями драйверов, там серенький фон, мб есть у кого?
Romze$
В основном обращаюсь сюда => https://driver.ru/ для дров под видео.
Для особо олдовых извращенцев может быть полезно =>http://vogonsdrivers.com/
