Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12500 • Страница 383 из 625<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 625  >
Submoderator
ApostolCV 6600GT
Фото: 74
Всем приветы.
Залежалось некое барахло, даже не знаю - рабочее оно или нет.
Скину сюда скринов - скажите - надо может кому такое или выкинуть их все?
5818758186
5818558183
5818258181
5818058179
5817858177
5817658175
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Фото: 33
ApostolCV писал(а):
Это что-то стоящее? а то объява без коментариев
Palit 6600gt?
Если смотреть просто как на AGP карту, то неплохая. Достаточно быстрая, недорогая и такую просто найти. Но это ж не топ и для коллекционеров особого интереса не представляет.
на одноплатнике
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?image_id=58183
похоже, что SL5YT стоит
Фото: 74
radical SL57T стоит.
58188
Submoderator
Dushm@n писал(а):
Если кто-то хочет х2 4600+ на 939: линк на авиту
Хоть и не метровый кэш, но тоже интересно. :beer:
ооо моя карта тока от PALIT и в красном исполнении текстолит,а так один в один 6600GT
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
если смотреть на карто под старые ОС 98 под которую есть дрова то эта карта не плоха,а топовое железки часто мертвые чем живые,да же эти карты часто умерали из за плохова охлаждения чипа моста
Господа,есть пациент Abit KV7.
Не включается , на замыкание контактов не реагирует.
Что было проверено:
А) колодка 20 пин - КЗ нет
Б) питание процессора- мосфеты не пробиты
В)просадки по ЮСБ на южный нет
Г) дежурка +3,3В на пины кнопки включения приходит
Может кто сталкивался с подобным или знает о частых причинах поломках подобных девайсов или может дать дельный совет.)
Умельцы лечения по фотографии приветствуются :crazy:
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
Submoderator
ApostolCV Ну за включение мультиконтроллер отвечает (Winbond). Проверь на нем напряжение (какая нога не знаю, возможно 1, надо pdf гуглить).
А так можно повреждения поискать. По фото вряд ли, разве что очень качественно снять.
На NV34 работает софтвольтмод? Хочу снизить частоты/напряжение, чтобы меньше грелась.
Submoderator
Нет, там все примитивно.
лучше систему охлаждения поставте по лучше
Там пассивное охлаждение и активное подключать некуда да и не хочется
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/q ... -pci.c1455
Фото: 4
Ну радиатор пожирнее найти можно. Да и припаяться к 5V для подключения вентилятора при желании тоже.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Там еще проблема в том, что стоит эта карта в такой штуке
https://overclockers.ru/blog/Gumanoid/s ... t-hp-t5720
и греется больше всего остального железа вместе взятого
А БП там 12V 4.16A. Так все работает, но в играх иногда виснет намертво.
Submoderator
Прикольная штука. Я так понимаю карта стоит в единственном PCI между двумя радиаторами? Тогда конечно она будет жариться там. Какой-то обдув надо обеспечить.
Да дело в том, что радиаторы эти слабо греются, проц 9W TDP, а в простое скидывает частоту до 667 и почти не греется, а чипсет почти не греется после установки дискретной карты и отключения встроенной. Греется именно радиатор видеокарты. Карта стоит вертикально в слоте, перпендикулярно материнской плате и находится вне корпуса. Крутиляторов ставить не хочу, ибо там все на пассиве, 98я винда стоит на карте памяти. Вот если бы ее можно было завольтмодить, даже в ущерб производительности... Скачал Nibitor (4 и 6), он биос не признает. Если выбрать вручную тип карты FX, показывает частоты, но поля с напряжениями недоступны. Вроде у FX5200 были профили производительности, но у квадры, как я понимаю, свой биос и там может быть по-другому.
Submoderator
radical Там просто нет управления напряжением через софт/биос. Только через резисторы вольтмодить.
есть там просто не распаенное трех контактное подключение для винтелятора находится сразу под катушкой возле маленких кандеров,а можно подключить к перовму не распаенному кандеру,вот вам и будет петание для вашего винтелятора,ну не хотите ставить крутелятор то у вас будет в таком корпусе она перегреватся так как она не предрасположена для игр а для работы АВТОКАД больше,а там нет работы с графикой на стока сильнно что бы она в нем перегревалась
Вот то 3пин гнездо? Как я его просмотрел... Надо будет проверить, есть ли на нем напряжение.
