Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12480 • Страница 394 из 624<  1 ... 391  392  393  394  395  396  397 ... 624  >
ApostolCV А теперь только с галочкой на fpu протестируй.
&associatecode=B1OHS8CGYFYQQTA0LZX
https://www.evga.com/member/elite/?referralid=B1OHS8CGYFYQQTA0LZX
ApostolCV писал(а):
Кстати кто сталкивался или знает почему так.Как минимум 3 матери для нортвудов выбирают рабочее напряжение 1,6В. :fingal:
И если Эпокс стартует и позволяет андервольтнуть до 1,5 ,то на Асуске Нортвуд 3.0 плюется на овервольтадж( если я правильно понял) и вообще не стартует, но дико греется.
странно не видел на асусе сообщений о перевольтаже там такого еще не было
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
То ли баг матери, или биос , или что-то другое, мб проц с своим фокусом.
Т.к. данная МП для меня ценна и всего в единственном экземпляре то я ее сильно не гонял , но точно знаю что 250 МГц по шине она стабильно держит.
С процом который я андервольтил странные вещи. Уже при FSB 210 настройки биоса применяются, но после этого МП виснет. Нужно, выключить , и заново включить.
231 МГц по шине при 1,36В- максимум куда едет проц.
Только ставиться 232 МГц шина, идет сброс разгона, и собщение о овервольтадже, хотя в биосе настройки сохраняются.
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
shevalier писал(а):
Под 478 - видел только алюминиевые, типа как от Р3, но на стероидах
https://cache3.youla.io/files/images/78 ... 2df8b3.jpg
https://media2.24aul.ru/imgs/57c18f50231ede3138a22e6e/
родной под прескоты что с ним компоновались
норфуд от прескота отличается тока одним на крышке надписью,чем можно его отлечить это кешь L2 1024 у прескота и 512 у норфуда,были камни и 2.4 с частотой без гипрер трединга и шиной частотой 533,но у него было отличие что кешь L2 1024 и это урезок прескота
При этом в настольных процессорах с тактовой частотой ниже 2,8 ГГц была отключена поддержка технологии Hyper-threading
Gigabyte FX 5500 3.6ns
5500-1.jpg [ 630.98 КБ | Просмотров: 172 ]
FX 5500 - 2001.png [ 192.91 КБ | Просмотров: 172 ]
Изначально брал ее только ради вентилятора для Albatron Ti 4800 SE. Оказалось что карта не самая банальная NV34 - во-первых частоты с завода 300/250 МГц вместо 270/200 МГц, а во-вторых память стоит аж 3.6 нс, хотя здесь вот писалось что 4.0 должно быть. В общем, интересный оказался экземпляр, решил его оставить.
А вентилятор сильно вибрировал. Нашел подходящий на али, как раз парой продавались. Заказал, расточил отверстия, перепаял разъемы и вот...
5500-2.jpg [ 670.62 КБ | Просмотров: 172 ]
5500-3.jpg [ 780.15 КБ | Просмотров: 172 ]
5500-4.jpg [ 650.47 КБ | Просмотров: 172 ]
С 5500 слишком короткий кабель сделал, пришлось наращивать. Зато у 4800 термоусадка идеально спрятана под кожухом.
Фото: 44
ApostolCV писал(а):
Боксовый , боксовому рознь... Воть вам для наглядности. Проц поставил , для оценки размеров медной медной вставки....
Медная вставка, медной вставке тоже рознь. Не так и давно наткнулся в одном из старых компов на подобный кулер. Но он мне показался очень лёгким. Снял вентилятор и под ним оказалась приличная дырень, т.е. сама медная вставка была лишь несколько мм толщиной.
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
на самом деле если выбить там шайба 1.5-2см
5500 у меня никогда небыло, я экспериментировал в свое время с 5700 (не ультра).
Оказалось, что у ФХ5700, когда частота памяти не равна частоте ядра получается толи нулевая прибавка производительности, толи чуть ли не отрицательная.
Имело бы смысл поэкспериментировать вокруг 250/250 или 270/270 (если заведется)
Submoderator
Да я думаю там и больше можно, 300/300. Только нет на ней такого эффекта.
Может и нет, если она сразу ДДР или ДДР2.
5700 ультра была ДДР2 (с рождения, потом вроде и ДДР3), обычная - ДДР1.
ПС. Меньше всего в моем системнике продержалась GF2 GTS - что-то около месяца, и была сменена на Radeon 9200.
Второй антирекорд - эта самая 5700. Сумрачная карта, сумрачная архитектура.
С каким же я удовольствием спустя полгода пересел на GF 6600, и как же божественно они разгонялись.
Фото: 21
Была Quadro FX 1100, которая имела 2.8нс DDR память (сайт врет) и внешнее питание. Альбатрон сделали нечто подобное со своей приставкой в названии - https://www.ixbt.com/video2/gffx-42.shtml
...and then John was a zombie.
Submoderator
Угу, у меня пассивка от гиги с доп. обдувом разгонялась с 5500 попугаев до 7500 в 2003 марке. 40%
Моя sparkle 6600 разгонялась до 565/675 под кулером zalman vf700, что давало прирост в марке 05 с 2000 попугаев до 3к
Наглядно влияние разгона можно посмотреть здесь:
А перед 6600 был gainward geforce3 golden sample ti200@ti500 частоты зашиты в биос
Обе карты до сих пор у меня:)
Да они практически все разгонялись вдвое.
6600 и 6600ГТ были на одном чипе, только разница в частотах была вдвое.
Соответственно практически ничего не мешало пнуть ядро 6600 до частот ГТ и выше.
Но память таки на 6600 стояла ДДР1, вместо ДДР2 (или 3?) у ГТ, соответственно по ПСП ГТ-шку догнать не получалось.
Мемbеr
Фото: 17
правильно это лучшая из 5500 которые 128bit
Sard пару лет назад её под Азот пустил.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
5500 это та же 5200 тока в розгоне
https://www.overclockers.ua/video/gpu/compare/36-38/
своего рода на стероиде по чипу
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
скорей всего эта та же 5200Ultra,но с простой памятью DDR а не GDDR,видать была отброковка чипов 5200Ultra которые из за отброковки отбраковывали в 5500 так ка на родной чатоте по чипу не могли работать 325/325,по этому снижали на 25 что получалось в приделах 300,но не факт что это заводской разгон,та как карта у вас срук взята не с нуля,потому есть подозрение что она разогнана и прошита так
Так нравится слово "вдвое", что ни разу к месту не пришлось. Можно примеры разгона этих карт в 2 раза?
Не каждая 6600 одинаково полезна) Та же версия от спаркл входила в число лучших
Существует galaxy 6600ge: чип 6600 +ddr3
Submoderator
На 50% гнались и то не все. Это в 1.5 раза.
oxy_mr писал(а):
разгонялась до 565
Чот сомнительно...
Э, ну ГТ имела штатные 500, простая - 300, уже 500/300= 1.66 раза.
Но многие ходили за 500-т, что почти вдвое.
Спаркловский биос шили все кому не лень, в том числе и я в Гигабайтовскую 6600.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Всё о GeForce 6600. (FAQ на 1-й стр.) #3529697
, вот я еще (уже) в 2007 году гадости писал (с таким же, смею вас заверить, апломбом, как и сейчас) :)
Submoderator
А память не считается?
