Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12470 • Страница 400 из 624<  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 624  >
Фото: 124
shevalier писал(а):
Если б в 2006 году была GA-MA770-DS3, вся усыпанная твердотельниками
Вообще-то, я уже году так в 2004-м работал с CompactFlash и IBM Microdrive в качестве HDD, естественно через переходник CF-IDE/IDE-SATA,
а уж в 2006-м ничто не мешало на каком-нибудь Core2Duo заниматься тем же самым.
shevalier писал(а):
АМ2 - чистый, тоесть без плюса ибо маман не смогла
Поэтому двуядерник (по памяти) какой-то 5200+ чистый АМ2, который с очень большим трудом нашолся (потому что была уже эпоха АМ3)
сейчас на юле комп висит, асус ам2, феном первого поколения 9750 (4 ядра),две плашки по гигу, 8800гтс всего за 2к))
кстати посмотрел если материнку прошить, то будет даже феном2 х6 держать.
Звучит как какое-то уберрешение, oсобенно на вечно живом 945 чипсете.
И чё с ним счас делать?
Эпоха АМ3, на минутку, была в 2009-2011 годах.
Время, когда наконец-то определились, что 2 ядра в быту уже нормально, но хомячки продолжали наяривать на одноядерный разлоченный гиперпень, как убердивайс.
Фото: 33
mishgane писал(а):
Похоже я подобрал адекватную карту для той системы на П4 + ВИА:
ASUS V7700Ti Deluxe 32MB (GeForce2 Ti)
Прекрасная карта. У меня тоже кое-что новое из этой серии. Сам чип, конечно, ерундовый, но в PCI исполнении не так часто попадаются.
Вообще март вышел горячим, туча нового железа! 2x Geforce 2 MX + 2x Pentium III Coopermine 800Мгц
58912
да это уже не ретро совсем, имхо ретро это что-нибудь обязательно на AGP и не новее, чем P4 или A64 с видиком не выше 6800-X800.
I'll be back
shevalier писал(а):
Если б в 2006 году была GA-MA770-DS3, вся усыпанная твердотельниками, то туда можно было бы и 8 напихать, под коньячок-с.
а что на электролитах не позволяло 8 гигам работать,просто знаю что тогда DDR2 по 2гб за плашку было сложно найти и она была дорогой,да же DDR 1 по 1 гиг была редкость,я в 2006 брал под свой NF4
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
вы что покупли айподы и их ломали что бы вытащить от туда IBM Microdrive,которые чисто ими и компоновались,и микродрайв это не компакт флешь а тот же HDD,в формате мини,при том его не все картридоры видели,вы видать были богатым человеком в те годы раз себе такое позволяли
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
ретро это то что у же не производят и осталось как история,к ним так же можно у же отнести AM3+ и 1156,да же тот же 1150 у же ретро,а если хотите совсем глубокое ну тогда какой то 8080 или 286 без PCIe и AGP.когда мучилась перемычками подбирая RQ в ручную по мануалу а не программно дровами
да щаз уже и 775 с квадами ретро скоро станет
<<ATI OverClan>>
Подскажите по видеокарте HD 3870 GDDR4 PCI-E, стоит Windows 7 x64, драйвер Catalyst 13.9...
Вопросы:
1. При разгоне ядра выше 850 (в биос стоит 1.327v) через MSI AB, скидывает до 40-70 мГц... Причем сразу, как обойти защиту от разгона?
2. До каких значений vGPU можно поднимать путём редактирования BIOS
Карта на красном текстолите с турбиной, заменил на Accelero S1, в FurMark 45 Градусов
youtube.com/hwmasters
Мемbеr
Фото: 17
DooC писал(а):
у же не производят
Не производят для кого?
Для реселлеров может и не производят, но на заказ под промоборудование прекрасно производят.
Если для мобильных устройств Pentium 3 выпускали до 2007г. То для промоборудования ещё дольше.
По идее категорий на много больше чем Ретро и актуальное на рынке.
Ретро это явно S-100 - ISA - VESA - MCA.
Устаревшее это уже AGP.
Современного эра началась с 2003 года с появлением PCI Express.
Ну а то что на рынке это Актуальное.
Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд:
Там проблема с вот этим.
PLL VCO Divider на Radeon HD 3850/3870
Чуть ниже середины всей статьи об этом пишут
По идее нужно кучу прочитать и не факт что найдёшь что именно нужно исправлять в Биосе чтоб этого не было.
Нужно искать два биоса один не модифицированный второй модифицированный, их сравнивать по Hex или обычными методами и может можно понять что нужно менять.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Из той статьи вроде это максимум для биоса. Остальное вольтмодом, но и там камни в виде OCP правдо описано как от него избавится чтоб он не срабатывал на 1.55в а так до 1.8в поднимали напругу на этих картах.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
alexmaj467 спасибо!
Да, многие ценят гф2 на пси, можно воткнуть к сокет 7/8. :up:
Фото: 124
Всё зависит от смысла, который вкладывается в данное слово.
CF были заведомо шустрее HDD, но в минусах был объём и стоимость.
Так что ничего кроме какой-нибудь Windows 98 SE на них было не поставить, а учитывая что все процы в 2006 были двухъядерные, такое себе было решение.
Хотя по спецификации CF в 2006-м году поддерживали скорость до 133 МБ/с и объём до 137 Гигабайт, что-то я таких предложений в торговле не встречал, да и цена была бы заоблачная.
Микродрайвы так вообще были экзотикой чисто для удовлетворения собственного любопытства.
SM.YURBAN писал(а):
HD 3870 GDDR4 PCI-E
с GDDR4 шли тока XT/XTX,они и так у же разогнаны с завода и гонятся не ахти
у мпиого две таких карты есть для кросс собирал в свое время
https://images10.newegg.com/NeweggImage ... 071-03.jpg
в таком исполнение
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
1 такой на 4 гига валяется от разбитого айпода,но проблемма что его не все контролеры картридеры со слотом CF видят
Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды:
новодел это не ретелер так как многих у же компаний не существует,либо поглощены либо разорились,если перечислять список будет не маленький,а то что штампуют в китае,так это вообще изврат,при том делать 1 штуку на заказ не выгодное дело по деньгам
Фото: 124
Микродрайвы использовались ещё и в зеркальных камерах Canon в качестве носителя, по крайней мере совместимость была заявлена.
Всё равно экзотика - мелкий жесткий диск с относительно небольшой ёмкостью и соответствующей (никакой) скоростью чтения/записи.
Пока флешки не подешевели, микродрайвы вполне себе находили нишу для существования.
Мемbеr
Фото: 17
DooC писал(а):
новодел
При чём тут новодел ?
Вы рынок считаете только для домашнего использования, а это не так.
Компаний промоборудования тысячи.
Разработали они плату для какого-то станка или медицинского оборудования, и там должен быть установлен Pentium 3. Вот они заказ делают к Интелу на 1000 - 10 000 штук процессоров.
Не надо путать микродрайвы с 1.8" HDD 50pin
Первые были на 100% совместимы с CF
Вторые (которые применялись и в айподах) требуют переходника с преобразователем питания, поскольку у них питание 3.3V, а у CF стандартом допускается 3.3/5V
Адаптеры даже по разъемам визуально отличаются
То,что это не мой ПК.
К моменту, когда 8Гб им реально понадобились, МП уже была сильно подгулявшая.
Я бы еще уточнил AGP без переходных мостов.
Ибо ничего не мешает взять 775 с АГП, всунуть "китайский" ксеон, и 4670 - формально же АГП.
Вуаля, лучший комп с АГП :haha:
ПС. Накреативить переходник с ПСИ-е на АГП - курсовая студента 4 курса приличного технического вуза.
Берем видик с HSI/Rialto и чистый ПСИ-е, реверсим разводку моста.
РАзводим плату, заказываем, пересаживаем мост.
Суем в Райзен 5950 - офигеть, суперрекорд в 3ДМ01
все дело в том что на станках или в мед оборудование стоит CPU распаянный,не имеющий абгрейда и замены его,если меняют то всю плату целиком,это как на консолях вы же не можите не чего там изменить проабгрейдив,как производителем установленно так оно и будет работать,не больше не меньше,ретро считается не только то железо что было в лохматые времена но и у же то что выпускалось малыми партиями и на руках не у многих рабочие остались,и их у же не производят так как в замен им пошли более продвинутые и производительные системы
member+
Кстати недавно приобрёл (точнее отдали бесплатно) Е5700 с мамкой, но с 2-мя слотами ДДР3 (есть ещё 5450 с 4-мя ДДР2) нет только видюхи нормальной. Потом поищу, если под 5450 прошивается то прошью и закажу ещё один 5450
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Не заведется xeon нормально в плате с AGP, в первую очередь из-за проблем с 1333 шиной.
Разве что использовать extreme проц на 1066 шине (а то и ниже)
Так что дешевле и правильнее будет на феноме собрать.
