Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12468 • Страница 403 из 624<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 624  >
Кто-то имел дело с таким девасом?
Вставляю заведомо рабочий Селерон 400/500 , но мать молчит (мать Асус).
Сзади была перемычка между ногами , автор как я понимаю пытался/юзал копер на данном переходнике(Отметил красным).
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
Да, но там еще контакт из переходника выламывать нужно
https://www.rom.by/articles/S370/PPGA_to_FCPGA.gif
Не все МП, понимающие Тул/Копер умеют в Мендосины.
JC1 - явно шина, как напряжение выставлять - фиг его поймешь с этими нонейм переходниками.
Теоретически, если JV стоят в какую-то сторону - то автоматом, если в другую - то с помощью SW
скорее всего он туалтин пытался юзать так как эти переходники именно для коперов,посматрите где есть перемычка шина 66/100/133,если сто 133 то коперы и манчестеры не запустятся
1. Не всегда нужно, у меня был вариант, когда коппер работал и с ней. Можно прозвонить, если она в переходнике на земле не сидит, то не обязательно.
2. Проще ногу на проце отломать.
Там вон вверху написано за перемычки, как их ставить на FC-PGA, может, они стоят неправильно.
Ретроклокер
Фото: 26
Asus TUSL и CUSL тому хорошие примеры, от разводки такого адаптера тоже многое зависит.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Копероцелик, толи 533, толи 566. Их всего один был и то ограниченной партией, потом интел пофиксили сию недоработку.
Больше похоже на описание фич переходника.
1 - оверкок. ДжС_1 находится в верхнем правом углу, а не в ряду.
Перемычек в ряду 5, а описаний 4.
Ноней как он есть, только методом тыка.
Не, дело было не в процессоре, а в мамке. Видимо, этот контакт был не подсоединен, акорповцы намутили что-то. мать чисто под чисто PGA процы, после перемычки завелся копперцел 850, а потом и P3 933 (ему я ногу не ломал)
Плюнул на мендочину...
Допаял на указанные контакты перемычку. Откусил у коперовского селерона ногу. Вставил.
Все завелось.
Продолжаем разговор.(с) Карлсон
Фото: 44
Romze$ писал(а):
Года 3-4 назад меня попросили посмотреть почему инет пропал в одной бомж-организации по продаже автозапчастей. Не знаю как сейчас, но еще тогда, не поверите, у бухгалтеров стояли P4 (мб даже селерон, не помню) и антивирь! Пока перезагружался комп можно было отойти покурить. Папка открывалась несколько минут. Я хз как они на этом работают.
Я работаю с десятками компов. Под C2D и ниже, 64 бита смысла не имеют, разве что там стоит 8Гигов оперативы. Настроенная 32-ух битная 7-ка - идеальный вариант. Памяти нужно 1 гиг, лучше 2, в идеале 4. На одном ядре тяжеловато, лучше НТ ,в идеале P4D или C2D.
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
Последний раз редактировалось zasebo 14.04.2021 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 17
Спорное утверждение. Копермины не причём в нём.
Правильное так : ни одна материнка понимающая с завода Tualatin не может понимать Mendocino, и обратное только с припиской с завода.
Так как любая материнка под Tualatin лишена вольтажа 2 вольта и выше требуемых для Mendocino.
Вот этому и доказательство.
TUSL2-C с завода понимает Tualatin и не может понимать Mendocino.
CUSL2-C с завода понимает Mendocino и не понимает с завода Tualatin.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
radical писал(а):
Это просто A8V, не распаян Promise RAID и 1394.
Оно мне и не нужно.
Фото: 21
Нормальный рабочий SATA наверное тоже не нужен :crazy:
...and then John was a zombie.
Обычно было либо мендос+коппер, либо коппер +тулик.
Исключения - самые старые (только мендос) и на некоторых еще платах только коппер (типа асусов некоторых), где специально поддержка мендосов зарублена
Гы, помню, у меня был хитач на 500ГБ, он у меня на Promise и висел, потому как на VIA не определялся, а переключить в SATA150 я его не мог, потому что хитачевская тулза не видела Promise.
А самая большая засада была по тем временам, что DVD SATA на этой плате не мог быть загрузочным, приходилось еще IDE привод специально держать для этих целей.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд:
Позвонил родственник, пытается поставить семерку с флешки
ситуация у него точно такая, как здесь https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:121219
Плата такая же, флешка создана при помощи стандартной тулзы от M$
Посоветовал искать другую флешку, пробовал две, обе трансенд и обе не видит, хотя при POST определяет. Все возможные варианты с USB устройствами пробовал (USB-ZIP, USB-HDD...)
По F12 флешку тоже не видно. Какие еще варианты, кроме искать другую флешку или с диска ставить?
может кто подскажет как прошить биос на GIGABYTE GA-8IPE1000MK (слетел, это для этих плат является типовухой)
флешка SST 49lf002a 33-4c-nh
она не в кроватке, а зачем то впаяна инжЫнерами гигабайт
фото
сдуть феном ее думаю не проблема, но вот чем шить...
самый распространенный программатор CH341A тоже купить не проблема. но не смог найти под него инструкцию
да и везде во всех источниках говорится что моя флешка plcc32 формата, но везде она в кроватках, а у меня впаяна.
может у кого был опыт, подскажите пожалуйста.
hardware писал(а):
CH341A
Он для SPI, сюда не пойдет.
Шить можно хотсвапом на другой матери. Можно даже в флешку другую.
Еще есть варианты для прошивки без отпаивания -
- Порча контрольной суммы корочением адресных линий
- "Шляпа" из двух спаянных между собой кроваток, нижняя одевается на впаянную флешку, в верхнюю вставляется уже прошитая.
За подробностями на rom.by
Отпаянную флешку прошить не проблема, больше работы с отпаиванием флешки и припаиванием кроватки. Строительный фен + прямые руки обычно решают.
З.Ы. Гигабайт - какашка. Вот за такие приколы я его и не люблю. Да, приходилось отпаивать феном с гигабайта флешку, и именно с 865 чипсета.
Submoderator
Надо создавать флешку с помощью rufus. Там есть галочки "поддержка старых bios" и еще пара каких-то опций. В биосе выбирать "hdd", в списке hdd будет собственно хард и эта флешка.
Там на хоботе правильно писали, что возможен заезд, что когда БИОС видит винт, то на флешку не реагирует.
У меня на аОпене на 815-м чипсете такой прикол был - была скрыта опция в биосе типа "Бут фром масс-стораж".
Ну и да, Руфусом в МБР и для легаси БИОС развернуть установочный образ.
ПС. Пусть лучше родственник вспоминает как прошлый раз ставили, может проще будет ДВД найти.
Я ему то же и сказал, пробовать другие флешки (желательно не более 4ГБ), пробовать другие программы для записи, ну или накрайняк болванку записать.
У гигабайта в старых биосах был заскок, что флешка попадала в список к жестким дискам, т.е. ставить всякие USB-HDD и USB-ZIP бесполезно, а флешка видится по F12, если раскрыть пункт HDD.
Лично у меня с гигабайтом неоднократно был глюк, когда плата тупо висла при перезагрузке с вставленной флешкой. На разных платах, но в основном, под 775. Не нравились обычно флешки USB3.0 и лечилось это только отключением Legacy USB в биосе, но тогда загрузиться с флешки, понятно, не выйдет.
По-моему, это не заскок, а стандартное поведение Гиги на Аварде :)
МОжет быть, это даже стандартное поведение для Аварда.
Вчерась ковырялся с JetWay на с754 (разобью сук@, она меня уже достала - теперь сыпет ошибками в Линпаке) - полностью аналогично - флешка среди ХДД.
На аОпене 815 - там именно скрытая в MODbin-е опция - "лоад фром масс-стораж" с предустановкой что то типа АУТО.
И пока винт не отключишь, с флешки грузится не будет.
Выяснилось вообще случайно, потом МодБином открыл ее в БИОСе.
У меня вообще есть подозрение, что USB-HDD это что-то другое, даже никак не связанное с современными USB-M2\SATA\PATA мостами.
Потому что в биосе эта опция появилась когда о них никто не слышал
Есть известная тулза от HP, которая форматирует флешку в "жесткий диск". Так делают при записи загрузочных флешек с Hirens Boot CD/Live XP обычно.
И такая флешка у меня успешно грузилась на гигабайтине на 845G чипсете, если выбрать USB-HDD первым устройством. И всегда на всех старых платах определялась в биосе среди жестких дисков.
Ну а AOpen платы были вещью в себе, да и редко попадались в наших краях. Бутменю там по какой кнопке было? У них были интересные платы под мобильные процы, у меня такая есть, под бучные Core/Core2, но там бутменю отсутствует как класс, по моему.
