Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
ApostolCV писал(а):
последняя не передаёт изображение
От разъёма VGA и смотреть компоненты (резисторы и конденсаторы) их проверить на пробой. Почитать об этом, Что есть RAMDAC.
У меня на стэнде PCI Matrox Millennium II, место белого выдаёт красивый желтенький цвет, в DOS очень красив. Так мне лень читать какой конденсатор или резистор за это отвечает, чтоб исправить.
Проблема однозначно или в самом DAC - Digital to Analog Converter - Цифрово-Аналоговый Преобразователь. (будь он отдельной микросхемой распаян у старых карт, или встроен в графический чип).
Или от ножек этого DAC до разъёма VGA, где-то по дороге проблема.
Ну или как уже выше сказали банально в питании, также 0 резистор отлетел и +5 не доходит.
Мемbеr
В 80% это или питание (lm1117 хреновое, дорожка от +5VSB на видео карте перебита, отлетел резистор с этой дорожки или после lm1117). Или отлетел SMD конденсар, резистор возле разъёма VGA, может пробит или лопнул физически. А ну ещё нет контакта между разъёмом и кабелем. Остальные 20% это самого DAC.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
В данном случае ее там просто совсем нет, карта АГПшная. +5В по кабелю в монитор подается для питания микросхемки DDC, в которой записаны данные монитора. Когда это питание приходит на моник, он (иногда да, иногда не по нему) понимает, что подключен к ВК. ВК же запитав ДДС моника через кабель знает, что к ней подключен моник, даже если он полностью обесточен. +5VSB никому не нужен в монике - все спят, считывать некому. 1117 стоят в ПСИ-е картах. Там на коннекторе выпилили по доброте душевной дури +5В (и -12В), а питать ДДС нужно. В АГП +5В есть на коннекторе, там будет просто тупая перемычка. Ну или предохранитель, если производитель не жадный.
К великому сожаланию не совсем удачная. Приехала с артефактами , хотя заявлялась как рабочая. Прогрев временно помог. Хотя, понимаю, если дефект себя проявил , то рано или поздно это уже ничем не вылечить. О разгоне само собой речи не идёт. Немного теста:
Не факт, это ранний бессвинец. Тогда не только кристалл отваливался от подложки, а и сама подложка от платы. У меня ГФ 6600 поехала на ребол спустя месяц после покупки - по гарантии. Периодически (тот комп уже не часто запускают прост) работает у дружбана до сих пор.
ОЧЕНЬ хороший активный бессмывочный флюс для БГА+прогрев или ребол на свинец, и есть шанс, что будет на очень долго. Китайская жижа не подойдет, ибо неизвестно когда шарик отвалился и в каком состоянии хранилась карта. Там под шариком пятак может быть настолько окисленный, что его чуть ли не надфилем (почти утрирую, но только почти) придется зачищать перед лужением.
Такие пятаки маска уже не держит. Нужно аккуратно отгибать и ставить точку зелёнки УФ или чего-то нового с температурным отверждением.
тогда бы все звуковые платы от асус были бы "зеленые", а так они коричневые, что тоже намекает #77 То самое, когда жлобская понтовая конторка экономит на HASL и переходит на органическое лако-флюсовое покрытие. и естественно на бессмывочную химию. потом контейнер едет морем, и от таких плат блевать хочется Как и от их сраной экономии на нагреве - не нормальное оплавление, а какой-то порошок спеченый
ПС. Маска ничего не держит. Некоторые производители, типа jlcpcb вообще требуют зазор 0.1 мм между маской и медью. ПС2. вот это вот урожество, как на отсусятине легко счищается перед лущением ваткой с нашатырным спиртом
Мемbеr
Ну значит клей не держит. Ибо все сильно окисленные пятаки на планках памяти болтаются . И очень часто остаются на оплётке, так что с такими пятаками нужно аккуратно работать. Это из опыта личного.
Romze$ писал(а):
Как правило отваливаются незадействованные пятаки.
Встречали такое.
_________________ Но, не разгон обычно губит, а тест с упором в GPU.
SM.YURBAN писал(а):
Случайно заимел Athlon II X4 640T на ядре Thuban, какую платку посоветуете с анлоком ядер попробовать?
В анлок ядер официально умеет только SB7xx - 700/750, на южниках 8/9 серии эта фича отсуттвует/отключена. Посоветую - если для юзать, то какую-нить гигу на 770м чипсете с СВ750, типа УД3 и выше. если показать рекорды - то отсусятину кросшаир.
Кроме кросшайра - стронгли нот рекомендед нихрена от них. Через меня пробегала какая-то околотоповая на 790м. Это треш, угар и отсусятина. Сбрасываешь БИОС через меню- "сбросить", эта дура выставляла 1,7В на ЦП, радостно орала, ЦПУ овервольтен и выключалась. Пока БИОС батарейкой не сбросишь. И 18 БИОСов на сайте асуса как бы намекали, что у кого-то руки кривые.
