Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
DooC писал(а):
вы решили помучать старенький телефон на 6.1,есть то же такой девайс HP ipaQ514,брал его потому что на то время единственый который имел WiFi.до сих пор работает https://613512.ru/files/products/HP-iPA ... x1200w.jpg
есть вафля и синий зуб и даже GPS)) я его в 2007 году купил за 16тыщ руб.. не то что бы решил по мучить. просто случайно попал под руку...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
На обратной стороне вблизи разъема АГП снесен смд конденсатор. Но, пробовал впаять рандомный смд кондер с донора(карта радеон). В таком случае карта вообще не вгружается. Судя по посткодам комп виснет на инициализации видево. В итоге снес. Первый запуск ХР происходит успешно ( с артефактами). При ребуте система не вгружает ХРюшку , судя по ощущениям в момент когда должен вгружаться рабочий стол падает на глушняк а потом сама же ребутается.
ЧТо можете посоветовать? Проблема ГПУ? ПРоффилактический прогрев ? Или, просто карту под нож?
_________________ Но, не разгон обычно губит, а тест с упором в GPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Имеется мать АМ2, поддерживает 8Гб памяти. Но глючит любая видюха, пока не отключишь memory remapping и не оставишь 4 (3.25) Гб озу. Как-то решается этот вопрос или плату на запчасти? Судя по гуглению, распространенный баг, в основном обновление биоса/дров советуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 125
Скорее всего, матери порезали адресные дороги для ремапа, потому и глюки. Обновления дров/биоса не помогут. Для уточнения масштабов бедствия, назови производителя и наименование материнской платы.
matocob Biostar A690G-M2. На Rom.by нашел для нее биос с поддержкой АМ3 процов и хотел дать ей 2ю жизнь в компе для танков и т.п. Но с 3 гигами памяти смысла нет.
скорее ты дашь ей смерть а не жизнь ты как думаешь прошить мать с поддержкой DDR3 на свою DDR2,эти платы очень не любят разносторонию память от разных производителей,что бы работали все 8 гигов они должны быть одной партии и одного производителя,у intel с этим было проще
Какие-то общие слова. По факту мать прошита, Phenom II X4 830 на ней работает, 4x2GB двухсторонних плашек подобраны, тесты проходит. Вопрос был в том как глюк с видеокартой можно обойти. Этот глюк на родной прошивке так же имеет место быть.
Те же проблемы с подбором были на P5W DH Deluxe, так же из далекого 2006 года как и эта мать.
DooC Вот таблица совместимости ам2-ам3. Поддержка ам3 процов на ам2 платах зависит исключительно от того сделает ли биос производитель или какой-то умелец. В моем случае пришлось еще флешку биоса поменять с 512кб на 1мб. #77
DooC Интеграшку выключал. Пробовал HD6750 (синька), GTS250 (в диспетчере код 43) ну и GF6600 (полосы на рабочем столе). Они рабочие все.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: Еще пробовал PCI-E в 1x переключать. Какие-то еще настройки памяти менял (их там много). Но, видимо, все же какое-то аппаратное ограничение, заложенное в то время (специально или нет хз).
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: Кстати, а чем Phenom 830 отличается от 925? Гонится хуже?
Информация к размышлению Адресные пространства видеокарты и других системных устройств, похоже, перекрываются. Операционная система какая?
Скорее всего, ограничили шину адреса 33 битами (из 36) просто для удешевления платы. Отсюда и глюки.
Тогда не понятно почему глюки с установленными 4гб и активированной переадресацией. Ведь 33 бит адресов достаточно для 8гб, и адреса видеокарты и памяти перекрываться не должны. Какая-то кривая переадресация получается.
с этими картами как и на NF4 могут быть проблемы
а если полосы значит проблема в самой слоте PCIe (скорей всего что то с чипом по линии обращения памяти с PCIe)
надо было пробывать в слот вставить саму карту в PCIe x1 напильником доработать что бы влезла,если в этом слоте заработает значит тока со слотом х16 проблема
Вообще странно, если производитель заявляет поддержку 8гб
есть вероятность что мать создавалась чисто под 4 гига а 8 гиг не официально потвержденное,точно с таким же я встречался на ASUS P35KC с DDR3,официально тока 4 гига,про то что могут работать 8х4 не где не упоминалась изначально,тока со временем,и то память работать могла тока 1333 но не 1600
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
У меня чисто АМ2 плата от биостар, которая 4ГБ максимум по паспорту поддерживает, нормально видела 10ГБ памяти (пару родных гиговых и пару китайских по 4ГБ). С AM3 больше от кривости биоса и памяти, я не раз встречал, что четыррехгиговые односторонние на многих платах не заводились. А максимум мне удалось китайской памяти 64ГБ запихнуть.
