Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12753 • Страница 441 из 638<  1 ... 438  439  440  441  442  443  444 ... 638  >
Titan
Напишите мне на почту, разберёмся. Не понимаю, почему.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Получилось довести свою идею с знакомством со слотом 1 почти к логическому завершению.
Как и предполагали ребята выше, проблема совместимости сокетных пеньков 3 была в дешевом китайском "нонейм-переходнике".
Сегодня достал "грамотный" переходник PGA370=>SLOT 1 который "из коробки" "понимает" Копперы.
Процы которые раньше отрыгивались на процессе загрузки ХР-юши в данный момент работают отлично.
Тест на 140 шине
#77#77
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
Ретроклокер
Фото: 26
:grob: :old_biggrin: :tooth:
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Это что за мутант то такой от AMD DX4 с кешом L2 1024
Фото: 224
Кеш наверное внешний, наборный на материнке, а проц может и этот разогнанный в 2 раза.
max1024 писал(а):
Простите а какое СО использовалось и при каком вольтаже?)
Фото: 46
У меня тоже есть подобный переходник (аж в коробке с мануалом) и гигагерцовый третий пень. Возможно и руки дойдут потестить когда нибудь.
ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
Фото: 5
Ребята, что-то случилось со скоростью заполнения на моей V5 5500.
В 3DMark2001SE 315/568, соответственно одинарное и мультитекстурирование.
Глюки в тесте с машиной на высокой детализации - белые текстуры земли вдалеке, полосы при пролёте камеры рядом с жёлтым автобусом, зелёный вертикальный столб при проезде машиной первого поворота с заносом.
А также в тесте Dragon и Lobby на высоких деталях - красные тени. Также в тесте Lobby тени квадратные.
Драйвер с поддержкой DDI8. На драйвере с поддержкой DDI7 с тенями в Lobby всё в порядке, а в Dragon - такие же красные.
WinXP SP3, DirectX 9.0.
UM8881F позволяет набрать мегабайт кэша? Я думал 512кб предел.
Художественный фильм спиз..ли
#77#77
:writer:
Ретроклокер
Фото: 26
Ну блин эксперты :tooth:
L2 впервые появился у Pentium Pro и AMD K6. Да, кэш на матери = 1Мб. Странно что на обьем в 256 Мб ОЗУ никто не обратил внимания, это просто космос для 486-х. И по памяти с пяток-десяток материнок это умеют. СО - кусок алюминевого кулера с обдувом, напргуга всего 3.6В. Процессор немного не правильно распозанался, это AMD Am5x86-P75 (AMD-X5-133ADZ). Ну а тут чистый FUN.
Фото: 124
max1024, Макс, материнка ASUS A7M266-D до сих пор у тебя?
Если что, сможешь по техническим деталям проконсультировать White?
А то у него какие-то проблемы с этой материнкой и процессорами к ней.
Ретроклокер
Фото: 26
matocob
да ASUS A7M266-D лежит НЗ. Но физически хорошо если увижу ее зимой. ОК, но проблем не припомню, вот выше 166 на воздухе по шине не гнала это проблема ) в остальном все ок
Фото: 124
1. Сними скриншоты с артефактами в 3DMark 2001SE
2. Сними скриншот с результатами 3DMark 2001SE и открытым окном Details, где видны скорости заполнения. Либо сохрани результаты в текстовый файл.
3. Укажи точно, на каких именно драйверах (подозреваю SFFT, но нужна версия) такое безобразие происходит.
4. Для порядка опиши конфигурацию: CPU, RAM, motherboard, какими дополнительными утилитами пользовался.
5. DirectX стоят встроенные в Windows XP? Или ставил отдельно?
6. Скачай тест Final Reality и прогони, сделай скриншот вкладки Bus transfer rate. Это так, для статистики.
Фото: 634
Очередная плата от ASRock, на этот раз на AMD RS780L+SB710 под s754
60501 60500 60502
matocob писал(а):
скорость PCI-X замерял?
Даже и не думал. Может, как-нибудь потом, когда дойдут руки до установки PCI-X SCSI.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
А кому попадались самые первые платы на 754 на чипсете SIS? 775/963 чипсет.
Отличительная особенность - в южнике нет САТА и там дополнительный контроллер обычно стоял.
Обычно 963 южник на сокет А платах стоял, но иногда встречался и на ранних 754, я такие платы разыскиваю.
Фото: 634
radical писал(а):
775/963 чипсет.
Наверное, всё же 755+963
https://www.ebay.com/itm/222962967055?h ... Sw1LRa6eaz
Visionaire
ага, 755
у джетвея нашел пару моделей, s755twin и s755max
но джетвей редкая птица в наших краях, мало их было плат по сравнению даже с ECS и Foxconn
хотя делали они иногда интересные норкоманские платы в стиле асрока, вроде JetWay GTDual-STD-G
Пока рылся, нашел GA-7S748 с тем же южником (963L) незадорого, купи ее для опытов, в принципе, бартон не должен быть слишком медленней атлона64 S754
Вот что нашел. У нее должен быть кулер или "опционально"?
Фото: 224
Должен быть, там и разъем под него распаян
