Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12559 • Страница 444 из 628<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 628  >
DooC я выложил фото сверху, посмотрите пожалуйста.
стоит память как понял одноранговая тк односторонняя? но ее же кто-то туда поставил... но работало это или нет тут хз
кстати заметил еще такую особенность, верхние два слота (симм?) не греют озу, а нижние два греют.
зы по аналогии с более современными системами, если вытащить цп* - то должен пищать спикер.
если вытащить всю озу - должен пищать спикер
вытащить - вк аналогично должен пищать спикер но сдесь же я ниразу не добился его писка, ни разу. бюиос молчит, вентиляторы крутятся.
очень печально, по всей видимости материнка труп(( вот такие на данный момент мысли.
ззы на ВК написано svga а монитор у меня "современный" LCD по VGA. должна же быть картинка? гуглил вроде они взаимозаменяемые.
Добавлено спустя 58 минут 52 секунды:
DooC писал(а):
там что бы вытащить биос с коретки надо с начало одну сторону приподнять а потом вторую,но так что бы ноги не покревить
микруху биоса снял, там контакты все чистые и блестящие. втавил обратно ничего не поменялось. кстати без нее запускал и ПК ведет себя абсолютно так же как и без нее 1в1.
Добавлено спустя 34 минуты 53 секунды:
проверил по мурзилке https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/s ... 7e-112.pdf
все джамперы стоят верно
проц SL27K 166мгц пентиум ММХ 66мгц фсб. умножение х2,5. 2,8в.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
вставил новую батарейку биоса, крутил вертел клера цмос - безрезультатно. просто крутятся кулеры.
Добавлено спустя 56 минут 7 секунд:
кстати подцепил вместо АТ блока питания - АТХ. подцепил кнопку PW, и никакой реакции, вообще молчит и не крутит вентиляторами.
никаких перемычек чтобы материнка понимала что вставлен АТХ БП а не АТ БП не нашел.
а обычный проц какой то не MMX,может сначало с ним про бывать запускать,ну на пример P100
и я так понимаю у вас в керамике он такова типа
https://5x86.ru/pic/big/1055061.jpg
просто у меня другой,и в керамике мне не разу не попадался
https://comp-muzei.ucoz.ru/_bl/1/28332072.jpg
DooC другого проца у меня нет.
но даже вынимая проц, биос молчит.
а ведь по логике вещей он обязан пищать и выдавать ошибку ЦП?
и так еще и не понял, SVGA VK совместима с VGA LCD ?
а так же почему не запускается с АТХ БП... может КЗ и он перманентно в защите?
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
вбил в авито пентиум ммх, и по первой же ссылке 1в1 как у меня в керамике
https://www.avito.ru/noginsk/nastolnye_ ... 8#extended
Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд:
в общем каким то чудом запустил.
отвечаю сам себе:
1) без батарейки биоса никак он и не запустится. и ни одного звука спикера не будет.
2) SVGA VK полностью совместима с VGA LCD. (во всяком случае в БИОСЕ. во время загрузки Вин98 на экране надпись "video mode not supported")
как запустиил:
1) вставил новую батарейку
2) нашпиговал все 4 слота симм односторонними модулями по 16мб с другого компьютера.
3) перевел перемычку клеар цмос в режим обнуления и запустил ПК.
4) через 5сек выключил пК, перевел перемычку клр цмос в обычный режим(дефолт) и включиив ПК получил заветный "ПИК!".
увидел все 65мб ОЗУ.
далее заменил ОЗУ на две родные одностороннике планки тоже по 16мб и так же все заводится и работает.
зы с одной планкой ОЗУ биос пищит и ругается на отсутствие ОЗУ.
ззы совсем без планок ОЗУ абсолютно такие же звуки как и с одной планкой и так же отсутсвие запуска до экрана БИОС.
Да кто тебе сказал-то, что должен голосить?
Конечно нет!
Фото: 5
Def, была у меня Tomato Board (S7) на VIA VPX - пищала, если проц не вставлен.
у меня тоже дофига и больше личного опыта, при котором с выниманием проца мать начинает орать.
но конкретно пентиум 1 в руках держу впервые, да и вообще систему на сокет 7))
зы был один случай в жизни с материнкой МСИ на h61 чипсете сокет 1155, у нее даже вентиляторы не крутились если не было живой батарейки)) просто нажимаешь PW SW и ни че го...
hardware , касаемо памяти у первых пней специфика шины, что должно быть парное количество памяти (одинаковыми модулями).
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
вот так делать не надо,
у меня было аналогично с 1150 MSI. Причем с подсевшей батарейкой были циклические включения-выключения.
это исключение, скорее, обычно запуск и нули на поскарте
хотя у меня была асусовская мать, которая натурально голосом орала из колонок что-то вроде "CPU test failed", если забывал 4pin питание подключить.
с тремя планками тоже работает
Добавлено спустя 47 секунд:
ок буду знать. в таком режиме моргает лампочка павер на морде
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
у меня есть такая asus p4e. женским голосом разговаривает через спикер)) пару раз даже чуть кондратий не хватил)) среди ночи:" ноу кейборд детктед!")))
да лан у меня был напарник который в то время с рабочего компа выдергивал проц прескот,и не чего все работало,но это были те мохнатые времена
Ретроклокер
Фото: 26
По традиции для тех, кто попадает сюда мимо главной :D
Продллжаем изучать темные стороны 486-х :old_biggrin: AMD Am5x86-P75 во всех вариациях и проявлениях )
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Энто про нас. :beer:
Пойду вкуривать годноту!)
На АМ2 процах термопаста под крышкой? Просто у меня есть несколько Атлонов. На одном при нагрузке срабатывает защита на температуре 130 по мониторингу на ядрах, на другом держится на 115, на третьем 63. Может конечно мониторинг врет. Процы сразу после выключения на ощупь еле теплые.
кто подскажет что за плашки такие? действительно ли они по 2гб?
просто не видел еще односторонних модулей ддр2 такого объема
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2232206195
Душевно! Пять баллов!
hardware
У Кингстона часто указывался объем всего набора на каждой плашке, а не объем плашки.
Фото: 5
hardware, почему бы и нет? У Patriot были 4 Гб модули DDR2.
Romze$, в таком случае они пишут "Kit of 2".
Romze$ Термопаста, да. И, скорее всего, неконтакт ядра с крышкой. Неправильный мониторинг и сокет тоже могут быть проблемой, так как по началу было что-то подобно с Бисбанами, но это маловероятно.
это я в курсе. лично такие держал в руках.
но чтобы 2гб модули были односторонними - такое вижу впервые
тоже в курсе. и сам как раз склоняюсь что продаван просто вводит в заблуждение.
Я бучные на 8 чипов 2ГБ видел на ибеях как-то.И не намного дороже 16 чиповых
