Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12753 • Страница 447 из 638<  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 638  >
Фото: 46
mishgane писал(а):
Теперь можно зайти в ютуб и испытать боль?)
Не проверял, но интернет шевелится вроде. Забыл дописать, что ещё воткнул Geforce 2 mx400, ибо на SISовое видеоядро дров на 7-ку нет.
ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
У меня сложилось представление , что тот кто разрабатывал термоинтерфейс для BK серии Radeon 95xx/97xx попутно сливал "полезную"
информацию конкуренту :crazy:
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
Фото: 5
А что лучше под Dx6 игры взять: Geforce 4 ti 4800SE или FX 5900 XT? И правда, что радики той эпохи такой поддержкой не обладают?
ApostolCV писал(а):
"полезную"информацию конкуренту
Скажи спасибо, что кристал голый, а не с отдельной IHS с термопастой. Хуже может быть только IHS с термоклеем.
ApostolCV 646 в помощь, только про перчатки не забудь )
Tankist38 4 жирафа достаточно
ApostolCV писал(а):
ApostolCV
на самом деле самый лучший нитерфейс да же на новое железо,жалко его не используют больше,когда то снимал и клал его на новое железо в ноутах,был очень удевлен когда ноуты при таком работали лучше чем на термопасте,и дольше,весь прикол его в том что он при нагреве становится жидким при охлаждении твердеет,при том не когда не высыхает
https://www.avito.ru/pushkino/tovary_dl ... 2016393355
прикольный системник продают на AMD 386 по ходу
Фото: 17
по внешнему виду мохоже на каменистую субстанцию как у гигабайтов пассивных серии 7600гт.
как я с этим говном намучался! ковырял с вайт спиритом буквально отверткой.
уже хотел бросить и было пофиг что сколю чип. но все удалось, сильно его расцарапав. плоскости радиатора тоже не хило досталось.
но даже с обычной кпт8 температура упала на 15*С в простое))))) и смысл был городить этот огород... уроды
У меня 647-й. (модификация на ракетном топливе, возможно)снимает такой гумно-интерфейс, и перчатки тоже. :crazy:
Возможно, когда-то при первом нанесении это был хороший интерфейс. А сейчас с МХ-5 33°С в простое не удавит.
По идее все эти субстанции (скорее всего это термоклей), которые вы ругаете, предотвращали перекос и смещение радиатора и, как следствие, скол чипа. Гарантийный срок отрабатывает, а дальше пофиг.
убирается просто керосином или бензином,или растворителем
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
отрабатывает и после гарантии,если не лесть и не мазать просто термопасту,давно сам ишю этот термоинтерфейс в продаже но найти не удается
Фото: 17
керосин, вайт спирит, обезжириватель перепробовал, не поддавалось
бензина и солярки под рукой не было. я был просто не готов впервые столкнуться с этой гадостью))
к слову чтобы от кристала оторвать радиатор пришлось нагревать всю конструкцию хорошо так бытовым феном и прокручивать туда-сюда.
по началу думал, что действительно кто термоклеем прикольнулся. но погуглив получил ответ -заводское.
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 8 секунд:
приобрел Epox 8KTA3L+ Rev 1.0
сокет 462 А.
правда цп на нем колотый попался и нет у меня сдр сдрам в хозяйстве чтобы проверить работоспособность.
подскажите пожалуйста, если она рабочая имеет какую историческую ценность или не стоит с ней заморачиваться?
по спек5ам одна из ранних, и поддерживает крайне ограниченное количество процов: https://www.cpu-upgrade.com/mb-Epox/EP-8KTA3L+.html
зы взял по ошибке, думал что сокет 370, перепутал)) на амд не планировал ничего собирать.
а он так и работает при нагреве он становится вязким а при остывании твердеет,ну тогда могли чутка нагреть его и счистить какой нибуть деревяной палочкой что бы кристал не сколоть,вот странно хотя керосином галоша про бывал она снимается без проблем
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
она цена тем что конторы этой не существует и при том редко попадается на вторичке рабочей,а ещё прикол без проблем работает с рестровой памятью,и периваривает все AMD в плоть до бартона,у самого таких тока две
Фото: 17
спасибо за ответ. можно уточняющий вопрос?
как именно заставить работать бартон? ведь в спеках их нет.
максимум AMD Athlon XP 2100+ Palomino и 2200+ Thoroughbred
даже семпронов нет.
ради интереса поискал бы какой какой цп по близости занедорого, даже интересно стало рабочая или как.
какие искать чтобы точно заработали которых нет в списке? https://www.cpu-upgrade.com/mb-Epox/EP-8KTA3L+.html
в озу можно не заморачиваться как понял? и подойдет практически любая SDR SDRAM? только летом все повыкидывал))
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
да там вообще без вариантов было в моем случае, грей не грей один фиг.
эта жвачка настолько затвердело, что температура в простое улетала за 70*С
пластичности уже не было ни при каких условиях.
самое интересное что ставите бартон а оно видется как MP,догоняете его до стандартных частот по шине,да SDRAM подойдет любая максимал видит 3 гига эта мать
по спекам одна из ранних, и поддерживает крайне ограниченное количество процов
Palomino есть, Thoroughbred есть, чего еще надо? КТ133А больше не положено
Большим минусом данной платы является отсутствие ISA, что ставит под сомнение целесообразность выбора данного экземпляра относительно доступных аналогов под сокет 462
Фото: 17
я тулик хотел!) конкретно этот Pentium III- S 1.4 Ghz https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2183523834
пути амд неисповедимы!))))))) в общем поискал на 462 проц, блин ну это какой то дефицит оказывается, помню их просто выкидывали, а сейчас по близости нет ни одного, а в далеке от 300р. так что хз что с ней делать, хранить негде, собирать тоже не очень хочется. за питиху выложил авось заберут.
видел эту объяву с гнутыми ногами
ты купил?
Фото: 17
mishgane
mishgane писал(а):
ты купил?
неа, у меня 370-й платы нет. а "кота в мешке" без проверки брать не хотел рисковать.
на северниках/южных мостах обычно такое лепят, убирается ацетоном без проблем
<<ATI OverClan>>
тулики нынче в дефеците оказались,с чем это связанно не понять,либо их осталось живых на руках мало,за то бартоны есть
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=107620
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2104873769
так что они были зелеными и коричневыми
Не факт. EP-8KTA3 не запускается с регистровой памятью на 1ГБ, тогда как SL-75KAV с ней работает.
даже семпронов нет.
Воткнуть и проверить, он, скорее всего, с ней работает с поправкой на 133 шину. Биос еще можно пропатчить. Но должно работать, потому как моя EP-8KTA3 работает, а она явно старее. По шине можно погнать до 155, потом винт уже не могет частоту на PCI переварить.
Не регистровая. Желательно cl2, если гнать.
Какие три гига? Полтора на три слота в сумме. Жаль, у меня второй гиговой плашки, проверил бы две на солтеке из интереса. К слову, на EP-8KTA3 четыре слота, но памяти все равно не более 6 банков суммарно (DS+DS+SS+SS)
EP-8KTA3 не плата, а пестня, только кулер почистил и смазал чипсетный. Ни одного пухляка. Возле сокета тесновато из-за кондеров, с установкой кулера здорового пришлось повозиться. ISA звуковухи работают все под досом, на солтеке некоторые косячат, не могут получить нужные pnp ресурсы
