Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 448 из 642<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 642  >
radical писал(а):
EP-8KTA3 не запускается с регистровой памятью на 1ГБ
у меня она работала видать потому что VIA
radical писал(а):
Какие три гига? Полтора на три слота в сумме.
реестровые шли всегда больше чем обычные,1 гиг на плашку,хотя что бы проверить и доказать у же не найду где они,так как они сильно капризные
Фото: 34
собрал тут систему на слот 1, кайфую
конфиг
сокет Slot1 micro-ATX
материнская плата Fujitsu-Siemens D1115
W26361-W9-X-03
i440ZX AGPset
AGP / PCI / ISA / USB / PS/2
Intel Pentium 3 550 (5,5x100) sl3f7 katmai
512mb SDR PC133 SAMSUNG (256+256mb)
RIVA TNT2 PRO 16mb AGP (21.83)
звук CT4810 (CT5880) PCI
ЖД WD 40gb IDE
DVD IDE + FLOPPY 3.5" FDD
Корпус аутентичный ATX
БП Delta 300W
Win98se(DX8.0)
фото
зы все игры которые качал под ДОС хорошо работают под вин-ДОС, звук хорошо эмулируется через креативовскую затычку.
но под чистым ДОС запускается только мортал комбат1 и нфс1. (естественно без звука).
но работаем над этим создав отдельную тему по этому вопросу на полигоне призраков.
буду пробовать прописывать CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT в корне диска "Ц" по советам.
если в этой теме есть спецы как настроить так, чтобы игры работали не только из под эмулятора вин-ДОС тоже буду признателен за любые подсказки. (я в этом полный нуб).
Лучше бы креатив Live поставил так как 128 не так хорошь по звуку
Тоже хотелось собрать на слотовом пеньке 500МГц.
Попалась GF 3 ti 200 от Palit Daytona с артефактами, винда не грузилась даже. Прогрел на ИК, покачал на шарах и заработала. Хотя кто-то писал, что пластиковые чипы греть бесполезно. Единственное есть рябь через VGA (а других выходов на ней и не распаяно). Нашел в обвязке VGA разъема сбитый кондерчик, запаял, но ничего не дало. Может питание надо смотреть.
Romze$ , здравствуйте.
Хочу поинтересоваться , что в вашем понимании "прокачать на шарах"?)
Вы просто доводить сверху феном до температуры плавки шаров и легко покачивание ГПУ/память?
Используйте ли какой-то нижний подогрев.
Пы.сы. сам задумался над неким реболом старой техники. Но, покупать некий профессиональный термопрофиль нерентабельно. А нести условный Радеон 9800 в ремонту на попытку ребола звучит как анекдот.
Я уже молчу про банальную замену южников на олдовых матерях.
Буду рад узнать ваше мнение;может кто поделится своим опытом.
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
Фото: 34
ApostolCV я тут "покачал на шарах" феном с профилем 400*С.
итогом стал натуральный взрыв карты в слоте пси-е, который забрал с собой и материнку))
ApostolCV
ИК = инфракрасная станция, никакого фена для таких операций. Впрочем, станция это громко сказано. Собрал из г..на и палок. Но на ней я поменял уже с десяток BGA на матерях. Впрочем, многие сжег. Но я не профи, для меня это больше хобби.
Да, грею GPU снизу и сверху до 190* примерно (т.к. свинец), с флюсом. Если чип двигается на шарах, значит все расплавились. Но не факт, что причиной был именно отвал чипа от платы. Это могли быть нарушения соединений внутри чипа.
Romze$ , я в свою очередь пытался "покатать на шарах" Радик 9800про который мне продали "на блошиныном рынке" в состоянии Рабочий !, клянусь соседским поросёнком. А по факту почти все в артефактах.
После прогрева феном с флюсом какое либо изображение вообще пропало к счастью мать жива.
Как я понял позже при кипении флюса и покачивании шаров есть нежилых шанс их слипания.
Ниже фото где уже я экспериментировал снимать ГПУ с Атсусятины V3800.
Как видно хоть шары расположены достаточно далеко шанс слипания велик, а мб моё рукожопство.
IMG_20211110_144430.jpg [ 840.24 КБ | Просмотров: 339 ]
Просто сжег чип. Обычно при этом слышно характерный щелчок. Без нижнего подогрева все тепло уходит в плату через шары, а весь "удар" от потока из фена принимает на себя кристалл.
А еще, если плата хранилась неизвестно где, то ее надо сушить хотя бы часов 10 при 100*, прежде чем нагревать до высоких температур.
Фото: 34
подтверждаю
Romze$ , да , подобный щелчек у меня случился ровно перед кончиной TNT2PRO.
Как урок я грею не сам чип а пространство вокруг пока не начнет свое движение. (С Радиком такого не наблюдал)).
По сему питаю надежду его когда-то зареболить
Может похвалитесь сюда или в приват своим изобретением.
Да там показывать нечего. Паяю на утюге. :D
Снизу греет нагреватель от утюга через китайский диммер. Сверху китайский керамический нагреватель 60x60 через такой же китайский диммер. Его держит кронштейн от настольной лампы. Температуру контролирую термопарой мультиметра, установленной возле чипа (термопасты немного на нее). Все на глазок, никаких термопрофилей. Только хардкор. Просто уже знаю для какой платы того или иного размера насколько повернуть ручку диммера. Нагреваю плату сначала снизу до 130*. Потом включаю верх, до 190-230* (смотря какие шары).
Тут я меняю север на M5A97.
Romze$ , интересно устроено. И не скажешь , что колхоз.
Для начала без утюга/ прожектора не обойтись. Вот верхний нагрев нужно будет брать с Алика.
А размер BGA шаров каким методом определяете?
Чипы приходят с шарами. Но вот если запорол (шары слиплись) или пересадка с донора, то размер написан на трафарете для этого чипа. Пару раз накатывал шары меньшего размера, какие были. Неправильно это конечно, зато работает.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Тема-то про ретро. Щас придет мишган и нас отпинает. Надо срочно сделать фотку замены nForce 2 !
Фото: 34
Romze$ писал(а):
Надо срочно сделать фотку замены ich5 !
FIX :tooth:
Вот вы тут хохмы шутите, а мне грозит замена ICH2 . 😁
А фото к теме ретро , что б по попе не получить :dance:
IMG_20211104_160421.jpg [ 3.53 МБ | Просмотров: 303 ]
Это довольно мутная карта, там под одной кривативовской маркировкой могут быть совершенно разные чипы от кристала или энсоника, первый из которых криво играет музыку под дос. Отличить их можно по ID оборудования.
А чтобы карта работала под DOS, надо поставить драйвер под DOS, очевидно же. Причем для разных чипов 4810 там драйверы разные. Посмотрите на vogons drivers
Ensoniq ES1373/ES1371
или
Cristal SoundFusion CS4281 (VEN_1013&DEV_6005).
Это что за покемон!!!?
ЭТО МЕДИОН!
Натянули сову на глобус :lol:
775 сокет это уже ретро? Есть Gigabyte GA EP45 Extreme и несколько процессоров. Есть желание поразгонять это всё. Очень дофига в матери настроек разгона. Почитать бы где про это. В профильной ветке очень много ненужной инфы и мало нужной.
