Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1308 • Страница 46 из 66 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 66  >
Подскажите плиз где стащить мануал на SB Live 5.1 (model: SB0100) или подскажите как мне подключить к ней гнезда с передней панели корпуса? соответственно звук и микрофон...
So1o
http://files.europe.creative.com/manual ... ussian.pdf
народ вопрос такого содержания: так ставятся ли на SB0220 дрова от audigy 1,2,4 с поддержкой звука 5.1.Или какие - либо Новогодние паки но также с 5.1 ???
Renaissance
НЕТ.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Добрый вечер! Хотел бы попросить у Вас помощи... Сформатировал хард, закатал винду, дрова, когда очередь дошла до аудио дров, вспомнил про кх-проект, записал - звука нет.. Подключены уши, карточка - SB live 5.1. В настройках ковырял - всё равно эффекта - 0.
В чём может быть проблема?
BC Žalgiris Kaunas
Olegas По умолчанию тыл играет, попробуй галочку убрать Swap Front & Rear. попробуй также переинициализировать DSP, иногда когда много ковыряешься, это помогает вернуть в первоначальное сотаяние.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Ув! Если возможно, объясните, обоснованно, стоит ли менять Лайв5,1 на Лайв24, Лайв5,1 на Адигу2(4)?!
Только прошу вас, мне не нужны ссылки на всякие там обзоры и тесты, необходимо лычное мнение(опыт), стоит ли игра свеч? Акустика Орбиты(001класса+Усил совковый) и ЯХУУ 5,1.
Спасибо!
I tried so hard And got so far. But in the end It doesn't even matter
Logvin_Paul Посмотри мой профиль. Купил Лив7.1 к уже имеющимся двум Лив5.1, искажений меньше, но звук зажатый и не яркий(тусклый), ощущаеться нехватка ВЧ. Вообще Лив5.1+КХ нравиться больше, к томуже в играх с Лив7.1 при включение ЕАХ появляються очень сильные тормоза, и глюки(звук временами пропадает, или хрепит).
Silver8-) - Спасибо, 24-ю брать не буду в таком случае!
Остается выяснить по-поводу Аудиги...
На тыловые каналы сигнал слабее чтоли идет? Владею этой карточкой уже больше пары-тройки лет, только заметил, вроде бы раньше одинаковый были по громкости и фронт и тыл. Ещё такая фигня подключаю кАлонки к фронту(зеленый) идет шум с колонок, к тылу нет шума.
у меня live 5.1 + creative 4400 4.1
поставил кх- дрова - то ли хуже стало то ли настроить не могу
как там вообще нужно настраивать
64mn-redefined писал(а):
у меня live 5.1 + creative 4400 4.1 поставил кх- дрова - то ли хуже стало то ли настроить не могу как там вообще нужно настраивать
Либо колонки не выдерживают дров, т.к. они много басов прибавляют. Либо настроил не правильно. Как? Там все просто.
overclockers.ru
а что за настройка split freq ?
для погано звучащей creative 4.1 системы какое значение ставить?
Тоже самое что и Bass Rediction, имеет смысл ставить только, где саб получается из отдельного канала, т.е на 5.1 и выше системах.
overclockers.ru
Короче такая проблема. Сразу после определения драйвером аудюхи SB Live! 5.1 (SB0220) комп перегружается. Сами PCI в полном порядке.
Аудюху дали потягать из сгоревшего компа (материнка). Может что ещё можно с ней сделать?
у меня тут проблема c sound blaster. Ставлю дрова(оригинальные), делаю ребут, хочу зайти в audioHQ, а комп мне BSOD выдает из-за файла ctsfm2k.sys. Снос старых дров начисто, переустановка системы не помогли. HELP!!!
if you don't live for this you will die for nothing©
Народ, так что скажете по поводу Адиги 4-ОЕМ???
дате плз ссылку по настройке и улучшения звучания live 5.1. зы стоят дрова A2ForSBLive
Добавлено спустя 7 минут, 30 секунд
и почему то кстати задние колонки еле как играю и CMSS2 включить нельзя
Luckyman
-т.к. его в Ливе нету!
Ну а по-поводу дров и оптимизации, буду краток(с), но не впревой-КХ, ИМХО, самый лучший вариант!
Logvin_Paul писал(а):
Luckyman
а где инфу взять про настройку кх там просто настроек дофига
