Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 34
пожалуйста подскажите как ограничить озу на вин98се программным способом с 2гб до 512мб? в мсконфиг не могу найти этот параметр
нашел самый простой метод вроде. в мсконфиг нужно было найти эту вкладку System.ini а далее
В System.ini есть раздел [386Enh], в нем надо прописать строчку: MaxPhysPage=30000 И все! Памяти можно использовать с такой настройкой 768 MB.
действительно теперь показывает 768мб . но еще много инфы, что надо какие то викэш прописывать и что то там высчитывать. честно вообще дальше не разобрался. может MaxPhysPage=30000 будет достаточно?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: BY Фото: 15
hardware кулер пока от S370 просто сверху положен без пасты, к финальной сборке ещё не приступал. Кстати отпилить "уши" в сокете оказалось намнооого геморойнее чем прорезать "уши" процу, при наличии правильного надфиля. Я последний раз это делал в 2014-15 и посеял инструмент.
Последний раз редактировалось chatlanin 28.11.2021 20:52, всего редактировалось 1 раз.
ого. ну тогда это здорово.
зы сейчас играюсь с прескотом 3,0. программы в винХР показывают VID 1.288v, а шарашит на 1,45v. кстати по температурам на 3,3к об. с кулером с медной подошвой 55*С во время установки репаков. сейчас доставятся дум3, гта СА, нфс андерграунд и буду тестить. всадил 2гб озу в двухканале на 400мгц. но к сожалению самые мощные ВК у меня 6200, фх5700 и 9600(256мб).
Последний раз редактировалось hardware 28.11.2021 20:57, всего редактировалось 1 раз.
radical
Добавить в CONFIG.SYS строку "DEVICE=C:\WINDOWS\BURNMEM.SYS 10000000" (без кавычек), где 10000000 - это физический адрес до которого обрезается память в шестнадцатеричном виде (в данном примере память ограничена до 256 Мб)
256мб это по идеи 10-тиричная система? калькулятор говорит 256(10) = 100(16). откуда взялось еще 5 нулей? или какое просто число подставить чтобы ограничилось до 512мб и до 768мб?
за чем когда лучше тока на 1 гиг или 1.5 и работать будет без фаела подкачке и быстрее http://www.infocity.kiev.ua/os/content/os110.phtml конечно если у тебя плашки SDRAM там максимал плашка были 512,если DDR то 1 гиги
Последний раз редактировалось DooC 28.11.2021 21:18, всего редактировалось 1 раз.
хоть у меня и самая навороченная win98if от 2019 года с флешками и всеми делами, но не уверен что 1гб будет работать без глюков. ведь нет дыма без огня и зачем-то все ограничивают. вот 768мб думаю золотая середина. и на этом ПК я сейчас настроил две системы 98+ХР. и хотелось бы на ХР 2гб, тк это уже ТОП система. насколько помню 1гб для винХР мало. тот же сталкер первый требует 1,3гб точно. зы кстати насколько помню на вин98 и винХР много программ которые не умеют работать без файла подкачки. и будут постоянные краши и тд проблемы.
У меня есть 6800GT, но в эту сборку на xeon-е поставлю Savege2000 сперва. Под такие игры подходит мой основной комп с отборным 3770K, Asrock Z68 Extreme3 Gen3 и HD7970. К тому же в нём есть нативный разъём FDD, получается зверский топовый ретрокомп под 2000 винду.
chatlanin да у меня тоже основной ПК на 3770. но очень бы хотелось собрать нечто такое на 478: норвуд 3,4, асус на 875, 6800у. настроить, собрать все красиво в корпус и просто поставить в уголке)) и самое главное - без расточительства))
Добавлено спустя 39 секунд:
DooC писал(а):
лучше ставить тогда ME
не, только 98. там ДОС нативный
Последний раз редактировалось hardware 28.11.2021 21:22, всего редактировалось 1 раз.
DooC писал(а):
c 1гиг или 1+512 работат без проблем и глюков при том отрубаешь фаел подкачки
такс надо попробовать. только у меня будет 512+256+512+256 для двухканала. в принципе и 1,5гб ОЗУ для винХР должно хватить. если что в интернеты этот ПК допущен не будет никогда))
У меня нет тёплых чувств к pentium4, у меня был тогда AthlonXP 2500+ и Epox EP-8K5A2+ и они до сих пор лежат в коробочке на "складе". Хотя недавно купил Pentium 4 Extreme Edition как обычный пенёк, классная штука если квартиру надо обогреть будет зимой.
у меня тоже был в свое время 462 сокет на 2500 семпроне, материнка асус а7н. но всегда хотелось пень4, но в то время не было на него денег. кстати мой прескот 3ггц при установке сан андреаса уже прогрелся до 66*С))) по этому
как раз зима))
зы качаю сталкер Версия: 1.0006, выключил файл подкачки на винХР. сейчас буду смотреть сколько он действительно сожрет оперативы из 2гб. и уже буду принимать решение оставить 2гб для ХР или можно ограничится 1,5гб ОЗУ.
mishgane ДОСовские приложения крашились из под сеанса виндовс или сеанса мс-дос? и что помогло в итоге?
кстати почитал про бернмем.sys что кидал выше radical.
самый безотказный способ: прописать в config.sys драйвер burnmem.sys с ограничением ОЗУ до 512мб. Эта строка должна быть первой, перед himem.sys! Иногда можно ограничить до 1024мб, работает стабильно, однако такие ситуации редки. Описывают случаи, когда приходилось ограничивать до 256мб, лично я с такими плачевными ситуациями не сталкивался.
Внимание! В режиме safe mode файл config.sys не выполняется! Для того, чтобы винда смогла загрузиться в safe mode, открываем файл system.cb, создаём в нём секцию [386Enh] и добавляем параметр MaxPhysPage=10000 или 5000 или сколько угодно по вкусу. В safe mode много ОЗУ не надо (в разумных пределах, конечно, хотя бы 64мб).
не понятно что за system.cb такой и где его искать.
Больше 512 я бы не советовал ставить, у меня были случаи, когда на 1024М портилась загрузка 98, причем необратимо (не восстанавливалась после установки 512) Хотя именно что на 865 чипсете 1024 виделось и работало.
