Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12559 • Страница 465 из 628<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 628  >
Sweet&Bitter Если верить гуглу - 400(800)МГц.
фото
Предупреждение
Фото: 42
radical писал(а):
Вопрос, имеет смысл чип прогревать?
а монитор точно исправен? у меня похожая фигня. поставил другую видяху, а фингя никуда не делалась. => монитор.
仁者见仁,智者见智
Мемbеr
Фото: 17
radical писал(а):
А Abit IS7-E2 на что-то сгодится в плане оверклокинга?
Фигово что она не умеет младшие процессоры 100 шины. А так вроде вполне себе ни чего, 305 шина, для разгона 133 и 200 очень не плохо. И может выше будет шина. Конечно лучше 320 - 360 шина. Но для пробы нормально и так.
https://hwbot.org/submission/4283763_my ... 305.44_mhz
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Последний раз редактировалось alexmaj467 09.02.2022 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Remember
Фото: 6
chesheer А как с разгоном?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Мемbеr
Фото: 17
В сокетах до 939 - 775, интересно то что по накатанной все гнали. (да и сейчас так в основном идёт)
Ну типа есть у 462 три платы, AN7 - NF7 - и DFI, вот и разгоняли на них, сейчас этого всё сложнее найти. Покрутили Asus и о чудо а она ни фига не хуже с модбиосом доп питанием.
Так что я не уверен что P4P800 - E, P4P800 - SE, P4C800 - E . Это единственные достойные для разгона платы, возможно для Азота да, но под воду- воздух точно нет.
В DDR1 сокетах проблема иметь память для конкуренции. овер 250 2-2-2-5. Ну и овер 380 с более высокими таймингами.
Исправен, причем DVI/VGA одинаково, надо минуту-две на разогрев карты, чтобы выдать нормальную картинку без цветных квадратиков.
100 шина превращается в 133 отрывом одной ноги на проце, если его не жалко, конечно.
неплохо, а то давно лежит старший мобильный нортвуд, который с 12 множителем банально ставить некуда.
Мне гнать не для рекордов, возможно, соберу просто машинку на 865 для всякого ретро, даже памяти мне на ней много не надо, 512-1024 вполне хватит.
Sweet&Bitter Это фото из гугла. Статья, из которой оно, почему то недоступна, если только в вебархиве искать.
2600Pro Palit 512Mb DDR2 PCI-E по памяти у меня почти не гналась, но это было очень-очень давно
есть желание попрошивать биосы на радеон 9800pro 128mb samsung r360
вроде как реф. тот самый артифачный, может предыдущий владелец не тот биос залил, хочу поэксперементировать
вот нашел гайд.
но ссылки на закачку уже не работают.
что за чудо дискетка такая и есть ли у кого сохраненные файлы?
Переделка RADEON 9800/PRO/SE в 9800XT #651302
кстати откуда качать биосы? только отсюда?
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 128&since=
и еще хотелось бы самом у вручную их поредактировать перед прошивкой. подскажите плиз прогу.
Мемbеr
Фото: 17
А тебе именно нужна ламповая атмосфера - антураж.
Я просто в видео 0.
Но разве микросхемы биоса залочены на видиках ? можно же программатором и прищепкой слить и залить. Без танцев с дискетой, эмулятором дос и так далее, стартом в тёмную с PCI. А больше времени потратить на редактирование и допил биосов если это можешь.
alexmaj467 у меня нет программатора((
и как прошивать артефачную 9800про тоже не очень пока понимаю, но думаю на ощуп получится если действительно там "чудо дискетка". инструкция вроде легкая.
кстати не могу найти биос на свою карту.
просмотрел ВСЕ биосы отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 128&since=
и нашел только два где R360+samsung
https://www.techpowerup.com/vgabios/465 ... g28-050103 вроде похожа на реф
https://www.techpowerup.com/vgabios/466 ... g28-030429 и вот какой то мутант
думаю с ними и можно работать, осталось научится перепрошивать биос.
может из под винды есть способ?
я даже уже запустил комп на встройке со вставленной другой картой агп, она даже греется но как понял никакую информацию с карты нельзя выудить? то есть если комп грузится со встройки то агп линии отключаются?
или как
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
я хочу просто понизить частоты на 100ядро и 100 память. или какие посоветуют может? чтобы посмотреть пропадут ли артефакты.
Добавлено спустя 43 минуты 4 секунды:
попробовал сейчас с нее зайти в винду, и на мое удивление она показывала пол экрана нормально, а справа пол экрана немного в полосочку. это карта была холодная. установились даже драйвера!
но с ее прогревом начался разноцветный ужас. даже не успел сфотографировать гпу-з.
потом со встройки загрузился, поставил рива тюнер.
далее загрузился с сильно артифачещей 9800про и почти на ощупь выставил самые минимальные частоты на память и гпу.
это не помогло никак.
следовательно еще попробовал бы зашить стоковый биос и на этом бы успокоился.
фото артефактов
Мемbеr
Фото: 17
А это зря (пригодится я же не про проф говорю по 20 000 рублей), я честно не помню если посмотреть маркировку шимки, то можно точно сказать. Но вроде для них достаточно обычного который прекрасно подходит для планок памяти.
Стоил копейки с прищепкой которая со шлейфом. не выше 300 рублей.
CH341A Programmer.
По крайней мере я точно помню что с 3650 я сливал им биос прекрасно.
Из под винды я шил только NV но опять же с таким программатором нафиг шитьё из под любых ОС не нужно.
даже в факе нет названия проограм для прошивки биосв: Всё о RADEON 9600 (PRO) #133007
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
alexmaj467 надо бы прикупить, но не в этот раз
Мемbеr
Фото: 17
Карты шьются также как материнки из под дос в основном. Процедура одинакова, флэшка с дос, туда прошивальщик и файл биоса и команды прошивальщика.
Раньше флэшки не было была чудо дискета. Можно было и на болванку записывать дос + прошивальщик + файл биоса, правдо с болванкой на неё не сохранить оригинал (наверное нужно путь указывать на HD
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Flasrom240.zip и есть прошивальщик из под ДОС
по идее atiflash должен быть, главное найти нужную версию. atiwinflash под виндовс но хз как он пойдёт
https://www.techpowerup.com/download/bios-flashing/
ATI Flashrom240 это оно и есть
Последний раз редактировалось alexmaj467 09.02.2022 23:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Даже залогинился по этому поводу :) Эти Асусы +Abit IS7, IC7 и, если мне память не изменяет, Epox были самыми достойными платами для разгона 478. Для всех случаев.
Winbond BH5 + вольтмод, либо для высокой частоты - удачный Hynix или Samung TCCD. Это я по памяти ) За столом пылится ящик из профиля)))
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
чудеса. удалил драйвер из диспетчера устройство.
перезагружаю и опять левая половина экрана чистая без артефактов. но дрова снова автоматом на хп сп3 поставились без моего разрешения. и пока не пользуюсь правой половиной экрана все "хорошо".
кстати сделал чистый гпу-з скрин
alexmaj467 мне бы
что то мне подсказывает что это совсем не то.
в иделе найти бы ту чудо дискету из этого поста
Мемbеr
Фото: 17
Ни кто только на Hwbot не выложил ни чего достойного на них, а посему не факт что достойны (но и обратного не исключаю если провольтмодить и так далее).
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Я добавил в верхнее сообщение. Даже на techpower оно также называется ATI Flashrom240
артефакты. продолжение
https://sun9-75.userapi.com/impg/wD8qDK ... type=album
немного покатался в нфсу, и комп завис.
еще заметил, что гпу-з показывает ГП р350
Просто все рекорды ставили на асусах)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Мемbеr
Фото: 17
Да нет ни какой чудо дискеты, это когда-то было чудом.
Дальше флэшки пошли
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ #992177
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
За столько бы лет кто-то да попробовал бы Epox. Я одну пробовал мне не подошла 310 мало мне. Все скупать нет смысла.
Просто нет сейчас потребности в нахождении лучшей платы для 478 под замену P4P800 - P4C800.
Для 462 сокета это время пришло и быстро нашли что Asus прекрасно может заменить Abit NF7 и DFI ultraB
Немного понимаю в старом разгоне, пусть и без низкотемпературного но всё же.
https://hwbot.org/user/alexmaj467/
https://overclockers.ru/blog/alexmaj467
hardware ,оставил ссыль на диск на софт которым я работал когда переделывал 9800SE(128bit) => R9800PRO(128bit)
https://drive.google.com/file/d/1TxK5gc ... sp=sharing
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
