Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12561 • Страница 469 из 629<  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 629  >
mishgane
Крутецкая карта. Представляю насколько огромным было 256mb видеопамяти в то время...
ApostolCV
У меня ASRock 775Dual-VSTA, вроде почти то же самое, проц E5700. DDR гиговые самсунги запускаются по умолчанию на 333 без Flexibility. DDR2 двухгиговые самсунги, но разными чипами, по умолчанию на 533. Скорее всего память надо подбирать. А проц какой?
Romze$ , проц Е8500 ES то бишь работая на шине 266 конечная частота 2500 , что исключило гипотетическую просадку питания проца.
Но, по сути пробовал и другие. В свете сложившейся ситуации экстрим корки решил даже не подкидывать. :bandhead:
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
Remember
Фото: 6
mishgane Слабенький пэ4.
tul 9600 pro 256m
Мой пэ4 с шиной 800, память один канал
Sweet&Bitter => Ugly-Man
ApostolCV В общем-то я про проц спросил из предположения, что с 4-ядерными какие-то ограничения по памяти могут быть. Обновление прошивки, сброс настроек, чистка контактов - это полагаю все проводилось?
ApostolCV писал(а):
Я уже грешу , что сам север деграднул, но может коллективный разум окажется умнее. На что искренне надеюсь.
Если мы мыслим схожим образом, то убедись, в первую очередь, что ты не выставляешь bank interleave в 8-way. Начни с выставления в disable.
Фактически, это единственная проблемная настройка на этом чипсете. Я, после выяснения, что все мои проблемы были именно из-за попыток выставить 4-way/8-way, потом тестировал всякую разную память - оооочень неплохие dr-fatbody не переваривали выше 4-way, большинство вариантов corsair 6400C4D хотели работать только с 2-way. 8-way заработала только с баллистиками (которые могут 1200 4-4-4) и только на 533мгц, выше уже не было прохождения пост.
ЗЫ. Микроны GMH/GKX/DQW, которым везде на интеле было комфортно с 2,2-2,6в, на этой материнке с повышением напруги выше 2,1в начинают работать хуже. Либо, что вероятнее, vdimm идет и в чипсет и это чипсет плохо переносит излишне повышенную напругу на память. Лучшее, что я смог добиться, это 315-320 шины, память 1:1 3-2-2-5 1Т 4-way.
https://hwbot.org/users/terraraptor
tul 9600 pro 256m
Sweet&Bitter Слабенький пэ4 норвуд.
9600 pro 128m
:D
Remember
Фото: 6
Да он совсем никакой, и скорость памяти меньше,одноканал всё таки. А ещё на моей видехе так память не гонится.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Интересно сколько будет на 9800 с каким нибудь е5700, 20к наберет?
С E5700 я на FX5200 набрал 10к.
Remember
Фото: 6
Romze$ 9600pro в стоке набирает с е5800 12600 вроде, чуть позже выложу.
А это с чуть большей частотой памяти
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Romze$ Что за плата?
у меня сток, ничего не гнал
Remember
Фото: 6
Понял, у меня частоты 400 чип, 400 память. У тебя память 600
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Это в стоке
Слабенький одноядерный A64 с одноканалом на Win7
775Dual-VSTA
Light как понял это мобильный 4000+.
классная вещь, мечтаю о таком.
это топ, его и сравнивать надо с топом от интел.
я же скинул сток 3,2 перскот на 3,2 норвуд))
у меня на 754 только семпрон 3000+ лежит печальный.
R9550 с памятью эликсир :weep:
01 9550.png [ 553.24 КБ | Просмотров: 258 ]
ApostolCV писал(а):
Этот кусок говна текстолита корректно работает с памятью только в режиме Flexibility option. При этом для памяти типа DDR частота сбрасывается до 200MHz.
Если установить в 400 пойдут ошибки.
С ОС плашками DDR2 та же картина, с добавлением того , что изначально грешил что 2Гб+2Гб не родной объем для чипсета и заюзал две (куда уже хуже ) плашки DDR2 512 MB 533 MHZ.
Но и с этими та же картина. При этом питающее напряжение на память корректно (замерял мультиметром). Ошибки идут не зависимо от напряжения 1,8В/2.0В/2.2В.
2+2GB DDR2 800 какой-то китайской Ramaxel у меня нормально работает. На 533 естественно, синхронно с процем. Тайминги, я, по-моему, четверки выставил, с тройками глючило иногда. Правда, у меня 775Dual-VSTA, но это примерно один фиг. Видно памяти то ли 3ГБ, то ли 3.3
Китайскую память 4ГБ одной планкой видно аналогично, но двухканала тогда нет, понятно.
667 лучше не ставить, глюки и падение производительности, лучший режим 1:1
Биос немецкий прошей, если еще не.
mishgane тлько что на фантомах появилась 9800про 256 ддр2!
и как понял она как раз на ХТ плате.
hardware чет не вижу
Фото: 634
hardware писал(а):
9800про 256
Уже продана.
HD 7750, Windows 7
64121
64122
64123
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
DFI LP на 754 надо кому?
