Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2004 Откуда: Minsk
--Vel--
Насколько мне известно, в драйверах Live! 5.1 еще нет функции CMSS3D, которая расклаывает все и вся на 5.1
Всетаки функция CMSS присутствует и в драйверах с Surround Mixer`ом версии 2.00.52, только ее включать нужно не в самом Surround Mixer, а в Creative PlayCenter в дополнительных настройках (там где включается повторное воспроизведение, произвольный порядок проигрывания муз. композиции и т.д.)
--Vel--
и разложение на все каналы тоже будет только в Creative PlayCenter
Разложение звука будет во всех приложениях если выставлен режим 5.1 естественно.
Будь это Winamp при проигрывании музыки или WMP, BS Player и др. при проигрывании видео Divx
Чтоб не расписывать, вот выдержка из кх, обычный Live Digital.
Код:
----Hardware / Software configuration--------------- Имя драйвера:kX Audio Driver (Debug) Дата драйвера: Jan 23 2006 01:43:49 Версия драйвера: 5.10.00.3538 - debug Имя дочерней карты:none SB0222 10k1 [a000] PCI Information: Device: 21102 Subsys: 80651102 ChipRev: a Card has MPU device Модель аудио карты 5.1 Card HAS AC97 codec Codec name: EMicro UNKNOWN (4328) 3D Extension: No 3D Stereo Enhancement Codec is 2.0 compliant Capabilities[140] : DAC resolutions : -16-bit- -18-bit- ADC resolutions : -16-bit- -18-bit- Ext Capabilities [280]: -PCM surround DAC- -slot/DAC mappings- Port: a000 Irq: 0x11(17) Playback buffer: 20a0 Record buffer: 4000 Number of AC3 buffers: 4 Tank memory: 256 kb GSIF buffer: 256 samples OS version: [2 5 2 Service Pack 1; 2 5 2 Service Pack 1; 156 148] ----------------------------------------------------
Пользуюсь одновременно колонками в 2.0 и наушниками, стоит галка на переключение сигнала на тыл. Наушники были подключены на фронт, к зеленому разъему. Когда было нужно просто убирал галку и пользовался ушами.
И вся эта связка работала очень долгое время, до той поры, пока фронтальный выход неожиданно затрещал. При начале воспроизведения начинался треск на несколько секунд, на колонках и на наушниках. С тыла все работает и не трещит. Попробовал поставить в кх галку на "вывод наушников через центр/саб" - снова треск, на колонках и наушниках. Вот теперь перетыкаю джеки в черный разъем на тылах.
У кого-нибудь такое было? Что это за ерунда вообще? Почему нормально работает только через один разъем?
Ну и как с этим бороться, если это возможно.
Помогите советом.
Вынул стоящий сверху PCI-модем, помехи прекратились.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет!
Просьба помочь (если это вообще возможно) подключить к этой карте в качестве сабвуфера басовый комбик, чтобы получилось 2.1. Сейчас просто подключен усилок и две колонки. Пробовал подключать комбик к выходу на карте где должен быть сабвуфер, но сигнала вообще нет. В винде выставить конфигурвцию звука 2.1 возможности нет, т.к. менеджер для карты не работает в Win x64.
Может есть какое-нибудь решение?
Fray писал(а):
А, что за менеджер за такой? Это не тот который в панели управлени;Звук и мультимедиа?
Нет не тот. Это прога небольшая с регуляторами громкости и другими настройками. В винде х32 появлялась после установки дров, а для х64 на сайте кратива есть только дрова. Вот там как раз и можно было выбрать 2.1, а в "Звук и мультимедиа" только 5.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2004 Откуда: Петербург
Поиск изучал, подобного не видел. Если что, то ткните плиз
Проблема такая - (система в профиле, карта SB0100) уже неделю (как перешел на NForce4) ловлю необъяснимые зависания в играх и только в них. Всякие там 3ДМраки, SnM и прочее система хрумкает как орешки. Запускаю что-либо и бац либо через 10 мин, либо через час зависание. При удаленной из системы Ливы на кодеке игры крутятся часами.
Дрова - по началу стояли от Кх и на старой мамке (Абит НФ7) у меня это все работало как часы долгие месяцы и годы. Ставил стандартные дрова - эффект аналогичен, карта переезжала в другой слот ПСИ - тоже самое.
Она умерла?:weep:
Причем сейчас вспоминается её поведение на старой мамке - где-то с месяц назад начались глюки, когда вдруг неожиданно вместо звука шел высокочастотный шум, он иногда сам исчезал, иногда приходилось перезагружаться. Возникал и в играх и при прослушивании музыки. Я тогда подумал на старую побитую вирусами винду....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2003 Откуда: Moscow\Russia
Есть такая трабла
Имею
live 5.1 + kx project
все замечательно, только вот тыловые колонки у меня играют очень тихо почемуто (в играх где 5.1, с музыкой все впорядке)
никак не могу понять в чем же дело. Подскажите пожалуйста
Всем привет! Вообщем у меня такая трабла.. имеется Creative SB Live! 5.1 Digital , достался без всего (тоесть без диска), с ссайта Креатива скачал дрова - www.creative.com , но при попытке поставить их вылетает ошибка - Setup could not detect any Sound Blaster Audio card on your system.. и т.д. , но в Деспечере устройств карта есть, и винда сама поставила Игровой порт SB Live! и т.д. и со знаком вопроса в рразделе Другие устройства есть "Мультимедиа аудиоконтроллер". Пробовал также другие дрова с сайта и Автоматическую установку в Windows - нифига... пишет что драйвер неустановлен и все. система Windows SP2, комп в профиле.... помогите советом....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
DeepFreeman У меня на NF2 + Live! 5.1 BusDisconnect нормально работал при использовании s2kctl. Как именно настраивал, к сожалению уже не помню. Давно это было
Если на любой, даже самой маленькой громкости повысить басы из панели управления либо через Creative Mixer на 20% (плюс минус) происходит странная вещь: вместо басов получается грязный глухой смазаный раскатистый звук, как будто маленькие колоночки выкрутили на полную громкость и они не справляются... каша, вобщем. слушать невозможно. Если регулятор басов оставить на 50% от максимума (по умолчанию) - такого эффекта не наблюдается даже на басовитых треках на максимальной громкости. Вначале грешил на акустику: Defender Volcano1, но сегодня притащил наушники Philips SHP 895 - тот же эффект. Звуковуха SB Live!... Дрова родные. Сдаюсь! Не знаю в чем проблема - похоже я один такой. Сочетание "бас проблема Sound blaster" не дает ни одной внятный ссылки даже в гугле. Есть идеи? Жить особо не мешает, но интересно же..
Cold_as_stone
Так что не устраивает-то? Регуляторы басов и ВЧ должны в идеале стоять по умолчанию. При увеличении басов Вы просто перегружаете выход и этим самым получаете не звук, а кашу
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
DeepFreeman писал(а):
Вопрос, наверняка уже обсосанный, но в теме быстро я на него ответа не нашёл.. SB Live 1024+NF2 = Bus Disconnect уже никогда не включить?
Есть два режима БД
1 "правильный" БД+ стоп грант дисконект. Т.е. отключение проца от шины только когда он почти полностью неиспользуется.
2 "холодный" БД без С_г_д. Принудительно отключается от шины в любые моменты ее неиспользования.
Оба работают на НФ2 через спидфан через запись регистров чипсета. Рекомендую первый, как более щадящий питальники.
