Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12731 • Страница 480 из 637<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 637  >
Пихнуть-то можно любой, но не любой заработает.
У меня сейчас ECS P6BX-Me
Она все процы а переходнике определяет каждый раз как новые при каждом запуске и я не нашел способа это пофиксить. Слотовый катмай определяет нормально, коппера у меня нет слотового, а с переходником плата завелась с копером после патча биоса, иначе висла при определении процессора.
ApostolCV писал(а):
Piper , а в итоге у вас будет и не одна слотовая мат плата и не один слотовый проц.(конечно если вы думаете экспериментировать.)
Кстати , учитывая особенности чипсета и временные рамки , а также
задачи которые возлагаются на чипсет двух слотов хватает с головой.
Но, это уже мое имхо.
Не понял :?: поясните
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Piper , я разрешил себе предположить , что тема с ретро/слотовыми системами вас может затянуть. В частности в какой-то момент вам может стать мало просто системы на 440BX и вы захотите на VIA.
Или поэксперементировать с процами для запуска дос игр.
P.S. Атсус атсус погоняет. :hi:
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
да была в свое время такая делюкс ASUS,она шла ещё с очками для 3D стерео режима в играх
На переходнике нужно пин SLOTOCC посадить на землю.
https://hwbot.org/users/terraraptor
TerraRaptor
Спасибо за инфу. Где вообще об этом можно почитать?
Адаптер у меня такой
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... 1986422178
Думаю, легче всего кинуть соплю на материнке с обратной стороны слота, B101-А102
http://ps-2.kev009.com/eprmhtml/eprma/h925.htm
и вот еще нашел упоминание
http://www.hit-karlsruhe.de/aol2mime/slotket.htm
Я заметил, что SLOTOCC# (B101) не подключен, на самом деле он должен идти на GND.
matocob писал(а):
Voodoo 5 6000 PCI
CPU: Intel Xeon W3690 (3.47 GHz)
На i865 всё-таки намного хуже получается?
Piper писал(а):
Подскажите, какую плату лучше оставить под P4 3GHz - MSI 865PE Neo2-S или Asus P4P800-VM или Albatron PX845PEV ?
Смотря для чего. Для разгона МСИ, просто для работы - Асус. Альбатрон старьё, хотя с Асусом поддерживают Willamette. У меня такая МСИ в качестве тестовой DDR-AGP.
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Кстати да, асусами теми обычно поддерживался весь спектр под 478, от вилли и до распоследних прескоттов G1 с бэта-биосами.
На более новых платах я встречал зарезанную поддержку вилламетов и вообще 400МГц прецессоров. Хотя после отрывания бсел ноги на 533 они работали.
Еще я тут упоминал плату на виашном чипсете недавно, она тоже все процы известные держит под 478, судя по сайту.
так же всеядные были на 865 чипсете от EPOX/gigabyte/ABIT/DFI,с прескотами были иногда проблеммы по первоначалу пока не выпустили производители новые биосы для потдержки их,помню мучался с ними,заведется не заведется,приносили лоток с прескотами и тыкался какой схватится,а Willamette у меня где то 2-4 проца по моему валяются,один точно помню на 1.4
У кого есть мать Slot 1 на VIA чипсете, можете выложить тут скрин тест чтения/запись/латентность памяти. Предпочтительно в эвересте.
На счет Slot-1 более менее понятно, что не каждый проц может заработать. Придется купить бубен и потанцевать :-) Переместимся на следующий сокет - 370, а именно 370 под ядро Tualatin. Старые платы не будут работать с Tualatin (Кроме того, было изменено назначение некоторых контактов разъёма Socket 370, поэтому процессоры на ядре Tualatin несовместимы с системными платами с разъёмом Socket 370, предназначенными для работы с Pentium III на ядре Coppermine, однако работоспособны в более старых системных платах с разъёмом Slot 1 за счёт использования переходника Socket 370 — Slot 1 (Slot-to-FCPGA2). Кроме того, платы и переходники могут быть модифицированы для работы с процессорами на ядре Tualatin). А будет ли мать под Tualatin работать со старыми ядрами Katmai/Coppermine ?
катмай слотовый проц с кэшем на плате, в с370 его никак не всунуть
а коппер будет работать в туалатиновой мамке, куда он денется
в основном, сокетные мамки были либо pga-fcpga, либо fcpga-fcpga2, хотя самые старые могли быть просто pga, а некоторые производители рубили специально на fcpga мамках поддержку pga
увы ток Intel 82440 BX (GA-6BXS)
radical понял, а то вчера чет начитался про совместимость :roll:
были платы и с двойными слотами S1+370
https://i.ebayimg.com/images/g/5ccAAOSw ... s-l640.jpg
работали без проблемм,так же через переходник и на простых матерях туалатины,да же на S1 через два переходника,был у меня такой без проблемм работал
http://www.ljplus.ru/img/h/a/hardware_m ... _small.jpg
когда и на 423 слот были переходники для процов 478
https://m.media-amazon.com/images/I/51p ... L._AC_.jpg
тут ещё откапад оказалось и под 775 были для процов от 478
https://st.overclockers.ru/images/news/ ... ket_03.jpg
Нашел пару плат: Gigabyte GA-6IEML и Tiga T-815E+PS Classic. В случае гиги, то прям на сайте написано "Socket 370 для Intel® Pentium III (CopperMine / Tualatin)", насчет второй :?: . Из названия видно что такой же 815Е чипсет, следовательно должна то же поддерживать Tualatin :?:
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 15.06.2022 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Поддержка не заявлена.
1.1.2
T-815E+S Classic motherboard series
Support Intel Pentium III FCPGA, Celeron PPGA or Cyrix III Processor on
Socket 370
Support 66/100/133MHz Processor Front-side Bus (FSB).
Intel 82815/82801AA Chipset (not for
+P
option).
Integration with AGP4x Graphics Controller inside Intel 82815/82801AA chipset
(excluded with
+P
option)
Dynamic Graphics Memory Allocation on System Memory
Hardware Motion Compensation for Accelerated DVD Video Playback
High Graphics Resolution up to 1600x1200 with 8-bit Colour
Full Support for Microsoft Direct 3D and Direct Draw
Intel 82815EP/82801AA Chipset (for +P option
Да и какая проблема найти мать под тулик на 815 чипсете? Их всегда как грязи было.
Вот найти на 694T мать или на VIA/SIS c DDR уже нетривиальная задача.
Remarc писал(а):
там надо смотреть не на название,а на степпинг,если sl4 то поддерживает только копперы,если sl5 то туалатины поддерживает тоже
это про какую плату идет речь ? на гигабайте заявлена поддержка же
я бы так не сказал, хотя смотря в каком городе. предпочтение отдаю своему, что бы можно было увидеть)
исходим из того что есть) а разве 694T поддерживает DDR ? я смотрю все платы с чипсетом 694T поддерживает SDRAM PC100/PC133 :?:
Нет, но я этого и не утверждал.
Эти платы ценны поддержкой ISA :gamer4:
s370 с DDR это нереально наверно :-) Так что остается i815 c 512мб или VIA Apollo Pro133A c 1Гб. А ну еще выходит VIA 694T / 686B с 1.5 Гб :-)
