Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 481 из 620<  1 ... 478  479  480  481  482  483  484 ... 620  >
Piper писал(а):
это про какую плату идет речь ? на гигабайте заявлена поддержка же
их разве 10 шт указано?)очевидно же про какую
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
нашел еще одну плату - GA-6VTXE, что уже лучше чем прошлая GA-6IEML. Ток есть проблемка с сокетом... Кто нить имел опыт по замене пластмассы на s370 ? Есть сложности ?
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Piper писал(а):
s370 с DDR это нереально наверно
Мне одночиповый SIS несколько раз попадался, но я провтыкал, а там была та самая единственная (по-моему) в своем роде плата от ECS. У меня есть ее аналог под сокет А, там 166 шина полуофициальная с правильными делителями (выставляется тупо с помощью спидфана!).
Piper писал(а):
Так что остается i815 c 512мб или VIA Apollo Pro133A c 1Гб. А ну еще выходит VIA 694T / 686B с 1.5 Гб
Смотря что требуется, на самом деле, туалерон и под BX можно приспособить, было бы желание.
Если нужен разгон - асус 815, если надо legacy - то что-нибудь на VIA с ISA или BX. ДДР для раскрывателей потанцевалов и выживальщиков на третьем пне.
На сокет А менял пластиковую часть, варвары с родной все зубцы отломали.
radical писал(а):
было бы желание.
нету желания и опыта и времени на изучение матчасти)
ну это то же самое что s775 с DDR3 :-) для узкого круга лиц
radical писал(а):
все зубцы отломали
ну вот на GA-6VTXE отломлено крепление, вроде можно скобой закрепить но хотелось бы сделать полноценно что бы было...бегло почитал, вроде ни че сложного
Может, можно просто взять кулер от атлона с шестью ушами и как-то зацепить?
мне когда-то брат переделал процик, работает на всех копперовских мамках
Клуб ценителей ретро-железа
Submoderator
Piper писал(а):
Есть сложности ?
На am3 am3+ менял крышки. От старости пластик хрупким становится. Можно сначала погреть феном (хоть для волос который).
Piper писал(а):
А будет ли мать под Tualatin работать со старыми ядрами Katmai/Coppermine ?
будет работать с копперами. вроде не работает с мендосино целеронами.
у меня была какаято нонейм мамка как раз на чипе via + ddr+ сокет 370
по спекам чипсет держит 1.5г памяти. ктото говорит что можно и 3
у меня было только плашки 512 512 и 256, 1280 суммрно работало.
по скорости разницы не заметил с 815
проц был п3 800
собирался на тулик переделать да чет руки не дошли, тулик 1200@1600 стоял на сусл2
говорят производились еще платы асус на виа + ддр для сокет 370
ув. Antinomy вроде как владел такой. искал долгое время, но нигде в продаже не видел
<<ATI OverClan>>
Piper я не хочу вас разочаровывать , но я точно знаю МП на сокете 370 с DDR1. Больше того эта материнская плата двухпроцессорная. ;)
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
ApostolCV видел, но другое дело где купить, хотя с др стороны зачем 2х-CPU :-)
Piper , в основном это для рабочих станций задумка. Игры научились использовать два ядра довольно поздно. Но, использование 2-го цпу для фоновых задач даже в играх актуально.
Обсуждаемый девайс в то время можно смело называть HEDP
Но, в наше время это скорее для того , что бы побаловать свое эго.
забрал GIGABYTE GA-6VEML (rev. 1.0)
на VIA VT8601T + VIA VT82C686B
фото платы
вроде как на ней соплерон туликообразный на 1200мгц
подкинул две плашки по 128мб, сейчас немного погуглю про нее и попробую запустить.
примечательна ISA слотом, интересно полноценный?
работает ли встроенный звук в DOS
например есть такая интересная настройка в BIOS по звуковухе, только пока не понимаю это для DOS или для винды?
настройка BIOS на звуковуху
и на что способно встроенное видео интегрировано в чипсет (Trident 8500; поддержка AGP 2x)
Всем привет!
Тут попался комп на железе времён моей оверклокерской молодости. Core 2 Duo E4200 в десктопе от HP, память была только DDR2-533, тем же SPDTool пепепрошил в DDR2-667, а то брендовое чудо не запускается в 533-й памятью. Всё это на чипсете Q35. Ну это я издалека зашёл. Среди хлама попалось несколько видеокарт Sapphire X300 128-bit 128 MB. Всё это работает теперь под Win7x32 Pro и видеодрова Catalyst 10.2. Отсюда вопрос, чем поразгонять видеокарту? MSI Afterburner ничего не видит. ATITrayTools устанавливается, но грузит одно ядро и не запускается. Какие ещё софтины были, которые могут и в Win7 и в видяхи 2004 года? Зачем разгонять? Need for Speed Underground 2 немного бы побыстрее шёл и была бы песня. Охота с 325/400 поднять частоты до 400/500 как X550
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 44
Rexcor писал(а):
...чем поразгонять видеокарту?
Сперва придётся биос сохранить, вроде. На вкладке Clocking ставишь галку на Realtime
RaBiT-2.2.1.rar [152.77 КБ]
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
Это для всего.
О, есть такая, только от MSI
это настройки встроенного звука для legacy режима в досе (эмуляция саундбластера)
да
в досе нормально работает в играх, под виндой особо не тестировал
на моей тоже целерон 1200 был, но он на этой плате не гонится, хотя настройки разгона в биосе есть
при перезагрузке настройки частоты шины тупо сбрасываются на дефолт, а 133 шину проц не держит
Def radical понял спасибо.
по поводу звуковухи встроенной, сам до утра сидел гуглил и выкачивал драйвера.
нашел массу тем как заставить ее играть встроенный SOUND BLASTER на GA-6VEML VIA VT82C686B:
1) https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=33283#p284385
2) https://www.phantom.sannata.org/viewtop ... 29&t=19187
3) https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=10
буду экспериментировать!))
зы на этой материнке не получилось завести мою SB LIVE 5.1 из под чистого DOS.
при чем взял ту же карту и тот же жесткий диск с другого моего компа, где она прекрасно работает (тоже на VIA ECS P4M890T-M (V1.0)). при чем на GA-6VEML в чистом DOS на нее ставится драйвер, они инициализируется, всякие SBMIX запускаются, но игры рапортуют что на таком порту не найден ни саунд бластер, ни MPU-401 :(
думал проблема в ресурсах и настройке биос, отключил все встроенное кроме IDE и USB, перепробовал все три слота PCI, отключил модем в двух местах даже! вручную зарезервировал IRQ под legfcy isa - хрен!
даже слот PCI в котором звуковуха принудительно назначал как IRQ7. ничего это не помогло.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
очень хорошо! сейчас прикуплю для нее хард и потестирую встройку Trident 8500 и в чистом DOS и в windows98.
правда ничего от нее не жду, квейк2 и хл1 думаю не потянет))
а по разгону да и фиг бы с ним, оказался действительно тулик 1200 соплерон, его для моих целей за глаза!
кстати разгон на GIGABYTE GA-6VEML походу все-таки есть, но он выставляется джамперами
джамперы GIGABYTE GA-6VEML
См. вложение, прописать запуск этих файлов в autoexec.bat, обычно этого достаточно
Я думаю, что потянет, только поставить все драйверы и DX обновить
там вверху написано про разгон шины, а схема на разгон множителем, который бесполезен в данном случае
Целерон какой ревизии, А1 или Б1? Возможно, его можно выставить на 133 шину подгибанием лапки))
viados.zip [24.05 КБ]
на моей VIA 266 с сокетом 370 запускал 1 гигу в три слота DDR,видел в XP все 3гига
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
были и одно процесорные от того же производителя а это Supermicro
Supermicro 370SSR
а была именно такая
https://www.baber.com/baber/gifs/411gif ... 370sda.jpg
а туалатины через переходник да же на такой матрери запускал
https://busell.ru/pic/big/1095337.jpg
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
надо поставить оригинал дрова и утилиты с диска,найдите образ в сети полный,если качать с сайта то там тока дрова не полный сет,при том что бы работало именно ваша карта надо обезаловка отрубать в биосе интергрированную,есть вариант ещё старую версию Kx дрова под 98 винду попробывать
это все я прекрасно знаю.
у меня все настроено и прекрасно работает с SB Live, и в чистом ДОС и в вин98 на VIA ECS P4M890T-M.
причем на ECS P4M890T-M в БИОС вообще ничего не надо настраивать и отключать АБСОЛЮТНО.
переставил ТОТ же хард с ТОЙ же звуковухой на GIGABYTE GA-6VEML, и гулькин хрен в чистом ДОС!
причем звуковуха инициализируется и ДОС драйвера на нее прекрасно встают.
но звука нет, DIAGNOS говорит нет звуковухи, в играх пишет, что по таким портам нет звуковухи.
перепробовал отключить ВСЮ переферию, поставил только одну PS/2 клавиатуру.
инициализация есть
конфиг ее видит
а вот диагностика показывает вот это
Спасибо! Работает. BIOS сохранил через GPU-Z, RaBiT его открыл и через Realtime.
