Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12838 • Страница 484 из 642<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 642  >
ApostolCV до бенчей не доходил, просто шину менял
hardware без манипуляций на дефолтных настройках в биусе стоит 166 мгц:
в ручную ставлю 200 мгц:
Мне просто интересно, почему в дефолте выставлено именно 166 мгц ? из-за процессора ?
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Piper , вы сами дали ответ на свой вопрос. ;)
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
hardware писал(а):
мне кажется любой 2500+ бартон можно посадить на 200 шину получив тем самым 3200+
Не любой. У меня в те времена он был и стоял в Abit NF7 - не взял.
Я вообще не думал что этот проц живой, края сильно сколотые) А что скажите про ? :-)
Piper писал(а):
Есть смысл на s775 удвоить озу с 4 до 8 гигов, поставить ссд и юзать Win7 вместо Win XP ? :-)
Piper ,выбор операционной системы идёт с упором под софт.
Иначе говоря если у вас все работает под W98 и система не богата ресурсами то XP не нужна/обязательна (нужное подчеркнуть).
Опять же, в качестве примера... Я до последнего сидел на W7 и W10 держал на пк для такого софта как Davinci. Однако при переходе на современную платформу мне пришлось ставить "10-ку" т.к. под железо дров на win7 нет.
Из того , что мне известно то в обществе оверклокеров до последнего держатся за хрюшу т.к. она мене требовательна и даёт больше балов в бенчах.
Фото: 34
Piper писал(а):
А что скажите про ? на s775 удвоить озу с 4 до 8 гигов, поставить ссд и юзать Win7 вместо Win XP ?
и какой в нем смысл для ретро темы?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
ну вот, я про это и говорил.
а то что ставит шину меньше стока, дык это фирменная черта амд тех лет.
у самого Elitegroup N2U400-A с Athlon XP 2000+ по дефолту ставит 100мгц шину, тем самым получая на приветственном пост экране бивиса амд атлон 1250мгц.
хотя сток 133 для этого проца и на 166 он работает великолепно.
оперативку ставил разную от 266 до 400мгц, без разницы.
есть конечно я на такой плате с Quad проходил метро эксодус с 35-45 фпс на средних высоки,сидел бы и дальше если бы не понадобилась для игр SSE4.2
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
hardware писал(а):
ок тогда буду искать любую х800/850 пси-е.
лучше берите х1ххх модели так как они по скороснее а дрова те жи
Фото: 34
х1900gt 256мб у меня есть, а вот дров под вин98 на нее нет :(
Под 98 лучше AGP систему искать.
Если здесь привязка именно к мосту VT8237* для поддержки sb legacy, то там выбор широчайший, от 462/478 до AM2/775 с поддержкой AGP.
скорее для мелкой работы + карточки pci-e погонять... s775 еще далеко до звания ретро, имхо)
hardware писал(а):
классная карта!
Спасибо. Теперь похоже надо брать 3870, 4870 и 4890, для развития темы экспрессных аккордеонов. :-)
hardware писал(а):
кстати сам теперь ищу x800 pci-e под свою ECS P4M890T-M с ДОС/вин98.
Не уверен, что радеоны с мостом могут в дрова под вин98.
Добавлено спустя 46 секунд:
hardware писал(а):
а то почитал старые форумы, у этих x800 были всякие gt gto pro и тд, которые у людей на win98 не заводились.
Ну вот скорее всего это были карты с мостом.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
hardware писал(а):
какую лучше всего версию искать , чтобы точно завелась под win98?
Без моста, соответственно. То есть всякие GT, GTO, XL - мимо. Только Pro / XT / XT PE.
Добавлено спустя 2 минуты:
и правильно стоит, потому что ddr333 в синхроне быстрее чем ddr400 в асинхроне у нфорс2
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Так надо выбрать в биусе load optimized defaults и оно само встанет на нужную шину.
Фото: 34
все пси-е вроде без мостов? по этому можно в теории брать любую?
я ищу именно ПСИ-Е.
пример АГП х800гто с мостом https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2448489003
пример ПСИ-Е х800гто без моста
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2336490161
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
попробую спасибо
без разницы проверял на самом деле так с GF6600GT,на AGP с мостом и на PCIe без моста,что самое интересное GPU-Z определил в Win 98/me карту с PCIe шиной,и без проблеммуказал ве её характеристики
тут дело в том что надо найти дрова тех времен а они были офф под х9 винду я это помню точно,так как на ATI х300 на нутбуке я ставил 98 винду и прекрасно вставали дрова для этой карты,если NF 4 рабоатет без проблемм на х9,а многие сколько спрашивал что она работать не будет не каким макаром с этой ОС,тока NF2/3 а не выше
Конечно следовало бы наверно в ветку 775ых пойти, но думаю тут быстрей дадут совет, что с ней ? - https://disk.yandex.ru/i/y5zXxOmWxMDbRw
Так же ведет, если нажать Ctrl+Alt+Del в процессе старта. На каком то сайте нашел список всех сигналов и там пишут мол БП, менял и то же самое.
Может ли это из-за :?:
Piper писал(а):
офф сайт гиги - GA-EQ45M-S2 (rev. 2.0). Проц - SLB9K (Intel Core 2 Duo E8500), Core stepping E0
Прошит ласт биус FD от 11/12/2009
а вы пробывали с 1 плашкой памяти по запускать так как есть вероятность что с какой то плашкой проблемма или из за рахношорсной памяти не хотят работать в паре в двух канале,и ещё вариант попробуйте c видео картой а не от встройки
Piper
с памятью чего-то, не может работать в заданном режиме.
возможно просто, что плашки сильно разные или одна сбоит или контакты заср*лись
пробовать с меньшим количеством памяти, как тут подсказали выше
Вытащил 2 планки - то же самое, вытащил еще 1 планку - все ок. Че за байда ? ведь:
Забавно, памяти KVR800D2N6/2G нету в списке поддерживаемых - https://download.gigabyte.com/FileList/ ... 2_v2.x.pdf
Что за говно мать, Е8500 не поддерживает, ходовую ОЗУ не поддерживает. Посоветуйте норм плату s775 :?:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
DooC с 1 плашкой нету глюка
radical плашки все одинаковые, 1 в 1
если каждая планка по отдельности работает без глюков, попробовать поднять чуть напряжение на память либо уменьшить частоту до 667/ослабить тайминги
Часто такие проблемы связаны с деградацией емкостей в цепи питания памяти.
Фото: 34
под этой маркировкой может быть миллион разных чипов разных лет.
кингстон такой кингстон.
я разочарован
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 21 секунду:
Ну полный привет. Воткнул 2ю плашку - все ок, воткнул еще две - все ок. :bandhead: раз ве что я их перетасовал, пока экспериментировал.
хм :?:
забавно, но я не нашел особенности разгона на данной плате. ток множитель цп могу подвинуть и тайминги памяти, все.
