Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12861 • Страница 485 из 644 • <  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 644  >
Piper писал(а):
Что за говно мать, Е8500 не поддерживает
на 775 были часто такие проблеммы,плохо кушала стороние плашки памяти,потому брал всегда чисто самсунг,с ними у меня не когда не было проблемм от любого производителей материнок
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Piper писал(а):
Воткнул 2ю плашку - все ок, воткнул еще две - все ок. :bandhead: раз ве что я их перетасовал, пока экспериментировал.
ещё бывает окисление контактов на самом слоте,его почистить ластиком не получится как плашки,тока нулевкой наждачкой можно чуток,снести слой окисления,иногда помогает
возможно, но щас приходится из того что есть :-)
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
зубной щеткой со спиртом можно слот почистить
А есть в конфе с кем можно проконсультироваться касательно переделки Slot1 - PPGA =>FCPGA2?
Странный инцидент когда сделал все по гайду за исключением уж совсем извращённых случаев.
По сути Тулерон заводится на матери с VIA Slot1
На BX чипсете при посте зависаю на b6.
При том , что мать Солтек с патчем от ром.бу
А на вие даже микрокоды не щиты.
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
Можно попробовать другую версию патчера и патчить не автоматом, а только те пункты, которые касаются поддержки процессоров.
Но старт есть (что значит B6, кстати?), так что дело в софте, скорее всего.
Коппер с патченным биосом на BX запускается?
radical , да. Коппер с патченым Биосом норм летит.
Если честно много гемороя с этими патчами.
Часто после патча прошивальщики просто отказывались шить.
По причине контрольных сумм или тому подобного.
В некоторых случаях если получалось залить через AWD Ver.882 принудительно то либо биос кирпичился либо требовали дискету с прошивкою
В основном на Асусе.
Не дома , сказал по памяти. Из Гугла вроде как нечто касаемо инициализации чипсетом. Отсюда мысли о допайке резистора и конденсатора к участку PWGD-VTT.
Но, по сколько VIA плата стартует и так, то или сам чипсет менее прихотлив, или где-то что-то упускаю.
Патчеры нужно использовать 4.х, не новее. Если прошивальщик отказывается шить, лучше ему довериться))
Прошивальшик слишком новый смысла нет использовать, надо брать ровесника платы.
Асусовские биосы со своей собственной структурой, не помню, работает ли патчер вообще с ними. И да, их нужно шить лишь родными прошивальщиками.
4.23 если точнее,она самая стабильная
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remember
Фото: 6
Для ретро сборки
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Sweet&Bitter Ваше ? Я бы купил :-)
Фото: 125
mishgane писал(а):
То есть всякие GT, GTO, XL - мимо. Только Pro / XT / XT PE
Прошу прощения, что лезу, но на PCIe видеокартах Windows 98 себя отлично чувствует, конечно, если есть драйвера.
По умолчанию, DevID для PCIe-версий видеокарт просто отсутствуют в драйверах, ничто не мешает их туда прописать.
PCIe воспринимается Windows 98 как PCI.
hardware писал(а):
все пси-е вроде без мостов? по этому можно в теории брать любую?
Можно брать любую, но будет заморочка с прописыванием незнакомых DeviceID в драйвера, только и всего.
Существуют сборки драйверов, где всё это уже есть. Посмотрите на Radeon.ru
Remember
Фото: 6
Piper писал(а):
Ваше ?
Нет. Просто увидел, решил скинуть, может кому пригодиться.
ну CPU-Z видит правильнно почемуто как надо PCIe но не как PCI
Фото: 634
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2461554768
7800 GT Dual за 1200р никому не надо?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
mishgane писал(а):
потом в мойку без колебаний.
просто под кран с моющим ?
Добавлено спустя 46 секунд:
Visionaire видать уже скупили, ссылка битая)
Фото: 125
То что видит CPU-Z уже давно стало мемом.
Например, мою Voodoo 5 6000 PCI на Supermicro X8SAX и шине PCI-X, CPU-Z определяет как PCIe x4
60406
Ваш PCI-X реализуется через PXH/V, который, в свою очередь, подключен к южаку именно по PCI-E x4. А сильно далеко CPU-Z вряд ли смотрит.
Фото: 125
Спасибо, кэп, я это давно уже знаю. CPU-Z смотрит в конфигурационное пространство PCIe/PCI.
Если вывести отчёт, то всё будет указано правильно: на какой шине, какое устройство и т.д.
Это только отображение вкладки "Mainboard" такое странное, и таких странностей за CPU-Z водится достаточно.
Фото: 34
mishgane писал(а):
Так надо выбрать в биусе load optimized defaults и оно само встанет на нужную шину.
хм, действительно сработало
Фото: 634
https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_k ... 2497836155
4 фото - GeForce4 Ti 4600 и материнская плата Gigabyte на 875P.
