Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Откуда: Ukraine Фото: 0
Господа "разгонщики" поделитесь пожалуйста опытом. Для разгона Туликов сколько требуется мощи по 5В у БП? У меня дилемма или проц полный калл или как где-то читал на вагонах , что тулики-С упираются в стену в 166 МГц или БП не вытягивает...
_________________ Но, не разгон обычно губит, а тест с упором в GPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Ну из тех процов, которые берут питание по 5V, самый прожорливый Athlon 1400 с потреблением 72Вт. Для него БП ATX 2.x может не хватить. Соответственно у селерона (если речь о нем) будет раза в 2 меньше в штате. Если есть 20A по 5V это уже 100Вт. Думаю и для разгона хватит. Скорее в VRM матери упрется. Тогда мало фаз делали да и мать уставшая.
Romze$ , можете и мать. Хотя странно. Кондеры заменил плюс допаял отсутствующие. При этом 1.6 В (реальных ) едет в 165 ФСБ. А вот 167 никак. Точнее виснет после 10 м Прайма. И поднятие напруги непомогает. БП с линией 25А по +5В.
ApostolCV писал(а):
Нет.на воздухе
Ну так там результат при -150. Посмотрел на указанную там плату. Так у нее вообще 1 фаза, если меня не глючит (1 дроссель и 2 мосфета возле проца). Хотя мб с обратной стороны еще есть. Значит ключевое - температура. Ну и удачность экземпляра.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
Тулики не любят высокий вольтаж сверх 1.9в (при воде), соответственно всё упирается в охлаждение 1600 - 1800 это максимум, что можно получить на воде-воздухе в зависимости от модели. В стену могут упираться если клокер дерьмовый и делитель не работает. Типа как есть плата обычный CUSL2 прекрасная плата для разгона Копермин и Мендочино, но клокер гавно и после определённой шины выше не идёт и так на всех делителях. Но заменив клокер от CUSL2-C весь упор снимается.
Другие делители попробуй просто для проверки, пусть это снизит память.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2021
Нужна помощь Есть Мать - Acorp 694TA, Проц - SL6BX (Intel Pentium III 1.26GHz-S). Память - любая от 64 мб до 256 мб за 1 планку, PC100 или 133, односторонняя или двухсторонняя. Суть проблемы: память выдает ошибки в MemTest86 (разные версии пробовал проги) с 19% общего прогресса теста. Эта же память без проблем работает на соседней s370 (via 693) и slot-1 (440bx) доп. инфо: менял проц, ставил Celeron 1300/256/100 SL6C7, который шел в комплекте с платой. Память перестает сыпать ошибки, что не мудрено, т.к. шина по дефолту 100мгц. Поигрался в биусе с шиной: до 125 мгц все ок, с 126 мгц и выше - сыпет ошибки. Если выключить пк на 126 мгц, плата не стартует. Идеи
_________________ i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 34
может кто подскажет? собираю PCI-E систему для чистого DOS и Win98. система полностью стабильна с видеовстройкой и SB Live как под чистым DOS, так и в DOS приложениях из под сеанса windows. долго искал x800 из первых ревизий, специально для пробы ее запуска под чистым DOS и Win98. карточку нашел, поставил. честно удивился, под win98if драйвера установились автоматически. дос приложения играют, игры DX и OpenGL играют.
но вот с Duke3D непонятки, в DOS приложениях из под сеанса windows играть можно только в стандартном разрешении 320*200, со всеми другими артефакты. далее, в чистом DOS вообще труба с Duke3D,. запускается в любом разрешении(работают без артефактов 320*200, 640*480, 800*600), но как грузишь уровень или полный зависон или сразу зависон с перезагрузкой ПК. но может дать пройти целый уровень. с другими играми проблем не выявил. пробовал поменять апертуру АГП(да есть такая настройка в BIOS, хоть материнка и его не имеет), со стандартных 128мб на 64 и 256мб, не помогло. оставил одну плашку на 256мб - не помогло. проверил плашку 256мб мемтестом86+ - полностью живая. в BIOS поотключал все что только можно, даже отрубил USB контроллер и САТА контроллер. достал с полки только одну клавиатуру PS/2 и попробовал поиграть, зависания не пропали, но они начали появляться существенно позже, а не прям на крыше первого уровня.
куда копать? если такие проблемы с дюком, то возможно и другие игры найдутся с такими проблемами...
Добавлено спустя 54 минуты 33 секунды: проверил, с игрой на том же движке реднек ремпейдж. проблемы 1в1. артефакты в вин98 в разрешении выше 320*200 и полный зависон компа в чистом ДОС в рандомном месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Это изначально была не очень удачная идея. Разве что встройкой пользоваться под ДОС. Лучше поискать плату с AGP, виашые они есть как под Core2, так и под AMD.
если есть PCIe GF 6600 попробуй с ней что будет с этой игрой,у Х версии карт не все игры могут работать нормальнно в DoS,так как карта у же другова покаления и дрва там выходили под 98 винду всего две тока ревизии,когда эта же модель была по AGP,и попробуй дюка запустить виндового с ускарителем графики как она будет работать
понимаю, но было интересно. со видеовстройкой и PCI звуковухой SB Live глюков не замечено в тех играх, которые изначально запускались.
тоже понимаю, но это в будущем, сейчас хотелось бы разобраться с тем, что уже наворотил)) DooC всех жирафом ПСИ-Е давным давно продал. и по поводу дров под 98 сам удивился, что встали автоматом от сборки IF. даже честно стремно искать в интернете другие, этих двух евизй чтобы все поломать в итоге. 98-ая все-таки очень хрупкая в этом плане.
а это что и где искать? можно ссылочку в ЛС пожалуйста?
зы тем временем глюк дюка3д под чистым дос найден(вроде как). игра зависнит в любом случае, если включены звуковые эффекты FX! если же оставить одну музыку general midi, то игра не зависает уже час!
вопрос, может у кого будут мысли, каким образом конфликтуют между собой в играх на движке дюк3д PCI-E x800 и включение звуковых эффектов FX(sound blaster) на PCI SB Live! ? может PCI-E видеокарта пользуется теми же ресурсами материки, что и звуковуха? но почему только в дюке3д(и реднек ремпейдж на ее движке)?
Для чистоты эксперимента я бы поставил чистую 98SE и обязательно английскую, IF источник глюков сам по себе.
