Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12394 • Страница 491 из 620<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 620  >
ApocaLeXX писал(а):
Господа, откопал на антресолях DFI nf4 ultra-d с 4200 x2 и 6800gt, которые когда-то привез из штатов. Там же валяется x850 xt и 8800 gts 512
Классные железки. Радеон не на агп случаем?
Увы, все pci-e
Резервик 8-) :applause:
Прощай, Лёха...
ApocaLeXX встану в очередь если не срастется с Dex.
если возможен дербан, то больше всего интересует х850хт
ApocaLeXX Красивое, мне не надо. А фотки покажете?
у меня немного странный вопрос, а можно самому изготовить ретро плату? На заводе заказать по лекалам или еще как?
AlexGravis, конечно можно, так и делают. Был бы чертёж. И мешок денег.
В Москве, например, я был на производстве у ПСБ технологии, Варшавское шоссе 125 к3.
http://www.pcbtech.ru/kontakty
У них на сайте есть "Виртуальный 3D-тур по нашему производству". Можно посмотреть на оборудование производства.
http://www.pcbtech.ru/3d-tur-po-proizvodstvu
AlexGravis
Печатные платы под XT продаются и в формате babyAT и в формате SBC. Фарадеевские чипсеты и пр клавобиосы тоже продаются. XT или даже двойку можно собрать как конструктор на деталях с авито. дальше - сложнее. Но субъективно, простенькая 386SX - последняя плата, с которой можно не имея серьезных навыков всё сдуть, а потом напаять опять и система не потеряет работоспособности.
ALL
Нужна помощь с поиском документации. Есть вот такая штука - https://www.ebay.com/itm/143978803820 вернее почти такая, вариант без VGA. Есть к ней бекплейт родной от Motorola/Force и есть полное отсутствие документации. Как минимум между процессорной платой и бекплейтом должен быть кабель, ну и что-то должно идти на морду корпуса (от корпуса и проводов только фоточки остались).
Очень хочется завести, ибо это кажется тот самый микроновский чипсет под DDR :) Проц естественно S370.
Документации на продукцию Force Computers, видимо поглощённую моторолой, не нашел от слова совсем. Вейбек машина показывает куда более древнее состояние сайта форсов.
Заполучил Radeon 8500
PXL_20220903_14025762.jpg [ 3.3 МБ | Просмотров: 269 ]
Комментарий к файлу: 3dmark2001
axp3200+r8500.JPG [ 301.22 КБ | Просмотров: 269 ]
Комментарий к файлу: Соперники из 2001 года
PXL_20220909_161207134.jpg [ 4.88 МБ | Просмотров: 269 ]
А что за мамалыга возле чипа не распаяна? И почему не распаяна, не нужна?
Появилось вот такое железо:
Материнская плата Asus P5GPL-X SE
Процессор Intel Pentium 4 524 SL9CA 90 nm 3,06 GHz 1 MB L2 Cache 533 Mb 84 W 1.200V-1.425V
Модуль оперативной памяти Samsung PC3200U-30331-Z M368L6423FTN-CCC 512MB DDR PC3200 CL3 двусторон.
Модуль оперативной памяти Hynix PC3200U-30330 512MB DDR 400MHz CL3 HYMD564646CP8J-D43 AA односторон.
Блок питания компьютера LinkWorld LW2-430W
Есть для него SSD Samsung 120Gb, вот думаю какую операционку поставить - гиг памяти и старые драйвера шепчут установить Windows XP SP3, но она не умеет в TRIM для SSD. А Windows 7 не знаю как будет работать с 1 Gb DDR. Или вообще убрать всё в шкаф и не тратить зря время, ведь если мне нужен комп на кухне, проще отверстие в стене сделать и подключить монитор, клаву и мышку к своему Haswell 4670K 16Gb DDR3.
Пентиум с SSD может пригодится видеокарты проверять, что бы на своём туда-сюда драйверы не переустанавливать.
Submoderator
Возможно VIVO (видео вход).
это проще сразу на помойку
классная.
Фото: 124
Можно и Windows 98, ничего из-за отсутствия TRIM не случится. Только надо забыть, что такое дефрагментатор.
Внешний RAMDAC
Фото: 44
Он же рядом находится, вниз головой - Rage Theater. У меня с этим чипом 9600XT есть.
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
Ребята спрошу здесь, так как именно тут в т.ч. обсуждают старое железо и его использование. Достался старенький баребон на socket 462, плата на чипе via km400 есть 2 порта сата 1. Хочу вместо ide hdd поставить ssd в целях тишины, понимаю, что по скоростям не будет все летать. Но мне надо чтобы спокойно крутилась Win XP и было не хуже чем с ide. В связи с этим мне подойдет любой совоеменный ssd без разницы какой, они же все сата1 поддерживают? Или насколько помню какие-то ssd с особыми контролеррами именно для Win XP рекомендовали, возможно ошибаюсь?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
fx5900xtuser приветствую, по идеи любой SATA SSD должен завестись.
но у XP вроде нет команды TRIM, по этому ее придется выполнять руками(вроде как, знатоки поправят).
да любой подойдет до 2тб,трим работать не будет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Submoderator
Там же вроде не было загрузки с sata?
