Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12393 • Страница 494 из 620<  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 620  >
Фото: 246
Romze$ писал(а):
desdechado
Там только проц.
Не понимаю в чем сакральный смысл писать, что забрали, что осталось, на картинках что-то вычеркивать. Ну удали лишнее и все.
Нет, там же написано "Цена указана за мать с звуковой картой , за проц доплата 1500₽". То есть материнка стоит 1500 руб.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Submoderator
Первой же строчкой - "Остался только проц"
Фото: 246
Сорян, не заметил. То есть материнка может и не 1500 стоила.
ApostolCV писал(а):
В недалёком прошлом обзавелся инженерной версией экстрим Прескотта
так в те далекие мохнатые эти же инженерники не заводились на всех матерях при том тока избраные,пока производители не выпустили нормальные прошивки,помню как на фирме мучались со сборками на их основе
ApostolCV писал(а):
Но установив норм башню оказалось
тогда башен не было тока тока входила водянка и то были системы охлождения из чистой 100% меди,что бы охладить как то этого монстра
max1024 писал(а):
Asus Rampage Extreme Socket775 (X48+DDR3)
лучше брать х38 они от х48 отличаются тока разгон,лучше брать х38,так как х48 чаше делали отвал из за перегрева,были матери и на двух стандартах DDR2+3
Подскажите касаемо памяти, в мануале написано:
DRAM Memory
-Supports 8/16/32/64....MB DIMM module socket. - о чем речь ? и как узнать, у меня такая же память или нет ? Есть ПО которое это показывает ?
-Supports Synchronous DRAM(3.3V)
-Supports a maximum memory size of 1.536GB with SDRAM.
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Piper , речь идет отпамяти SDRAM.
Обычно информация о объёме модуле пишется на стикере на самом модуле памяти.
Ну, и судя по макс. объему 1,5 Гб у вас скорее плата на VIA
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
ApostolCV да, 694TA. Просто не могу уловить мысль, вроде как 1.5 гига держит, 1 модуль 512мб, т.е. фактически любую память воткнуть - должно работать, но какие-то нюансы вываливаются и не понимаю из-за чего. Насчет стикера, там написано 512мб рс133, все. А как например узнать плотность, ранг и прочие характеристики ?
Именно так
Поподробнее опишите проблему
Piper , если вам просто узнать о тех модулях которые у вас в наличии, то достаточно глянуть в Еверест или Аиду.(Системная плата=>SPD).
А если вам важно , что такое ранки/банки то лучше Гугл. Я и сам сколько не читаю потом забывается.
Но, по сути ранг памяти представляет собой количество наборов чипов памяти образующих область микросхемы размером 64 бита.
может и больше до 3-4 гигов,смотря сколько слотов,просто как таковой SDRAM выше 512 мб для обывалого пользователя не выпускала,а серверная не могла работать из за поддержки ECC
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
чаше из за разных модулей и производителей,с тех времен по времена DDR3 лучше и везде совместимы и без гемароя и танцев с бубном считалась память от самсунг на их чипах
я вроде как-то писал несколько месяцев назад, но много поменялось. на данный момент имею 2 платы s370 Acorp 694TA (биусы 1.1 и 1.3). Есть плашки 3*512Mb PC133 (одной масти) и 3*128Mb PC133 (разномастные).
Привычка прогонять память, дабы убедится что со слотами и памятью нет проблем, но выскакивают ошибки.
Вот такая закономерность:
все 3 слота - ошибки
1 и 2 слот - ошибки, но в разы меньше
2 и 3 слот - ОК
1 и 3 слот - ОК
Максимум памяти, не сильно брендовая плата, которой 20 лет...
Можно попробовать чуть поднять напряжение на памяти, если есть такая опция.
Замерить питание в цепях памяти во время теста памяти, выпаять конденсаторы, замерить емкость и поменять при необходимости.
Отказаться от использования полутора гигов, ограничиться тем количеством, которое работает без сбоев.
Попробовать использовать регистровую память, если Акорп ее понимает. Солтек понимает, например.
это на слоте мерять или ?
И еще один момент. Если среди трех плашек (те что по 128мб разномастные), на одной из них тайминги пониже чем у других, то остальные то же подхватят ее тайминги или не ?
на слоте с обратной стороны, например
или на силовых элементах питальника памяти
по идее, будут те тайминги, которые ставить мать, а она обычно ставит по самой слабой, но не факт, что она даже на "авто" мать не может своевольничать, ставя что-то свое
еще бы понять где он, ну ладно
просто 3 плашки по 128мб(3-2-2-6, 3-3-3-6, 3-2-2-6) во время теста показывают скорость больше чем три плашки по 512(3-3-3-6)
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 55 секунд:
upd. добавил в средний слот другие объёмы:
512-128-512 - ОК
512-256-512 - ОК
Забавно. Контролер походу не понимает 512-512-512, наебка про 1.5гб
512-128-512 - ОК
512-256-512 - ОК
Забавно. Контролер походу не понимает 512-512-512, н*/бка про 1.5гб
Мб специфика по поеданию памяти. 694TA достаточно поздний чипсет от VIA и должен на изи держать 1,5 Ггб +.
Кстати интересный мутант продается :
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/komplekt-materinskaya-plata-protsessor-operativnaya-pamyat-IDPMOCO.html
З.Ы. Нужно свой слотовый 694X погонять с 1,5ГГб СДРАМОВ. :crazy:
Submoderator
Скорее всего конфликт адресов. Попробуй поотключать в биосе все лишнее, особенно встройку. Ну и включить memory remap, memory hole если есть.
Romze$ , может , вы что-то напутали, но первый же русскоязычный линк по Ремапу говорит, что его стоит отключить если ОЗУ меньше 4Гб.
Опция Memory remap feature (Функция перераспределения памяти) предназначена для настройки параметров оперативной памяти в компьютерах, общий объем ОЗУ которых составляет более 4 ГБ. Опция имеет всего два варианта значений ­– Enabled (Включено) и Disabled (Выключено
Там AGP из PCI сделанный, не настоящий.
У меня регистровая PC133 есть 1024+256+256
Но на 694Х/Т она почему-то не работает на 133, только на 100. На КТ133А и i845 таких проблем нет.
Вытяжка из официального документа по 694Х
Pinouts support 8 banks up to 2 GB DRAMs (256Mb DRAM technology) at 100 MHz
(PC133 specifications, however, recommend a limit of 3 DIMMs or 6 banks at 133 MHz for 1.5 GB max memory)
cron
