Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 52 из 129<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
А у меня такая хотелка в виде кнопочки которая отключала бы от просмотра ноды которые в данный момент не считают очень бы облегчило визуальное наблюдение т.е. убирать со статусом остановлен, нет лога, нет доступа
Найдем лекарство вместе!
targitaj писал(а):
alx10 писал(а):
а мне бы хотелось, чтобы были кнопочки: Запустить сервис и Остановить сервис .
Дежа-вю блин... И снова (раз четвертый...) говорю, не запустить а перезапустить. :D
перезапустить есть уже. надо именно Запустить и Остановить.
Фото: 6
Правильно, к ней надо добавить "остановить".
Вы мне объясните, зачем вам кнопка "запустить" вместо "перезапустить"?
Какие два состояние есть у клиента? Работает и Не работает. Паузу мы не рассматриваем. Если он Не работает - "перезапустить" его просто запустит. Если он Работает - "перезапустить" его перезапустит. Чего еще надо-то? И то и другое ОДНИМ нажатием. При "запустить" и "остановить" для перезапуска надо жать ДВЕ кнопки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Так нахрена вам "запустить"??? По два раза жать вместо одного? Типа так удобнее?
Нет только "остановить". Вот этого нехватает.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Или вы думаете добавить
к "перезапустить"? Так тогда лишняя кнопка будет...
It's dolomite, baby! (c)
Да, так удобнее. Потому что иногда я приношу на флешке архив с пойманными дома жабами, а потом меняю и подставляю эти жабы вручную. Для этого мне нужно сначала остановить сервис, потом поменять жабу, а потом запустить сервис обратно.
Мне не влом написать в дос-окне sc \\<имя машины> stop fah, а потом sc \\<имя машины> start fah, но когда машин больше 30, это начинает напрягать.
Фото: 6
Pixxar
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочти мой предыдущий пост. ВНИМАТЕЛЬНО.
targitaj
если так и есть, то тогда действительно кнопка перезапустить и остановить только нужна.
Просто раньше я накатал туеву хучу батников для запуска/оставновки клиента, а перезапуск не использовал совсем
Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
alx10 Не хочешь батниками с автором FAHSpy поделиться? Может, на каплю ускорит выход соотв. версии.
Новая хотелка: запуск сервиса с вручную задаваемыми параметрами. Как в службах :)
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
chepser
да там только sc.exe \\имя_ноды start (или stop) "название сервиса" и все...
каждый раз в строке прописывать муторно, даже для 30 компов... но потом когда самих батников тоже куча, то найти нужный проблеммно.
Фото: 6
Сдается мне, для этого надо удалять службу и регистрировать заново с указанными параметрами...
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды
А нет, вроде можно.
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
sc config
Изменяет значение записей службы в реестре и в базе данных диспетчера служб.
Синтаксис
sc [имя_сервера] config [имя_службы] [type= {own|share|kernel|filesys|rec|adapt|interact type= {own|share}}] [start= {boot|system|auto|demand|disabled}] [error= {normal|severe|critical|ignore}] [binpath= имя_двоичного_пути] [group= группа_порядка_загрузки] [tag= {yes|no}] [depend= зависимости] [obj= {имя_учетной_записи|имя_объекта}] [displayname= отображаемое_имя] [password= пароль]
Параметры
имя_сервера
Задает имя удаленного сервера, на котором находится служба. В имени следует использовать формат UNC (Universal Naming Convention) ("\\myserver"). Чтобы запустить SC локально, этот параметр следует пропустить.
имя_службы
Указывает имя службы, возвращенное операцией getkeyname.
Указывает тип службы. Значение Описание
own Служба выполняется в собственном процессе. Она не использует исполняемый файл совместно с другими службами. Эта установка используется по умолчанию
share Служба выполняется как общий процесс. Она использует исполняемый файл совместно с другими службами
kernel Драйвер
filesys Драйвер файловой системы
rec Драйвер, определяющий файловую систему (указывает файловые системы, используемые на компьютере)
adapt Драйвер устройства (определяет элементы оборудования, например клавиатуру, мышь или дисковод)
interact Служба может взаимодействовать с рабочим столом, получая входные данные от пользователей. Интерактивные службы должны выполняться с системной учетной записью. Этот тип должен использоваться вместе с type= own или type= shared (например, type= interact type= own). Самостоятельное использование типа type= interact приведет к ошибке недопустимого параметра
Указывает тип запуска для службы. Значение Описание
boot Драйвер устройства, который загружается загрузчиком системы.
system Драйвер устройства, который запускается при инициализации ядра.
auto Служба, которая автоматически запускается при каждой перезагрузке компьютера и даже в том случае, если на компьютер не вошел ни один пользователь
demand Служба, которая должна запускаться вручную. Это значение используется по умолчанию, если не указан параметр start=
disabled Служба, которую нельзя запустить. Чтобы запустить отключенную службу, выберите другой тип запуска
Указывает серьезность ошибки, если служба не запускается при загрузке. Значение Описание
normal Ошибка записывается в журнал и выводится окно сообщения, информирующее пользователя об отказе при запуске службы. Запуск будет продолжен. Это устанавливается по умолчанию
severe Ошибка заносится в журнал (если это возможно). Компьютер пытается перезагрузиться в последней удачной конфигурации. Компьютер можно будет перезагрузить, но выполнить службу, возможно, не удастся
critical Ошибка заносится в журнал (если это возможно). Компьютер пытается перезагрузиться в последней удачной конфигурации. Если имеет место отказ последней правильной конфигурации, запуск также приведет к отказу и процесс загрузки остановится на ошибке
ignore Ошибка заносится в журнал и запуск продолжается. Ошибка записывается в журнал ошибок и другие уведомления пользователю не выводятся
Указывает путь в двоичном файле службы
Указывает имя группы, членом которой является эта служба. Список групп сохраняется в реестре в подразделе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder. Значение по умолчанию является пустым
tag= {yes|no}
Указывает, следует ли получить код TagID из вызова CreateService. Теги используются только драйверами, запускающимися при загрузке или запуске системы
depend= зависимости
Указывает имена служб и групп, которые должны быть запущены раньше данной службы. Имена разделяются косой чертой (/)
Указывает имя учетной записи, для которой будет выполняться служба, или имя объекта драйвера Windows, в котором будет запущен драйвер. По умолчанию установленое имя учетной записи — Локальная система.
Определяет понятное, точное имя для службы, которое используется в программах пользовательского интерфейса. Например, имя раздела службы «wuaserv» не очень понятно пользователю, а отображаемое имя — «Автоматическое обновление».
password= пароль
Задает пароль. Данный параметр требуется при использовании учетной записи, отличной от учетной записи «Локальная система».
Отображает справку в командной строке.
Примечания
Если между параметром и его значением имеется пробел (например type= own вместо type=own) произойдет сбой операции.
Примеры
Далее приведены примеры использования команды sc config.
sc config NewService binpath= "ntsd -d c:\windows\system32\NewServ.exe"
Короче, гимморой.
alx10 писал(а):
если так и есть, то тогда действительно кнопка перезапустить и остановить только нужна.Просто раньше я накатал туеву хучу батников для запуска/оставновки клиента, а перезапуск не использовал совсем
А прикол в том, что нет команды "перезапустить". "Перезапустить" достигается последовательным стоп/старт.
Пишите. Я всё читаю. Просто не всегда время есть отвечать. Возможно на праздниках возьмусь за реализацию хотелок.
Именно так сейчас и реализованно ;)
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
targitaj в меню служб виндов есть возможность оттуда запускать со своими параметрами. Правда, опция -oneunit приводит к тому, что задание досчитыватся, отправляется, клиент убивается, но остаётся "всадник без головы" - ядро ФАХ78, которое продолжает благополучно жрать ресурсы...
Фото: 6
Локально сидя на машине... Но, я опираюсь на свои текущие знания. Может, после более детального изучения вопроса решение найдется.
Angel999
Попробуй предположить, почему при анализе этого лога под Линухом FAHSpy 1.3.1 не показывает % завершения и ppd/pph:
--- Opening Log file [December 21 18:05:47]
# SMP Client ##################################################################
Folding@Home Client Version 5.91beta
http://folding.stanford.edu
Launch directory: /home/hil/FAH-SMP
Executable: ./fah5
Arguments: -forceasm -verbosity 9
Warning:
By using the -forceasm flag, you are overriding
safeguards in the program. If you did not intend to
do this, please restart the program without -forceasm.
If work units are not completing fully (and particularly
if your machine is overclocked), then please discontinue
use of the flag.
[18:05:47] - Ask before connecting: No
[18:05:47] - User name: RU_Hil (Team 47191)
[18:05:47] - User ID: 16256BCD6C956CD9
[18:05:47] - Machine ID: 3
[18:05:47]
[18:05:47] Loaded queue successfully.
[18:05:47]
[18:05:47] + Processing work unit
[18:05:47] Core required: FahCore_a1.exe
[18:05:47] - Autosending finished units...
[18:05:47] Trying to send all finished work units
[18:05:47] + No unsent completed units remaining.
[18:05:47] - Autosend completed
[18:05:47] Core found.
[18:05:47] Working on Unit 08 [December 21 18:05:47]
[18:05:47] + Working ...
[18:05:47] - Calling './mpiexec -np 4 -host 127.0.0.1 ./FahCore_a1.exe -dir work/ -suffix 08 -checkpoint 30 -forceasm -verbose -lifeline 4527 -version 591'
[18:05:47]
[18:05:47] *------------------------------*
[18:05:47] Folding@Home Gromacs SMP Core
[18:05:47] Version 1.73 (November 27, 2006)
[18:05:47]
[18:05:47] Preparing to commence simulation
[18:05:47] - Ensuring status. Please wait.
[18:06:04] - Assembly optimizations manually forced on.
[18:06:04] - Not checking prior termination.
[18:06:05] - Expanded 291946 -> 1507789 (decompressed 516.4 percent)
[18:06:05]
[18:06:05] Project: 3024 (Run 2, Clone 14, Gen 1)
[18:06:05]
[18:06:05] Assembly optimizations on if available.
[18:06:05] Entering M.D.
[18:06:11] Calling FAH init
[18:06:11] Read topology
[18:06:11] (Starting from checkpoint)
[18:06:11] out of 5000000 steps (2 percent)
[18:06:11] Extra SSE boost OK.
[18:06:11] es
[18:06:11] Completed 100000 out of 5000000 steps (2 percent)
[18:17:58] Writing local files
[18:17:58] Completed 150000 out of 5000000 steps (3 percent)
[18:28:49] Writing local files
[18:28:50] Completed 200000 out of 5000000 steps (4 percent)
[18:39:12] Writing local files
[18:39:12] Completed 250000 out of 5000000 steps (5 percent)
[18:49:04] Writing local files
[18:49:04] Completed 300000 out of 5000000 steps (6 percent)
[18:58:56] Writing local files
[18:58:56] Completed 350000 out of 5000000 steps (7 percent)
[19:09:02] Writing local files
[19:09:02] Completed 400000 out of 5000000 steps (8 percent)
[19:19:12] Writing local files
[19:19:12] Completed 450000 out of 5000000 steps (9 percent)
[19:29:06] Writing local files
[19:29:06] Completed 500000 out of 5000000 steps (10 percent)
[19:39:33] Writing local files
[19:39:33] Completed 550000 out of 5000000 steps (11 percent)
[19:51:10] Writing local files
[19:51:10] Completed 600000 out of 5000000 steps (12 percent)
[20:02:06] Writing local files
[20:02:06] Completed 650000 out of 5000000 steps (13 percent)
[20:12:16] Writing local files
[20:12:16] Completed 700000 out of 5000000 steps (14 percent)
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil я, кажется, понял. Сравни свой лог с обычным:
[18:13:34] Completed 101250 out of 125000 steps (81)
[18:30:41] Writing local files
[18:30:41] Completed 102500 out of 125000 steps (82)
[18:47:25] Writing local files
[18:47:26] Completed 103750 out of 125000 steps (83)
[19:04:16] Writing local files
[19:04:16] Completed 105000 out of 125000 steps (84)
[19:21:46] Writing local files
[19:21:47] Completed 106250 out of 125000 steps (85)
[19:39:30] Writing local files
[19:39:30] Completed 107500 out of 125000 steps (86)
Добавлено спустя 59 секунд
targitaj ну, есть ещё ремоут десктоп, но это, правда, не очень удобно так рулить клиентами...
Angel999
Хочу новую ревизию FAHSpy с поддержкой "(хх percent)" :oops:
chepser А 1495-е пишут (XX%)…
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss вообще-то приведённый мною кусок лога снят под виндой и именно с 1495 ;)
chepser Это линуксовый 1495…)
Код:
[17:59:24] Project: 1495 (Run 3, Clone 157, Gen 50)
[17:59:24]
[17:59:25] Assembly optimizations on if available.
[17:59:25] Entering M.D.
[17:59:50] (Starting from checkpoint)
[17:59:50] Protein: p1495_tet_new
[17:59:50]
[17:59:50] Writing local files
[18:00:40] Extra SSE boost OK.
[18:00:46] Writing local files
[18:00:49] Completed 0 out of 125000 steps  (0%)
[18:08:51] Timered checkpoint triggered.
[18:16:53] Timered checkpoint triggered.
[18:24:56] Timered checkpoint triggered.
[18:32:59] Timered checkpoint triggered.
[18:41:02] Timered checkpoint triggered.
[18:49:06] Timered checkpoint triggered.
[18:55:50] Writing local files
[18:55:51] Completed 1250 out of 125000 steps  (1%)
Для линукса поддерживается (1%), но не поддерживется (1 percent) Да и откуда б этой поддержке взятся, если используется новое ядро Gromacs SMP Core. А доктора в своём лучшем стиле, опять изменили формат вывода в лог. Чем их % не устроил не понятно. Устроили блин зоопарк...
Angel999 Не ворчи, давно пора написать «\(([0-9]+)[^0-9\)]*\)» :D
