Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 52 из 131<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 131  >
TSC! Russia ex-Captain
IGOR 123, порон как бы тоже разный есть, вот тот что в коробках с материнскими платами идёт, на мой взгляд вполне подходит. Да и если я буду ставить промышленные вентили, там воздухопоток явно не 50 и не сто футов, так что думаю проблем не возникнет.
TSC! Russia member
Фото: 32
[kane]Enforce
дык есть 120 мм вентеля 38 мм с питанием от 220 вольт - запитать можно от фильтра или разьема под монитор от БП (стоят недорого - найти нетрудно - в банкоматы ставяться - руб 200-400). Поток хороший - заодно избавишься от всех домачадцев и соседей... :-)
Бег – искусство оставаться на месте
Лиш бы домашних питомцев не засосало в эту "аэродинамическую трубу" :D .
[kane]Enforce А не опасно ли для харда то, что он на БП лежит?
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
У меня другая опасность, год и пять месяцев, того и гляди залезет "перестановку" железа по феншую сделает.
А вообще в чём опасность такого соседства? У меня этот хард уже ногами вперёд планируется :) Просто на новый пока не охото систему переставлять.
[kane]Enforce
Я пробывал Мюген в разной ориентации. Толку ноль. Я не заметил. Термалрайт - да. Ребята истину молвят - промышленный ветродуй - путь к одиночеству в берушах(сейчас есть хорошие - что-то типа силикона). :-)
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Последний раз редактировалось miklebat 07.03.2010 19:30, всего редактировалось 1 раз.
miklebat писал(а):
[kane]Enforce
Понято, спасибо.
[kane]Enforce писал(а):
anubias, подзырил у тебя в профиле схожу связку - 920й+мюген, подскажи как ты кулер поставил? Имею ввиду ориентацию, так же как у меня на 1м фото
#77#77
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Старуха Соня
и ее нутро
Главная упряжка
с открытым капотом
вплотную
GTS 250 на днях перекочевал в основную упряжку, неприхотливые а потому очень мною любимые Радеоны по пути в барахолку. И Соня туда же.
Последний раз редактировалось lobidol 09.03.2010 11:16, всего редактировалось 1 раз.
lobidol писал(а):
вплотную
а как с таким кулером справляется охлаждение двух гпу, если корпус закрыт?
anubias
Там выдувальщиков много. Я тут прибрахлился антековским ящиком со 140 мм. выдувальщиком сверху и 2мя 120 надувальщиками по фронту. Саш, т камня упала на 8-10 градусов. Причём 3 видяшки дуют во внутрь. Ящик закрыт. С открытым хуже, т.к нет упорядоченного потока снизу вверх. Тяги нет.
lobidol
А БП не задыхается в такой ориентации или там прорех снизу. На фотке не поймёшь. Вроде нет зазора.
Сегодня поставил нового "карлсона" на CPU. Стало холодно и тихо. :) 9500LED не справлялся с новым процессором.
Вот только защелка легла на рядом стоящий радиатор.
anubias
гпу охлаждаются неплохо, 75-80С под полной нагрузкой. Не ахти конечно, но так как это воздушный охлад без шума пылесоса - не жалуюсь.
Корпус выбирал наверно недели 3. Выбрал этот с задумкой на упорядоченный поток воздуха (airflow) через корпус - забор воздуха спереди (вся передняя панель - фильтрованная сетка) и выброс сзади/сверху/по бокам. Все остальные щели заделал чтобы только филтьрованный воздух попадал через пассивный забор и активно выбрасывлся.
Спереди внизу 120мм единственный заборник дует вдоль жестких. Выброс: 2 х 140мм@500 рпм сверху, сзади 120мм, на капоте один 140мм@500 рпм (второй установить радиатор процессора TRUE не дает, так что дырка заделана) и под процессором 80мм@500рпм. У всех 500 рпм тяга очень маленькая но имхо достаточная чтобы избежать стагнации воздуха внутри корпуса. То есть мой замысел был не гнать воздух как можно быстрее - просто тихо но постоянно замещать его в корпусе. Короче, моя попытка найти баланс между производительностью и практичностью воздушного охлада :-) (вечная по-моему задача для кранчеров и геймеров).
miklebat
Да, у БП забор на дне:
на которую я накинул самодельную сетку чтобы крупный хлам не залетал:
Аж руки дрожат и взгляд горит... :-P
Федоров Андрей
ждемс... :beer: :gun:
TSC! Russia Vice-captain
Очередное чудо враждебной техники. :tooth:
Kohjinsha DZ
WinSMP не пошел, т.к. одноядерный процессор. Отправил R@H посчитать. :)
Из интересностей:
- два экрана;
- мультитачпад и оптическая мышка (встроена в корпус);
- сканер пальцев;
- сеть 802.11n, Gigabit Ethernet;
- тв-тюнер (правда только для Японии).
Не мой, только тестирую. :oops:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
а печатаешь иероглифами ;)
Ёкарный бабай :tooth:
anubias
На этом?
Только когда аниме смотрю. :tooth:
Русификацию сделал и гравировку надо будет сделать.
Behc
гравировку?
