Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 52 из 372 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Tankist.007
Запустить консоль из той же папки, а графику убрать из автозагрузки. Если понадобится переконфигурировать клиента (сделать запуск как сервис например) запусти с ключем -configonly
Hasta la vista, baby
Извините, если этот вопрос был, я в поиске не нашел.
Посчитал задание, хотел отправить, выдает Error: Work unit read from disk is invalid Что это значит? Потом написал, что обновляется ядро, затем написал. что результат переслал, загрузил новое задание. Захожу в статистику-у меня ничего нет. Я что зря считал, или что-то не правильно установил.
Измеряй микрометром. Отмечай мелом. Отрубай топором
http://L-B-H.org
John Mirro То, что он тебе выдал, просто означает, что у тебя старая версия расчетного ядра. Если юнит посчитался нормально, без сообщений об ошибках, зайди в статистику чуть позже - есть небольшая задержка (порядка часа). Если нет, тогда сюда кусок лога от окончания расчета до отправки и твой ник в проекте. Может, кто-нить поможет ;)
Violator aka aZeon
Урра! Не зря старался, есть в статистике!
http://L-B-H.org
Фото: 6
John Mirro
:beer:
It's dolomite, baby! (c)
Изивините, если такой вопрос был(добавте его в FAQ). При закрытии клиента данные теряються?
Фото: 6
Visero
данные расчетов пишутся на винт с указанным тобой периодом. обычно, каждые 5-15 минут.
Аааа! Хелп! создал Юзверя Gansus. Работает два процесса F@H параллельно, один процесс отправил результаты с ником Gansus, а второй - с Gansus_. Теперь я раздвоился в результатах, не знаю куды бечь. Есть микстура от этого у кого нть?
gansus Вот так у меня выглядит файлик client.cfg
[settings]
username=chepser
team=47191
asknet=no
bigpackets=yes
machineid=1
local=137
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
проследи за тем, чтобы ник и там, и сям (в каждом client.cfg) совпадал. Если уже посчитано сколько-то заданий под "неправильным" ником, то они на него и зачтутся. Но это не так страшно. Главное, команды номер правильный :)
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Тут у меня жаба слетела на 20%-ах, пишет "EARLY_UNIT_END". После этого клиент отослал эти 20 сделанных процента.
Что кривое: жаба, комп или руки? И зачисляются ли очки и скока (если зачисляются).
Мерси боку.
Фото: 3
Azzy
жаба...
просто она свернула белок так, что сама поняла какую чушь насчитала...
очки должны пойти в соответствии с %% выполнения задания...
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Последний раз редактировалось underworlddemon 03.04.2006 12:19, всего редактировалось 1 раз.
2 Azzy:
Есть еще вариант, что комп переразогнан.
(не знаю, вроде обсуждалось, тяжело 50 тем пролистывать).
Смысл в том, что я поставил бекап задания каждый час - после подобных заявлений откатываю задачу проверяю. В результате задание выполнил, проблема оказалась в переразгоне (сам виноват был, не уследил ;) ).
Сегодня отослал задание, во вском случае пытался отослать-новое загрузил. В статисткике нет нового задания до сих пор нет, хотя прошло полдня. Что делать?
Выдержка из лога:
[05:24:52] + Attempting to send results
[05:24:52] - Presenting message box asking to network.
[05:33:34] + Attempting to get work packet
[05:33:34] - Connecting to assignment server
[05:34:03] - Successful: assigned to (171.64.122.141).
[05:34:03] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[05:34:03] Loaded queue successfully.
[05:35:19] + Connections closed: You may now disconnect
http://L-B-H.org
Фото: 6
John Mirro
судя по логу, ничего не отправлялось. попробуй перезапусти клиента. у консольной версии есть ключ -send all.
Спасибо за помощь, targitaj :beer:
Все отослал. Не понятно почему не получилось с первого раза.
http://L-B-H.org
Фото: 6
John Mirro
интернет - сеть распределенная, как ни странно...
chepser Мерси!
Действительно, один *.cfg со строчкой: username=Gansus_. Это то я сразу вычислил... А вот как теперь результаты к одному нику привести? Мож как-то можно, чисто из принципа? User ID то у обоих ников одинаковый... Там правдо мало очей, и конечная цель всё-таки не очки в первую очередь, но за родину обидно...
Хотя вряд-ли... Результаты-то на серваке уже.
to all Где-то я уже встречал на форуме TSC! такую траблу с раздвоением ника. Если кто-нибудь знает, какие превентивные меры можно принять, чтобы такого не случалось - может на всеувиденье кинуть?...
gansus Превентивные меры - это готовый клиент :) Пиши в указанный файл руками то, что надо, и не парься. Вернуть то, что посчитано за другой ник, нереально. Советую сделать разные mashine ID, если у тебя одна машина (двуядерник или П4)
Рискуешь получить 2 одинаковых задания, одно из которых потом не зачтут.
Фото: 6
машина одна или две? юзер ид должен быть уникальным для каждой машины.
никак
