Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 512 из 613<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Фото: 6
Может потом 17 ядро отдадут Радеонам, а ПЕЧкам новое дадут специально под CUDA.
Это Питер, детка =)
Mad'Max ну с загрузкой cpu неоднозначно все. дома phenom x6 драйвер catalyst11.12-- 17 и 16 ядра взяли по одному ядру процессора, хотя на работе I7 920 там catalyst 13.1 так там да, похоже не грузят они цпу ядра, но там даже 16 ядро не грузит проц..
Последний раз редактировалось AMD64everr 07.03.2013 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Sir_N_Drew
как-то маловероятно в свете заявлений Панде о том, что они очень счастливы заниматься разработкой и поддержкой одного универсального ядра вместо двух для разных платформ (на самом деле даже больше)
TSC! Russia member
На той жабе 7661, что у меня пыталась считаться, один поток процессора был загружен, пока не запустил боинк в 8 потоков. После этого на ЦПУ часть фолдингового клиента приходилось не более 1% загрузки процессора. Скорость расчетов при этом если и пострадала, то незначительно, в пределах 0,5-1К ППД. Правда. жаба не досчиталась, уж не знаю, не поэтому ли.
Сделал вывод для себя: 17 ядро для нВидиа не айс(ппд проседает с 18.000 до 8.000) на 7661 жабе (650Ти)
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
TSC! Russia member
noname2
Самое поганое, что у меня не считаются эти новые жабы! Эта тоже вылетела!
12:50:44:WU01:FS01:0x17:Project: 7662 (Run 18, Clone 11, Gen 1)
12:50:44:WU01:FS01:0x17:Unit: 0x00000001ff3d483551391da3e2bc29e1
12:50:44:WU01:FS01:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
12:50:44:WU01:FS01:0x17:Machine: 1
12:50:44:WU01:FS01:0x17:Reading tar file state.xml
12:50:44:WU01:FS01:0x17:Reading tar file system.xml
12:50:44:WU01:FS01:0x17:Reading tar file integrator.xml
12:50:44:WU01:FS01:0x17:Reading tar file core.xml
12:50:44:WU01:FS01:0x17:Digital signatures verified
12:50:45:WU01:FS01:Project 7662 description downloaded successfully
12:50:59:WU01:FS01:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
13:00:11:WU01:FS01:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
13:09:16:WU01:FS01:0x17:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
13:17:56:WU01:FS01:0x17:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
13:26:38:WU01:FS01:0x17:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
13:35:17:WU01:FS01:0x17:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
13:43:55:WU01:FS01:0x17:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
13:52:32:WU01:FS01:0x17:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
14:01:08:WU01:FS01:0x17:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
14:09:16:WU01:FS01:0x17:NaNs found .. trying to pinpoint the NaN step via binary search... (this might take a while)
14:09:16:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [429999,437196]
14:09:51:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [433598,437196]
14:10:09:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [435398,437196]
14:10:18:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [436298,437196]
14:10:23:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [436748,437196]
14:10:25:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [436973,437196]
14:10:26:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [437085,437196]
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [437141,437196]
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [437169,437196]
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [437183,437196]
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [437190,437196]
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [437194,437196]
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Trying to isolate NaN....searching [437196,437196]
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Unable to pinpoint NaN - likely to be non-deterministic, dumping results
14:10:27:WU01:FS01:0x17:ERROR:exception: NaNs detected in positions.0 0
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Saving result file logfile_01.txt
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Saving result file log.txt
14:10:27:WU01:FS01:0x17:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT
14:10:28:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)
14:10:28:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:7662 run:18 clone:11 gen:1 core:0x17 unit:0x00000001ff3d483551391da3e2bc29e1
14:10:28:WU01:FS01:Uploading 2.74KiB to 171.67.108.149
14:10:28:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.149:8080
14:10:28:WU02:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:10:28:WU01:FS01:Upload complete
14:10:28:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
14:10:28:WU01:FS01:Cleaning up
За прошлую не досчитавшуюся мне начислили несколько сотен очков, по номиналу, вероятно, без бонус фактора. Думал, обрыв был связан с тем, что параллельно боинк работал во все 8 потоков. В этот раз ограничил его 7-ю потоками, отдав один карточке. ППД подрос с 18К до 19,5К, что не принципиально. Нестабильность карточки - крайне маловероятна. Разгон щадащий, повышение напряжение потребовалось после перехода на 2.25-ое ядро, старые жабы считались прекрасно на номинальном, 1,012В. Да и не пишут про нестабильность машины. Дожевываю эту жабу и забрасываю подальше эти бэтазадания.
Кстати, сразу после твоего сообщения смотрел калькулятор - у меня в нем не было 7662-й жабы.
noname2 писал(а):
скорость счета же у тебя почему-то в два раза ниже.
Так у тебя карточка теоретически в 2 раза мощнее. Может, они наконец-то оптимизировали клиент так, что он может по-полной заставить считать карточку?
п.с. Может, последний клиент надо поставить? Ведь в теории, и на 6-м клиенте должно считаться, но не считается. На 7.1.52 запускается, но вылетает.
Уже есть. :tooth:
PS Не советовал бы пока считать. Гатский 171.67.108.149 перестал принимать у меня посчитанные задания, следующая попытка подключения через 50 минут. А не считает у тебя, вероятно, из-за нестабильного разгона, как водится. Всё также продолжаешь менять разгон в зависимости от скачанной жабы?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 мне он даже и не выдаёт их :mad2:
неподобство
00:45:03:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
00:45:04:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
00:45:04:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.149
00:45:21:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GF110 [GeForce GTX 580] from 171.67.108.149
00:45:21:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:8080
00:45:42:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
00:45:42:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.149:80
00:46:03:ERROR:WU00:FS00:Exception: Failed to connect to 171.67.108.149:80: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
В конечном итоге скачал 7626 с другого сервака.
Желудок это понятие растяжимое...
malTTa
Сервак заработал, сдались и новые закачались. :old_redface: Дроссели ПЕЧей не пищат - ляпота.
TSC! Russia member
Разгон не меняю, т.к. стоит охлад Дипкул Дракула + 2х120, теперь даже боковой обдув не важен. И разгоном я бы не называл это: карта работает на штатной частоте ТОП версии ее же, 900 МГц. Номинал у нее 830. Вторая карточка отключена пока что, но там охлаждение нормально работало.
Заметил такую особенность: предыдущие 2 задания вылетали в течение 40 минут - часа после того, как я отходил от системника. Параллельно считался WCG, в последнем случае даже в 7 потоков всего, т.е. карточке я уступил один поток. 3-я жаба досчиталась, но я практически все это время не оставлял системник в покое, не знаю, с чем связано. Да, в конце счета, буквально на 80% я сбросил частоту ядра до 830 МГц (на всякий случай), но даже до этого она уже в 2 раза превысила все сроки непрерывного счета, которые я раньше наблюдал.
у меня единственная притензия к 7 клиенту
его не поддерживает фахспу
будет поддержка - перейду тутже
не будет - буду сидеть на 6 до последнего
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TSC! Russia member
У докторов опять проблемы с серверами. Некоторые серверы перестали выдавать задания, страницы статистики по заданиям и статусам серверов мертвы, на экстримоверклокерсе в статистике нет 7662-й жабы, сданной мной утром, после 4 часов попыток соединиться с сервером.
economist2000, fah-web.stanford.edu лежит.
economist2000 отключение дисплея включено? У меня из-за этого система при счете зависала, когда монитор отключался. Я тогда правда только на процессоре считал, но прецедент был. Потом то-ли дрова обновил, то-ли винду переустановил (не помню уже), и все норм стало.
TSC! Russia member
Отключено. Режим "максимальная производительность", не засыпает никогда, заставки нет, отключения чего-либо - нет.
Из-за этого отключил клиент, думал с моей стороны проблемы. :old_mad2:
Мне за посчитанную и успешно сданную 7809 ничего не дали (пока), а это примерно 17000. Сейчас следующая считается. Либо очки совсем пропали, либо потом всплывут...
TSC! Russia member
Мне только что начислили очки за 2 жабы, все как положено (проверял по логу 7-го клиента).
TSC! Russia member
У меня тоже стата глюкнула. Сейчас вроде досчитали.
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=23884
i7-12700K | DDR4 G.Skill Trident Z 2*16Gb 3200MHz | Asus Prime Z690M-Plus D4 | Zotac RTX4070Ti Trinity OC | 850W TT Toughpower GF3
TSC! Russia BOINC-manager
Хм. И с старым каталистом 11.12 17е ядро пришло и нормально считало?
Мне 17е так и не приходит упорно дает жабы исключительно на 16м ядре.
Я уже подумал, что 7й клиент научился определять версию дров видеокарты и сообщать ее серверу, а тот провять чтобы они была не ниже определенной.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Я же выше писал - на оф. форуме пишет, что ошибки NaN (которые у тебя в логах кишат) это почти 100% нестабильность железа.
