Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 54 из 122<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Behc писал(а):
Все дело в том, что первый раз надо запускать с ключом -configonly
верное замечание. :tooth: ;)
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
TSC! Russia Vice-captain
Небольшая инструкция для тех, у кого клиент отказывается работать после обновления Ubuntu до версии 10.04.
Подготовка:
Код:
sudo -s
cd ~
wget http://darkswarm.org/whosyerdaddy-0.6.sh
chmod +x whosyerdaddy-0.6.sh
cp -a /lib ~/lib64-fah
cd ~/lib64-fah
~/whosyerdaddy-0.6.sh
exit
Запуск клиента:
Код:
LD_LIBRARY_PATH=~/lib64-fah ./fah6 -smp 2 -verbosity 9
Взято отсюда. Там же можно найти инструкцию для Fedora 11/12.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Прогнал логи через FahSpy 2.0.1, получил это:
Конфигурация: Q9400@2.66GHz, 8GB
Номер задачи: 6071 (0-124-10)
Имя задачи: p6071_Mutant_scan
Размер задачи: 1,68 МБ
Размер результата:
Очки: 2247,66
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A3
IP сервера: 171.64.65.54
Очков в час: 162,92
Очков в сутки: 3910
Ср. время на шаг: 0:08:16
Bonus factor: 4,6729
Client.cfg: bigpackets=big
Завершено: 81%
FahSpy 2.0.1
Нормальные ли это показатели для Q9400@2.66GHz? Машинка больше ничем не занята.
Еще смущает цифра "очков в сутки: 3910". При этом по этой ссылке показывает всего 1,573.
ты эту жабу еще не сдал, а там то что уже начислено.Дадут за нее примерно 2240 очей, если бонус фактор работает.
Без разгона не знаю, нормально это или нет. :tooth: Наверное скорее да, чем нет.
Подскажите, сами мы не местные :)
Стоит линукс минт (linux mint), уже год использую..решил вернуться к давней идее - поставить F@h. Поставил, работает - возникли вопросы.
1. Есть ли что-то для графической конфигурации клиента - и чтоб можно оперативно узнать в каком состоянии работа? Как в винде - навёл мышку рядом с часиками- увидел всё что надо.
2. Как указать процент использования ресурсов - а то он по умолчанию встал на одно ядро - и грузит его на 100 %.
Вобщем, нужен дружественный интерфейс. А ещё - как можно включить проект в репозитории? Почему авторы сами этого не сделали?
Может уже и ответы здесь имеются - но перечитывать пять лет форума это слишком :) Не сочтите за труд - ответьте!
fahmon, или fahspy через вино.
ключ -smp
если уже смп считает, то что-то вроде taskset -c 0,1,2,3 (для четырехядерника).
Don't panic!
SMP 6.24b, Kubuntu 9.10
[15:26:10] Initial: 0000; + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[15:26:10] + Couldn't get work instructions.
[15:26:10] - Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
Уже забыл, когда последний раз получал на него задание. Трудится только GPU. Это только у меня так?
work и queue.dat удалял, machineid и type переписывал - не помогает.
kogitaer
Почему 6.24 используешь? У меня 6.29 стоит, проблем с получением заданий нет.
Behc, именно 6.24 в своё время избавило меня от заданий A3.
Неужели придётся изменить этой версии...
С учетом, что доктора все SMP переводят на A3 (или уже перевели), задания на ядре A2 можно ловить долго и безрезультатно.
Не было мнгя неделю и заметил, что мой сервак под фряхой отправляет задания под ником TSCh!mp - с окончания обезьяних бегов. Заменил ник в client.cfg, а он перед отправкой снова ставит TSCh!mp и опять очки обезьяне)) как без остановки клиента можно сменить ник? под вендой делал это простой правкой client.cfg ...
Без остановки клиента? Никак. И под windows тоже самое.
Sanko, ну обычно требуется перезапуск клиента. Удивляюсь, что у тебя работало без перезапуска.
Кстати:
DO NOT manually modify the client.cfg. Make all changes using the FAH client configuration. (see -config and -configonly flags). Manual modification of any F@h client files is against the EULA.
Пользовательское соглашение (EULA, от англ. End User License Agreement — русск. Лицензионное соглашение с конечным пользователем) — договор между владельцем компьютерной программы и пользователем её копии.
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Ну значит буду ждать веселых электриков, которые заребутят сервак :tooth:
Sanko
А в чем проблема через kill клиента остановить? :spy:
Behc писал(а):
SankoА в чем проблема через kill клиента остановить?
:oops: руки у меня не под то заточены)) клиента когда через kill убиваю, все сетевые интерфейсы отваливаются)) :lol: после пары раз уже и не трогаю его - не хочет он на моей машинке в одиночку помирать)
Фото: 6
:insane: :?: А я пользуюсь исключительно killall.
It's dolomite, baby! (c)
Всем спасиб за помощь. Пересилил свою лень и лишил-таки нашу обезьяну 60 очков в сутки) За-то сам сейчас пойду в гору :lol:
а есть детальная инструкция для установки не гпу клиента для многоядерного проца, да так чтоб еще и признаков счета небыло, тобиш чтоб никакие окна не висели.
Вопрос: у меня стоит старенький двухкамневый ксеон, в ключом smp не запускается, ругается что это только для 64 битной версии, а без него обычные жабы считает (но ппд слабенький само собой). Вообще реально его запустить? Стоит SLES 11.
