Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 54 из 372 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Фото: 6
uhbujhbq
ниче не понял. на каком конце?
It's dolomite, baby! (c)
uhbujhbq писал(а):
как установить и заставить работать в онлайне фах на
другом конце локальной сети.
Не совсем понял вопрос.
Имеется ввиду без прямого доступа к компам (попробуй использовать FAH2LAN)?
Или компы не имеют доступ в инет (Тогда надо поставить прокси и правильно сконфигурировать клиентов)?
Или еще что? Поясни подробнее
Hasta la vista, baby
есть сетка на два компа у меня есть выход в интернет, у второго компа нет.
есть доступ как прямой так и через радмин
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
uhbujhbq
На компе с инетом ставишь прокси сервер WinGate,WinRoute, на другом компе указываешь этот прокси в настройках клиента.
В винде есть встроенный прокси, поищи в справке "Служба общего доступа к подключению Интернета (Internet Connection Sharing, ICS) "
uhbujhbq
1. Ставишь прокси (я порекомендовал бы UserGate 2.8)
2.
. Т.е. IP=IP машины с прокси, Порт - любой свободный (например 47191 ;))
3. В проксе (говорю про Юзергейт) создаешь нового пользователя. Идентификация по IP. Даешь ему все разрешения.
4. Даешь в настройках клиента второму компу MashineID отличный от первой.
Должно заработать :)
WildCat
4 - излишне, клиент на другой машине получит собственный userid с сервера
uhbujhbq
У меня такая же ситуация, юзаю для таких целей Proxomitron - это банерорезалка, которая работает как локальная прокся
тогда ешё один вопрос к сообшеству
обязательно при переустановке винды импортировать ключик с юзерс айди?
uhbujhbq
Не обязательно, просто при первом после переустановки запуске клиент слазит на сервак за новым UserID. (Главное, чтобы сохранились имя и номер команды :) )
OlV
это я спрашиваю потому что жо переустановки системы фах скачал несколько заданий, для непрерывного счета.
так вот установил я систему, сново настроил фах и он посчитал уже 2 задания (оба тинкеры, оченно мой калькулятор их любит)
а только что был на сайте также 1544 очка, как и до переустановки...
uhbujhbq
А сегодня он написал:
Код:
[08:40:49] - Ask before connecting: No
[08:40:49] - User ID: 488E1AE97EA14869
[08:40:49] - Machine ID: 1
[08:40:49]
A potential conflict was detected:
Process 1176 is currently running and may also be a client with Mach. ID 1.
Program will now exit. Upon restart, this check will not be done --
you may wish to check that no client is currently running in
E:\FAH before restarting.
и перезагрузил компьютер...
uhbujhbq писал(а):
uhbujhbq
E:\FAH before restarting.[/code]
проверь с помощью msconfig список сервисов на загрузке. У тебя остался прописан старый агент. Соответственно при установке нового, у тебя две записи для одного сервиса. У меня тоже так было....
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS)
так у меня система уже стоит 2 недели...
как она могла нальше не написать?
вот уж не знаю, значит раньше новая запись проскакивала вперед и конфликта не возникало
Короче проверяй
на первом компе(1) стоит графическая версия клиента, на втором компе(2) - консольная. необходимо рассчитанное задание на 1 отправить с 2 по причине отключения интернета на 1. как это сделать?
m0m На (2) создаешь любую папку, копируешь туда все с (1), запускаешь клиента:
FAH504-Console.exe -send all
Если инет разный, надо оставить client.cfg от (2).
Работает без проблем, проверено сто раз.
Можешь еще закачать задание для (1).
Для этого надо запустить FAH504-Console.exe -local
после закачки прерываешь по ctrl+с и несешь на (1).
Violator aka aZeon
меня мой фах снова обрадовал
Код:
[15:33:28] Finished a frame (181)
[15:48:11] Finished a frame (182)
[16:05:44] Finished a frame (183)
[16:22:13] Finished a frame (184)
[16:34:35] CoreStatus = 1 (1)
[16:34:35] Client-core communications error: ERROR 0x1
[16:34:35] Deleting current work unit & continuing...
[16:34:40] + Closed connections
[16:34:45]
[16:34:45] + Processing work unit
[16:34:45] Core required: FahCore_65.exe
[16:34:45] Core found.
uhbujhbq Ядро через таскменеджер не снимал? Обычно на это так реагирует. Но бывает и без повода...
Violator aka aZeon
uhbujhbq
нет случайно увидел что он не до считал...
как бы такое предотвратить в будущем...
uhbujhbq FAHMF имеет вроде бы функции бэкапа. Но только не уверен, что они сработают в такой ситуации. Спроси у автора.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
