Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 532 из 613<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
TSC! Russia member
Фото: 32
Yura12
не считай smp задания в 6 клиенте и будет тоже самое
Бег – искусство оставаться на месте
но я в 6 клиенте НЕ указываю ключ -smp
(И задания приходят НЕ для счёта в несколько потоков, а приходят для счёта в 1 поток. Очень часто для ядра ...a4 а они считаются очень долго, а деадлайн маленький).
http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
TSC! Russia member
Фото: 32
Yura12
на "Acceptable size of work assignment and work result packets" чего ответил при настройке?
по моему у тебя там нормал стоит
а я пробовал в 6 клиенте делать все 3 варианта
big
normal
small
и никакой разницы нет.
TSC! Russia member
Фото: 32
Yura12
после изменения настроек папку чистил? ID менял?
Насчёт папки и ID - тут дело было на четырёх соседних одинаковых компьютерах (на всех по-разному).
Правильнее сказать, что разница действительно есть (в объёме загружаемого трафика в зависимости от указанных настроек).
Если указать small то качает небольшие задания по трафику (меньше 0,5 мегабайт), а при big - больше мегабайта.
Но по времени счёта/деадлайнам - ВСЕ большие.
TSC! Russia member
Фото: 32
Yura12
если не чистил папку то клиент будет ломится на тот сервак откуда брал предыдущее задания
поэтому лоботомия в данном случае необходима для частоты эксперимента
в твоем случае например я уверен что эти разные машины ломились с одного айпишника в одно и тоже время
для 99% классики заданий дедлайн неделями измеряется и бонуса нет за корость, т.е. даже при счете 3 часа в сутки можно смело считать хоть 3 дня, хоть неделю - на скорость/очки это не влияет
Yura12 считать фолдинг по 3 часа в день на слабом железе на старых клиентах - ИМХО как-то не серьёзно. Тем более, что по заявлениям самого Панды эти клиенты не вечны и перестанут поддерживаться рано или поздно. Лучше переключить такие калькуляторы в розетту, там на боинк-платформе есть возможность задания конкретного времени счета.
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Так в данном случае - клиенты ставились на чистую машину, с только что установленным Windows.
Да, IP адрес один.
Видимо придётся отключиться от Folding@Home так как железо слабое.
Что-то стата сдохла, видимо они там не только с форумом намутили
проблема с обновлением статистики глобальная и до сих пор не решена, в группе панды о ней знают и занимаются решением. Здесь на форуме идёт обсуждение
Мы чиним несколько таблиц в БД, что займет еще какое-то время. Статистика должна заработать ориентировочно завтра утром.
Извините за задержку.
Господа, был некоторый перерыв в рассчетах фолдинга. Включил клиент - не робит, грохнул папку ворк - не робит. Грохнул папку в роаминке, зпустил заного, ввел номер команды и ник - клиент пишет ошибку загрузки ядра. ЧЯДНТ?
Клиент который на гпу. Мжет как то связано со сменой платформы?
Фото: 105
Vit222
Оптимально для 660 будет установить 7 клиент в котором указать параметр слота client-type beta или advanced, для счета новых заданий с бонусом. Но они заберут один поток процессора.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Наверно не вариант, в параллель крутится боник с розеткой на проце
Фото: 105
Vit222
Розетте можно отдать три потока в настройках, а поток для гпу f@h привязать к одному из ядер процессора - это вариант для максимального ппд с карты в фах.
Второй вариант - запустить 4 потока розетты и 7 клиент без ключей (скорее всего будут ловиться старые задания без бонуса, но не отбирающие поток процессора). Получишь больше очков в розетте и меньше в фах.
Смотри сам, но в розетте мы и так первые без вариантов, а в фах нас потихоньку догоняют.
Smoke77
Ну у меня расклад таков, что розетка всегда включена, а вот фах опционально. С него видеосистему подлагивает конкретно и я частенько его вырубаю. А розетка в свою очередь вообще никак не мешает..
В опщем не знаю даж чего поделать. А что с клиентом приключилось старым?
Фото: 105
Новые задания на нем не считаются без плясок с бубном.
В правильно настроенной системе лагать не будет нигде, кроме игр (в браузере отключи аппаратное ускорение, для фильмов можно mpc настроить). На крайний случай, в 7 клиенте есть ползунок - регулятор нагрузки (можно настроить, чтобы счет автоматически отключался).
Если нужна будет помощь по настройке всего этого хозяйства - отпишу в л.с., чтобы тему не засорять.
Имеет ли смысл ставить дрова с поддержкой Cuda 5.5 на систему с картой GTX 560Ti 448 Cores? Сейчас стоят 306.97(cuda 5.0), обновление винды ставило дрова 311.06 но на них через некоторое время словил кучу ошибок с GPU модулем F@H. Версия F@H 7.3.6!
i5 6600k 1.18@4000MHz, ASUS z170-k, WD2004FBYZ 2TB 2шт, WD 3000FYYZ 3TB; GTX 1060 GV-N1060G1 GAMING-6GD; Kingston 424C15FBK2/16; CM G750M; Chaser A71
Фото: 105
RobertKazan
На GTX 560Ti 448 Cores имеет смысл считать новые задания, которые на open_cl и не зависят от версии cuda.
