Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12248 • Страница 535 из 613 • <  1 ... 532  533  534  535  536  537  538 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Фото: 6
Ssorpion81 у меня i3-3225 на 3 потоках выдавал 7000 в сутки. Но это на 7 клиенте с ключом max-packet-size=small
Это Питер, детка =)
Мемbеr
Sir_N_Drew ставил и small.
Humorman а как его перезагружать? вот я ставлю его первый раз, вбиваю настройки, и он поехал качать задание. выйти, удалить задание и зайти снова?
Может у меня FahSpy тупит или я чего то не понимаю. Он пишет про задание очки 69, ядро GROMACS, а в приложении написано decompressed FahCore_A3.exe successfully.
Фото: 105
Ssorpion81
Обнови базы в FahSpy
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Ssorpion81
такое бывает, когда FahSpy неправильно определяет задание (например, не нашел его в списке заданий)
какой проект считает клиент?
Мемbеr
8804. Всё, обновление базы помогло, спасибо.
Фото: 18
а 7й клиент имеет шедулер в каком-нибудь виде? или хотя бы поддержку управления из командной строки
Товарищи, не хочу новую тему заводить ради такой фигни...
У меня с пару дней назад что-то вздрогнуло и скукожилось:
до этого 2 компа давали 12k ппд (например 5265, 1957, 2741, 2073)
а последнее время какие-то копейки (952, 5328, 944)
в конфигурации ничего не менял. Шо случилось?
Может быть троттлинг по перегреву пошёл?
TSC! Russia Captain
morten666
Что-то вздрогнуло и скукожилось это точно проделки дэвида блэйна :)
Поконкретнее, пож-та:
1) Какие конфиги компов, на чем счет, на видео, на процах или все подряд?
2) Какие жабы преимущественно считаются?
3) Логи надо глянуть
Предполагаю 3 возможные причины: 1) Переразгон\нестабильность 2) Ооочень невкусные жабы 3) Глюк статистики
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Температуру проца показывает как и раньше 60С. Я за этими двумя компами работаю понемногу всегда - скорость как обычно.
top показывает, что 99% времени тратится на fah (грузит все ядра).
В журналах всё без ошибок и задания отправляются сразу же.
Но если раньше прибавлялось по проценту каждые 5-7 минут (на 5k-жабах у 4-хядерника 2.6ГГЦ core2quad), то сейчас процент прибавляется каждые полчаса, а жаба "Final credit estimate, 4381".
Двухядерник (3ГГЦ core2duo) вообще смешно: "Final credit estimate, 865", а скорость тот же 1 процент в 5-7 минут.
morten666 если считаешь седьмым клиентом под линуксом, то сейчас пошли небольшие жабы типа 7501, с base credit 494 очка. Значение в определении скорости счета имеет не "Final credit estimate", а "estimated PPD", там смотри, сколько выдаёт? У меня сейчас на этих жабах на 2700k@4400 PPD~34000, время счета ~1 мин 53 сек на шаг.
Там же есть жабы типа 7646, PPD на них меньше будет (на моём где-то 28000, жуёт где-то 10мин 50 сек на шаг)
Ну и пасскей надо проверить, вбит ли в клиента
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Фото: 24
Господа, зацепились мы тут языками на счет "виртуалить или нет" несколько постов [F@H] Статистика заданий #11364669
И в преддверии предстоящей переборки системы и добавлении еще одной 680-ой (в итоге 3930К +SLI680) задумался о (не)нужности этого дела.
Что думаете на счет виртуалки с установкой Убунты с 7-м клиентом?
Фото: 10
Я думаю нужно вот это поставить и не мучатся настройкой убунты, тем более с 7 клиентом. Как минимум, с FahSpy вариант с 7 клиентом в убунту не совместим.
Фото: 24
Мне нужно будет тормозить иногда клиенты...тут такая возможность есть? и насколько я понял тут только под CPU.
Фото: 10
Есть, просто настроить машину, чтобы при её закрытии выполнялось дейcтвие "Suspend", а можно и через веб-интерфейс сам клиент тормозить. В виртуалке будет считаться только SMP, для GPU нужно оставить виндовый 7 клиент.
Фото: 24
я хочу все в одном...удобство тоже нужно...поэтому и прикинул седьмой бубунтить
Фото: 10
llyamka, под 7 клиент идут в основном жабы на ядре a4, они примерно с одинаковой скоростью считаются, по моей прикидке, что под виндой, что под линусом, хотя возможно я не совсем прав, так как сравнивал только на 7647 и 9004 заданиях, другие жабы могут быстрее под линем считаться.
P.S. мониторинг через 7 клиент у меня глючил в связке 7.3.6 под Linux Mint 15 и 7.2.9 под Win 7, после нескольких быстрых переключений с мониторинга локалького на удаленный клиент просто зависал FAHControl (хорошо, что счёт продолжался, а не вис заодно)
Фото: 24
хммм...в общем посмотрю... может просто ограничусь (таки) настройкой-распределением потоков... пока систему буду собирать подумаю.
здесь не соглашусь, залез сейчас в логи за последние 16 дней на линуксовую машину, посчитано всего 33 жабы, из них 23 на a3, в основном это 856*/857* и 6099.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
и, кстати, на клиента 6.34 иногда приходят жабы на a4, вот сейчас такая считается, 7520 ctx-mut
Фото: 6
Верно мыслишь - меньше заморочек будет.
Это Питер, детка =)
