TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Петербург
RobertKazan Бывает часто вот такое:
Код:
[09:58:20] Completed 1250000 out of 2500000 steps (50%) [10:02:25] Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%) [10:06:18] Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%) [10:07:08] Bad State detected... attempting to resume from last good checkpo [10:11:00] Completed 1275000 out of 2500000 steps (51%) [10:14:52] Completed 1300000 out of 2500000 steps (52%) [10:19:00] Completed 1325000 out of 2500000 steps (53%)
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2003 Откуда: СССР Фото: 1
Первый раз такое вижу
Код:
03:11:08:WU01:FS00:Upload complete 03:11:08:WU01:FS00:Server responded PLEASE_WAIT (464) 03:11:08:WARNING:WU01:FS00:Failed to send results, will try again later
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Иркутск Фото: 1
Фигасе, такая же ерунда!!! просмотрел логи за сегодняшний и вчерашний день, обнаружил там к тому же и "BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)" и "Bad State detected..." на двух жабах серии 7811. Потом все же отправил, но очков в 2 раза меньше начислил чем обычно!
Видимо, косячная серия жаб прошла в массы...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: на нестабильность даже не думаю, разгон всего на 30 МГц по чипу относительно номинала, температура ниже 60С.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2012 Откуда: Москва Фото: 2
Всем доброго. Что-то последние 2 недели 8900 постоянно идут. У всех так? p.s. Был ключ beta. Убрал сегодня эксперимента ради. p.p.s. дрова последние, ppd 35-40k, вроде маловато будет.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
NGC7293 если были паузы то 7 клиент часто показывает неадекватный ппд - он скачет в разы если смотреть в режиме адвансед просмотра.. погляди в логах среднее время на шаг и перепроверь - http://www.linuxforge.net/bonuscalc2.php
также при работе клиента проманиторь частоты видика, например в ХР они любят падать неадекватно
и когда дрова переставялл галку чистая установка ставил? после установки перезагрузить комп не забыл?
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
NGC7293 проверь частоту работы видеокарты под нагрузкой. У меня было так, что видяха из-за переразгона скинула частоту с 1228 до 718 и выше не поднимала даже после перезапуска клиента.
sco01, Sir_N_Drew, sergei.a.mochalov Спасибо! ППД вернулся сам собой - 93к, полагаю что дело было связано с
Заодно:
также при работе клиента проманиторь частоты видика, например в ХР они любят падать неадекватно и когда дрова переставялл галку чистая установка ставил? после установки перезагрузить комп не забыл?
win7hp x64, и конечно же - clean install -> reboot.
Всё в порядке, не разгонял.
Ещё нужно выделить 1 ядро процессора видеокарте.
Никогда не выделял, R@H & F&H уже давно не конфликтуют (было дело, R@H сыпал только ошибки при работе F@H).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Раньше так можно было делать, задания на 15 ядре использовали CUDA и почти не требовали ресурсов процессора, поэтому R@H можно было отдать все потоки. Новые задания на 15 ядре используют OpenCL и забирают один поток процессора полностью. Поэтому в настройках боинка нужно оставить свободным один поток, иначе F@H и R@H будут мешать друг другу.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
