Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2012 Откуда: Москва Фото: 2
Smoke77 Эмм..дык вроде в F@H уже давно 17 ядро. И не совсем понял, в чём они мешают другу другу, если у меня все 8 потоков в R@H. При том, что ппд в F@H 93к, а в R@H в районе 4,5к. Если я отдам R@H 7 потоков - ппд где-то изменится в большую сторону?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
NGC7293 Oh_shi... Смотри, на скрине процесс FahCore_17 гпу клиента F@H забирает одно логическое ядро (поток) у процессора 2600к (12,5%). SIMAP (у тебя вместо него R@H) забирает оставшиеся 7 потоков (12,5х7=87,5%). Таким образом, 8-ми поточный процессор 2600К полностью нагружен в 8 потоков (12,5% F@H GPU + 87,5% SIMAP = 100% нагрузки; 1+7=8). Если добавить еще один поток SIMAP (R@H у тебя), то он уже "не помещается" на логическое ядро процессора. Таким образом в сумме 9 потоков счета (1 F@H + 8 SIMAP (R@H) = 9) будут делить между собой 8 логических ядер процессора, со снижением производительности естественно. Кто-то, конечно, передавит, но такая конфигурация не будет оптимальной.
Постарался максимально доступно объяснить...
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Smoke77 Ну зачем же так драматизировать Я прекрасно понимаю, что количество потоков работающих процессов, превосходит количество доступных логических ядер. Но при этом полагал, что таск менеджер сам регулирует загрузку ЦПУ, и что нет смысла, принудительно выделять логические ядра ЦПУ под процессы. Именно поэтому и спросил: Если я отдам R@H 7 потоков - ппд где-то изменится в большую сторону? т.е. будет ли прирост в ппд если отдам 7 ядер под R@H и 1 под F@H?
Главное, что не будет внезапных просадок, связанных с конкуренцией потоков.
Как раз поток F@H имеет смысл привязать к одному из ядер. Я еще дополнительно задал ему высокий приоритет, чтобы минимизировать влияние других потоков. Все это позволяет поднять производительность.
sergei.a.mochalov писал(а):
наверняка потеряешь немного в Розетте
Не факт. Судя по тому, что ппд в фолдинге под 90к, задавливается один из потоков розетты.
sergei.a.mochalov, Smoke77 Ок. Тогда вопрос. В таск менеджере какие приоритеты задать этим процессам? И стоит ли для каждого процесса 1inF@H & 7inR@H задавать соответствие логических ядер, т.к. по дефолту, для каждого процесса задано соответствие всех 8 логических ядер.
Хочется понять, дадут ли все эти действия существенный прирост в ппд, относительно того что имею сейчас в F@H 93к, а в R@H в районе 4,5к
NGC7293 У боинковских заданий (включая розетту) хитрая схема запуска - у меня так и не получилось привязать их конкретно по ядрам. Но это не беда, главное процесс фолдинга привязать к ядру. Для этого можно использовать WinAFC64.
Делов то проверить - ограничь розетту 7 потоками, привяжи пока через диспетчер процесс фолдинга к ядру и задай высокий приоритет. По изменению (не изменению) времени шага уже будет понятно.
Smoke77 Через таск менеджер для фахкор поставил высокий приоритет и задал соответствие последнего логичекого ядра. В настройках R@H принудил счёт в 7 потоков. Будем посмотреть.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Россия, Пермь
Behc Скорость разная до разных серверов. 128.143.199.97:8080 видится и отдает задания прекрасно. А вот 128.143.199.96:8080 тормозит или отваливается по таймауту. Я хочу выяснить - у меня одного так, или есть еще кто с такой же проблемкой?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
krokocat не ломай голову понапрасну - это у докторов чего то было, у меня вообще 2 клиента несколько часов не могли получить, а когда получили то скорость была аж 8 килобайт, хотя инет летал все это время
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Иркутск Фото: 1
Humorman если ты про это:
Код:
05:24:13:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:7811 run:0 clone:288 gen:376 core:0x17 unit:0x000001950a3b1e8651db48c0b3aa540a 05:24:13:WU00:FS00:Uploading 4.27MiB to 171.64.65.98 05:24:13:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.98:8080 05:24:34:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 05:24:34:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.98:80 05:24:56:WARNING:WU00:FS00:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 171.64.65.98:80: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. 05:24:56:WU00:FS00:Trying to send results to collection server 05:24:56:WU00:FS00:Uploading 4.27MiB to 171.65.103.160 05:24:56:WU00:FS00:Connecting to 171.65.103.160:8080 05:25:02:WU00:FS00:Upload 23.44% 05:25:08:WU00:FS00:Upload 51.27% 05:25:14:WU00:FS00:Upload 79.10% 05:25:19:WU00:FS00:Upload complete 05:25:19:WU00:FS00:Server responded PLEASE_WAIT (464) 05:25:19:WARNING:WU00:FS00:Failed to send results, will try again later
то спустя 5.5 часов с момента окончания расчета с 14-той попытки (!) отправилось:
