Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 55 из 129<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Предлагаю создать тему, в которой обсуждать, как у кого устроена работа клиента(клиентов) в FAH. Типа "Базы процессоров"... Т.е. просто писать - "У меня стоит udmon, залочены такие серверы, наблюдаю FAhSpy'ем"!
Фото: 6
kvn z писал(а):
на удаленном компе создаю пользователя kvn група администр., захожу на локальный тоже под пользователем kvn и комп называеться kvn, шо еще надо?
Ишшо надо пароль, отличный от пустого... И, кажется, есть требования к сложности.
Выполни в командной строке gpedit.msc и посмотри какие там есть разрешения (в ветке "конфигурация компьютера"). Особенна интересна ветка "конфигурация компьютера - конфигурация winwods - параметры безопасности - локальные политики - назначения прав пользователя".
Попробуй порулить уже существующей службой, например telnet.
Попробуй порулить из консоли "управление помпьютером" (пр.кн.мыши на мой комп - управление). Жмешь в консоли правой кнопокой мыши на корневой строчке и говоришь "подключиться к удаленному компьютеру", это самая первая строчка.
На всякий случай в свойствах проводника сними "простой вид" и "простой доступ"
Лучше всего такие вещи проверять, запуская от имени дефолтного администратора. В ХР неплохо работает run as.
Проверь файрволл. Может рубить.
Вообще, выполни в командной строке mmc и поковыряйся. Много чего можно сделать...
It's dolomite, baby! (c)
Angel999
Прога версии 1.32 не поддерживает SMP определенные задания под Linux( сколько процентов посчитано какой PPD). Привожу кусок лога:
Код:
[11:26:51] Project: 3027 (Run 3, Clone 50, Gen 15)
[11:26:51]
[11:26:51] Entering M.D.
[11:26:57] Protein: SMProtein: SMP-nsv-03
[11:26:57] Writing lExtra SSE bExtra SSE boost OK.
[11:26:57] Writing local files
[11:26:57] Completed 0 out of 5000000 steps  (0 percent)
[11:38:03] Writing local files
[11:38:03] Completed 50000 out of 5000000 steps  (1 percent)
[11:49:18] Writing local files
[11:49:18] Completed 100000 out of 5000000 steps  (2 percent)
[12:00:17] Writing local files
[12:00:17] Completed 150000 out of 5000000 steps  (3 percent)
[12:11:16] Writing local files
[12:11:16] Completed 200000 out of 5000000 steps  (4 percent)
[12:22:17] Writing local files
[12:22:17] Completed 250000 out of 5000000 steps  (5 percent)
[12:33:20] Writing local files
[12:33:20] Completed 300000 out of 5000000 steps  (6 percent)
Очень хочется посмотреть.
Фото: 6
Angel999
Во-во, поддерживаю vbif. Просто мрак, как хочется.
Еще хочется, чтобы нижняя половина окна была разделена на три части, а не на две. В третьей чтобы конфиг отображался. Расположение окон хочу в таком порядке: Конфиг-лог-информация о задании.
И не забудь кнопку "стоп".
Так конфиг на отдельной кнопке вместо лога! Нафига тебе в конфиг постоянно пялиться?
Не всем это будет удобно.
Поддерживаю.
Фото: 6
PPavel
У меня 27 записей в фахспи. Обычно в конфиге стоял тип 0 и проблем не было, в основном считались задачи 21хх. Сейчас экспериментирую с типом и сразу возникли проблемы, например с отправкой задач. Мне неудобно каждый раз переключать лог/конфиг чтобы сравнить, при каких настройках что пишет в лог на разных машинах, загрузить он там не может или отправить или еще что. А так ткнул - мгновенным зрением я вижу изменение в строчке, если оно есть.
У меня 40 записей, в конфиги никада не смотрю :)
Я в конфиг смотрю только если затык со сливом - прикинуть, не стоит ли тип поменять клиенту. Считаю, что три ячейки - только для больших мониторов, большинству не нужно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Фото: 6
PPavel
Тоже раньше не смотрел. Пришлось.
Хм, 1280*1024 это много сейчас или мало?
Это можно сделать опцией.
Вообще, мне нравится когда моментально есть полная информация об объекте... К чему лишние клики? Тем более что место сейчас просто банально пустует.
targitaj Не знаю, что там у тебя пустует, 1280, по-моему, не то разрешение, когда уже можно вовсю вопить о лишнем месте. Вот у меня на 1680, несмотря на расположение панели "пуск" сбоку, действительно в ФАХспае есть лишнее место, куда можно и конфиг всобачить. Может, сделать выбор "секции" как "колонки", т.е. если секцию "client.cfg" выбрал, она как третья идёт, не выбрал - остаётся 2 секции с кнопкой, как сейчас. На разренении 1024*768 ИМХО третья секция не нужна. 1280 - "не знаю, не ел", выше - наверное, нужно.
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
В таком случае, может быть автор реализует полностью настраиваемый интерфейс?
Чтоб каждый пользователь мог расположить элементы интерфейса так как ему заблагорассудится :)
Фото: 6
chepser
Пустует, не сомневайся.
Вот понаписали то ;)
Про лог SMP помню как и про другие хотелки и обещания. Просто в праздники никак не получилось поработать, потому как праздники не только у меня одного были. Это стало для меня сюрпризом. :roll:
Что касается настраиваемости нижней части интерфейса: два или три окна, то можно попробовать сделать такую настройку. Но именно настройку. Драг-н-дроп не обещаю.
Фото: 6
Angel999
Ждем с нетерпением.
Думал о вариантах сделать кнопку "send all"... В принципе, возможно.
Angel999 Раз уж пошли заказы, доделай плз выделение красным чтоли процев, на которых вылазит в логе такое:
[09:41:09] Preparing to commence simulation
[09:41:09] - Ensuring status. Please wait.
[09:41:26] - Looking at optimizations...
[09:41:26] - Working with standard loops on this execution.
[09:41:26] - Previous termination of core was improper.
[09:41:26] - Going to use standard loops.
[09:41:26] - Files status OK
PPavel На данный момент (в версии 1.3.2) должна выделяться красным строка
Думаю ещё стоит подстветить Previous termination of core was improper
Остальные по сути информационные.
В новой версии также будет оптимизированна работа с сетью в сторону уменьшения нагрузки, надеюсь не в ущерб информативности. Так что господа "фермеры" прошу обратить пристальное внимание.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Angel999
Спасибо тебе за труд!
Интересно, что каждый раз в новом проекте новый человек делает "самый лучший монитор". Ещё никогда не было так, чтобы кто-то сделал лучший монитор для двух проектов сразу. :) Blackbird удрал от нас окончательно, похоже, а жаль: он вроде говорил про переход на Linux, а у нас как раз отсутствует нативный монитор для этой ОС.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Ответственно заявляю, что ненастраиваемый вариант с тремя разделами внизу точно не нужен. С настройкой - ОК, каждому своё. По мне так и на 1280 места лишнего нет, ибо я люблю, чтобы окошко занимало минимум места, а cfg чаще раза в неделю мне практически не нужен.
Hil Я начал писать кроссплатформенный монитор для фаха, но сейчас у меня совершенно нет времени :(
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Hil Спасибо за тёплые слова. Написать лучший монитор изначально задача не ставилась ;) Кто ж знал, что пойдёт такой feedback. А уж назвался грузьдем, не говори что не дюж :)
Пока не поздно, вышлите мне логи из-под линукса: когда F@H считает, и когда остановлен. Мыло в "О программе".
Там же и "Пасхальное яйцо" ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
Anoss Не возражаешь, если я ссылку на твою статистику серверов включу в F@H Spy?
