Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3036 • Страница 55 из 152<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 152  >
TSC! Russia member
В теме рассматривается любая статистика по заданиям проекта Folding@Home
FahSpy - устарела, но все еще работоспособна
Удобная программа мониторинга - FahSpy (разработка - Angel999). Для клиента 7-й версии необходимо использовать связку FAH log converter by biker + FahSpy.
Перед публикацией статистики рекомендуется в папку FahSpy\Data сохранить свежий файл базы по заданиям с сайта Стэнфорда сделать "Сохранить как" тип html файл под именем psummary.html
Программа FahSpy давно не обновлялась и связка может не всех устраивать, поэтому на данный момент лучше пользоваться HFM.NET
Особенности заполнения конфигурации, копирование сведений статистики
Советую при добавлении клиента в поле Client Name название писать в виде конфигурации:
EVGA GTX980 1404 1.225v 346.96 FAHClient V7.4.4 -advanced Ubuntu 14.04.2 LTS x64 спецсимволы здесь недопустимы
Потом статистику смотреть можно в Tools\Benchmarks Viewer и оттуда копировать сведения о конфигурации и PPD, значений о шаге задания нужно всего два: Min. Time и Avg. Time
А в Tools\Work Unit History можно взять Run, Clock и Gen в последней строчке или в "*", это модификации задания, но если лень открывать и вписывать руками, то можно и не вписывать, достаточно будет просто названия задания
Пример заполнения статистики, используя HFM.NET:
Пример
Код:
[quote] [b]EVGA GTX980 1404 1.225v  346.96  FAHClient V7.4.4 -advanced  Ubuntu 14.04.2 LTS x64[/b]
Project ID: 9704 (69-4-33) в скобках необязательное
Core:  OPENMM_21 v0.0.12*
Min. Time / Frame : 00:01:20 - 446 697.1 PPD
Avg. Time / Frame : 00:01:21 - 438 450.8 PPD
[/quote]
* - версию ядра смотрю через View\Show/hide log/Queue Viewer или клавиша F8 и копирую, пролистав на начало запуска задания
Примеры заполнения конфигураций в FahSpy и HFM.NET:
Intel Core i7-5930K 3.7Ghz 4.0GHz 2x1 GB DDR3-1800 MHz Win7 SP1 x86 v6.34 -smp 10
Intel Core i7-5930K 3.7Ghz GTX980Ti 1500 1.231v Win10 x64 358.91 WHQL v7.4.4 -beta
- Если на компьютере одновременно работает несколько клиентов, то обязательно писать итог
- Если счет идет только на видеокарте, то модель процессора можно не писать
Наши рекорды:
Одноядерный процессор: 3'086 PPD показал aliencash
Многоядерный процессор от AMD: 664'151 PPD показал brother225 на Threadripper 2950х
Многоядерный процессор от Intel: 772'041 PPD показал VRoman на i9-12900К@4.3
Ноутбук: 21'591 PPD показал rscp на Sager NP8170-S1 (i7 2720QM + GTX580M)
Одночиповая видеокарта от AMD: 425'009 PPD показал musicman321 на RX480
Одночиповая видеокарта от Nvidia: 68'438'059 PPD показал sashmxm на RTX5090
Двухчиповая видеокарта от AMD: свободно
Двухчиповая видеокарта от Nvidia: 220'646 PPD показал Sir_N_Drew на GTX690
Cистема с несколькими видеокартами от AMD: свободно
Cистема с несколькими видеокартами от Nvidia: 15'843'367 PPD показал sashmxm на 2xRTX3080 LHR
Двухпроцессорная система от Intel: 2'337'906 PPD показал alienfrom33 на 2*XeonE5-2680 V3 (12*2.5GHz)
Четырехпроцессорная серверная система от AMD: 636'491 PPD показал B&B на 4*Opteron 6176@2700
Четырехпроцессорная серверная система от Intel: свободно
- Оценить производительность видеокарты на различных заданиях можно по таблице GPU Folding Projects - Performance от Folding.LAR.Systems
Официальная страница по выдаваемым на данный момент заданиям (с бета).
Последний раз редактировалось sashmxm 21.02.2026 9:22, всего редактировалось 143 раз(а).
Одночиповая видеокарта от Nvidia 68'438'059 sashmxm
Фото: 6
killer2636 в клиенте 7.3.6 пропиши ключ beta и будет тебе счастье ;)
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
killer2636 писал(а):
Хочу заметить: карта работает с интерфейсом PCI-E 2.0 (х16), какой будет результат с PCI-E 3.0 остаётся только догадываться.
Мне кажется, на безбонусных (типа 762х) заданиях ППД на PCI-E 3.0 будет таким же, как даже на PCI-E 1.0. Я подключал в свое время 550Ти через райзер к разъему всего лишь PCI-e x1 (1.0 или 2.0 там - я не помню, но всего лишь х1). ППД не изменился. Задания были типа 8018, 8019, 8020 - как и 762х, хорошо греющие карту, но не тормозящие проц.
560Ти при переходе от PCI-E 2.0 х16 к х8 и даже х4 на заданиях 762х тоже в производительности не изменились.
Добавлено спустя 56 секунд:
Конфигурация: i7-2600K@4,6GHz (100*46 1,384-1,400V) / 4x4Gb DDR3-1333 / W7 Ult. x64 SP1 / FAH6.34, smp 8 + GPU
Номер задачи: 8089 (3-0-2)
Имя задачи: p8089
Размер задачи: 1,11 МБ
Размер результата:
Очки: 2341,62
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A4
IP сервера: 171.67.108.60
Очков в час: 1345,18
Очков в сутки: 32284
Ср. время на шаг: 0:01:02
Bonus factor: 9,9221
Client.cfg: bigpackets=normal, type=0
Завершено: 43%
FahSpy 2.0.1
Конфигурация: i7-2600K@4,6GHz / Asus GTX 560 Ti DCII/2DI 1Gb@(900/1800/2040MHz, 1,025V) / 314.07 / GPU_XP-6.31
Номер задачи: 7626 (541-0-76)
Имя задачи: p7626
Размер задачи: 123,3 КБ
Размер результата: ~ 806,2 КБ
Очки: 14093,00
Фреймы: 100
Ядро: OPENMMGPU
IP сервера: 171.64.65.105
Очков в час: 1180,79
Очков в сутки: 28339
Ср. время на шаг: 0:07:09
Bonus factor: 1,0000
Client.cfg: bigpackets=big, type=0
Завершено: 92%
FahSpy 2.0.1
Итого ППД: 60623
Sir_N_Drew Я понял о чём речь, это же бета-задания )
Ради интереса пару дней их считал. При разгоне до 1110, PPD был порядка 39 тыс.
Sir_N_Drew писал(а):
killer2636 а как обстоят дела на заданиях 7661-7663?
65%, и даже большое количество атомов (по аналогии с 762x) не спасает. :old_sad:
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?high ... =5#1890144
P.S. Сравни. :old_biggrin:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 Забил ключ, сейчас посмотрю результат и отпишусь. Возможно, с каким-то другим заданием перепутал.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд:
55 тыс. PPD на нём выдаёт, при разгоне до 1150 по ядру.
Фото: 6
Надо ждать оптимизацию ядра. Всё как с 680 когда-то :D
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Номер задачи: 7514 (0-16-275)
Имя задачи: kpc2-acyl
Размер задачи: 1,84 МБ
Размер результата:
Очки: 5987,31
Фреймы: 100
Ядро: GRO_A3
IP сервера: 128.143.199.97
Очков в час: 1081,32
Очков в сутки: 25952
Ср. время на шаг: 0:03:19
Bonus factor: 8,5533
Завершено: 58%
FahSpy 2.0.1
Номер задачи: 7660 (228-0-118)
Имя задачи: p7660
Размер задачи: 77,8 КБ
Размер результата: ~ 478,08 КБ
Очки: 4431,00
Фреймы: 100
Ядро: OPENMMGPU
Очков в час: 927,42
Очков в сутки: 22258
Ср. время на шаг: 0:02:52
Завершено: 35%
FahSpy 2.0.1
Итого ППД: 48210
Вот наконец-то и на меня снизошла благодать в виде 7625:
Конфигурация: 3930K@4200 / GTX660@1188 / Win7 x64 SP1 / 314.22 WHQL / FAHClient V7.3.6
Номер задачи: 7625 (128-2-27)
Очков в сутки: 29482
Ср. время на шаг: 0:06:53
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Titan Power :D
TSC! Russia member
killer2636
Что-то мало. :D
7770 так может:
#77 :lol:
А если серьезно, как понимаю, реальный ППД - в ветке с фотографиями? Какое время на шаг - 1 или 2 минуты?
economist2000 Кто больше? ))
Да, именно там. Время на шаг примерно 2 минуты, и уменьшается, если не трогать компьютер. По PPD это - 52-55 тыс.
TSC! Russia Captain
Конфигурация: 2x Intel Xeon E5-2687W(ES 8 Cores 16 Threads) Sandy Bridge-EP @3.1Ghz / 4x4GB DDR3-1333 MHz / Ubuntu 12.04.1 LTS x64 + LinSMP 6.34 + The ((kraken)) 0.7-pre15
Номер задачи: 8103 (1-65-6)
Имя задачи: ha_spawn75
Размер задачи: 28.94 МБ
Размер результата: ~ 87.3 МБ
Очки: 318195.79
Фреймы: 100
Ядро: GRO_A5
IP сервера: 128.143.231.201
Очков в час: 13288.92
Очков в сутки: 318934
Ср. время на шаг: 0:14:22
Bonus factor: 14.0751
Client.cfg: bigpackets=big, type=3
Завершено: 8%
FahSpy 2.0.1
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia ex-Captain
Конфигурация: Core i7-980@4.0 GHz / GTX560Ti@(823/1646/1000) / Win7 Pro SP1 x64 / FW 314.07 WHQL / WinGPU 6.41r2
Номер задачи: 8070 (219-10-73)
Имя задачи: p8070
Размер задачи: 56,8 КБ
Размер результата: ~ 340,6 КБ
Очки: 3874,00
Фреймы: 100
Ядро: OPENMMGPU
IP сервера: 171.67.108.36
Очков в час: 973,00
Очков в сутки: 23352
Ср. время на шаг: 0:02:23
Завершено: 36%
FahSpy 2.0.1
Конфигурация: Core i7-980@4.0 GHz / 3x4GB DDR3-1333 MHz / Win7 Pro SP1 x64 / WinSMP 6.34
Номер задачи: 7504 (0-52-429)
Имя задачи: kpc2
Размер задачи: 1,68 МБ
Размер результата: ~ 9,7 МБ
Очки: 5769,02
Фреймы: 100
Ядро: GRO_A3
Очков в час: 1248,60
Очков в сутки: 29967
Ср. время на шаг: 0:02:46
Bonus factor: 8,9581
Завершено: 84%
FahSpy 2.0.1
Итого: 53319
Номер задачи: 8070 (40-1-72)
Имя задачи: p8070
Размер задачи: 57,0 КБ
Очки: 3874,00
Фреймы: 100
Ядро: OPENMMGPU
Очков в час: 973,00
Завершено: 87%
FahSpy 2.0.1
Номер задачи: 8556 (0-5-74)
Имя задачи: hema_insertion
Размер задачи: 3,62 МБ
Размер результата: ~ 7,1 МБ
Очки: 15505,36
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A3
IP сервера: 128.143.199.96
Очков в час: 1373,73
Очков в сутки: 32970
Ср. время на шаг: 0:06:46
Bonus factor: 9,2680
Завершено: 82%
FahSpy 2.0.1
Итого: 56322
Смотри ка на видюхах как совпало, думал хоть на 1 ППД, но будет разница, ан нет.
Конфигурация: Core i7-3770K@4.8 GHz / GTX670@(1241/3005) / Win7 SP1 x64 / 314.07 WHQL / WinGPU 6.41
Номер задачи: 7625 (17-0-201)
Имя задачи: p7625
Размер задачи: 122,3 КБ
Размер результата:
Очки: 14093,00
Фреймы: 100
Ядро: OPENMMGPU
Очков в час: 1776,01
Очков в сутки: 42624
Ср. время на шаг: 0:04:45
Завершено: 19%
FahSpy 2.0.1
Конфигурация: Core i7-3770K@4.8 GHz (HT On) / DDR3-2133 MHz / Win7 SP1 x64 / WinSMP 6.34
Номер задачи: 8551 (0-5-82)
Размер результата:
Очки: 15455,03
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A3
Очков в час: 1325,77
Очков в сутки: 32518
Ср. время на шаг: 0:06:59
Bonus factor: 9,1504
Завершено: 5%
FahSpy 2.0.1
Итого: 75142
TSC! Russia Captain
RADZIK
Хороший результат для 670 печи, разгон не хилый, как и у проца, что за охлаждение и производитель?
Профиль обновить бы
Фото: 6
SMP писал(а):
Конфигурация: 2p Xeon E5-2620W@2.3 GHz / 4x4Gb DDR3-1866 MHz / Win 7 Ultimate x64 SP1 / FAHClient v7.2.9
Номер задачи: 8083 (20-14-34)
Очки: 473,00
Очков в сутки: 47761
Ср. время на шаг: 0:01:36
GPU писал(а):
Конфигурация: 2p Xeon E5-2620W@2.3 GHz / GTX680@(1188/1552) / Win 7 Ultimate x64 SP1 / 314.22 WHQL / FAHClient v7.2.9
Номер задачи: 7625 (170-0-145)
Очки: 14093,00
Очков в сутки: 43332
Ср. время на шаг: 0:04:41
Итого: 91093
Это Питер, детка =)
Конфигурация: i5-750@3,15ghg 4+2+2 gb ddr3-1500 9-9-9-24 g Geforce 650ti 1200\1500
Номер задачи: 8084 (12-70-28)
Имя задачи: p8084
Размер задачи: 1,07 МБ
Размер результата: ~ 2,8 МБ
Очки: 1618,75
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A4
Очков в час: 429,55
Очков в сутки: 10309
Ср. время на шаг: 0:02:15
Bonus factor: 6,7448
Завершено: 15%
FahSpy 2.0.1
Номер задачи: 7624 (700-1-61)
Имя задачи: p7624
Размер результата: ~ 808,28 КБ
Очки: 14093,00
Фреймы: 100
Ядро: OPENMMGPU
Очков в час: 816,11
Очков в сутки: 19587
Ср. время на шаг: 0:10:21
Завершено: 61%
FahSpy 2.0.1
итого 29896
уже второе задание которое на моём проце выдает более 10к очков, чего ранее не было
мой комп чуть-чуть не дотянул до 30к ппд
кстати, конфигурацию нормально указал, а то в прошлый раз непонятно почему она не полностью отправлена вв посте.?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 6
TheVITALI писал(а):
4+2+2 gb ddr3-1500
Суровая конфигурация, нечасто такую кашу встретишь :crazy:
Это Питер, детка =)
для информации
1( когда стояло 2+2 гб в двухканале было 8500-9500ппд
2) когда стояло 4 гб в одноканале было 7000-8500ппд
3( когда стоит 4+2+2 непонятно в чём имею 9500-10500 ппд
счас не приведу статистику тк комп после простоя и ппд показывает неправильный
TSC! Russia member
TheVITALI писал(а):
для информации
Надо сравнивать на одинаковых заданиях. В идеале - вообще, на одном и том же, "законсервированном".
