TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
googayo открыть вкладку ЛОГ и посчитать среднее время на шаг самому потом вбить сюда - http://www.linuxforge.net/bonuscalc2.php и ппд и сколько за жабу дадут, потом когда сдаш в логе можно сравнить это значение с высчитанным
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Россия, Пермь
Mu3aHTPOn писал(а):
Нафига мне геморрой с 20+ клиентами на работе и их перестановкой, если оно и так чудесно 3 года работало и ядро не поменялось?
Я тоже так думал. Но потом решился и на десяти работах переставил около 100 клиентов с 6 на 7. PPD вырос с 300к+ до 500к+. Не за счет смены ядра, разумеется, а за счет корректных получения/отправки жаб. Еще 250к+ добавил на профильном компе пока в больничке.
Алгоритм простой: 1. Остановить и снести сервис 6-го клиента батником вида
net stop <имя сервиса> sc delete <имя сервиса> rem Опционально - удаление папки с клиентом. При этом потеряются недосчитанные задания. rem Если задания очень дороги - можно заморочиться с запуском с ключом -oneunit
Батник можно исполнять локально или заюзать любой доступный способ удаленного выполнения.
2. Запустить установку 7-го клиента. Можно из того же батника (п. 1) командой start <путь к сетевому ресурсу с инсталлятором>, если исполняем его локально на машине или в rdp-сессии. Удивительно, но у инсталлятора 7-го клиента нет ключей. Вообще никаких. По крайней мере - я не нашел. Может, кто с хорошим английским - напишите на форуме докторов feature request. Попросите прикрутить к инсталлятору ключи, чтобы можно было вызвать его и не тыкать мышкой в радиобаттоны. И файл с конфигурацией чтобы хавал оттуда же, из командной строки. Пока же придется установить клиента вручную. Тип установки выбираем Expert, указываем установку Just for me чтобы клиент не светился в меню Пуск и на рабочем столе пользователя, и указываем чтобы стартовал как сервис.
3. Перед последним шагом установки птицу Start folding не снимаем, в папку с данными клиента подсовываем заранее подготовленный config.xml. Его можно легко получить, сконфигуряв одного клиента вручную. Не забываем указать имя-команду-пасскей, пароль для удаленного управления и айпишник или сеть с маской (например, 192.168.0.0/24), откуда клиентом можно будет управлять. Deny очищаем и оставляем пустым. Настройки Passwordless не изменяем. Можно сделать несколько вариантов конфига, например, с полным или частичным folding power, или с опцией client-type=advanced и без нее, для разных процессоров. Подсунув конфиг давим Finish в инсталляторе - фолдинг на клиенте запустился.
4. Настраиваем удаленное управление. На машине управления или на сервере, если рулим сетью оттуда, ставим клиента (запуск фолдинга на сервере/машине управления - опционально) и запускаем FAHControl. Слева внизу давим Add, указываем желаемое отображаемое имя клиента, айпишник или имя машины в сети и пароль, давим Save. Если все сделали правильно - получаем новую запись о клиенте со статусом online, после чего клиентом можно рулить точно так же, как на локальной машине. Если статус connecting - значит, FAHControl не видит клиента. Проверяем настройки удаленного управления на клиенте и на машине управления, если нашли ошибку и внесли изменения - перезапускаем сервис на клиенте, т.к. настройки удаленного управления он подхватывает только при запуске. Не забываем разрешить трафик по порту 36330 в локальном фаерволе клиента и машины управления, если таковые запущены. Для особо ленивых/продвинутых/бесстрашных - в интернет-шлюзе можно "насверлить дырочек" вида внешний_ip:любой_внешний_порт - внутренний_ip:36330 и настроить FAHControl на управление клиентами "снаружи", например, из дома.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
в системе две 7990, на одинаковых частотах. Одна gigabyte, другая xfx
на заданиях 9201 два ядра выдают +/-125 000 ppd, другие два - +/-98 000 ppd.
Это нормально?
В принципе, я встречался с тем, что платы одного производителя, с одинаковым ядром на одинаковых частотах на ядре и памяти, но при разном дизайне самой карты, выдавали сильно разнящиеся результаты в майнинге; предположительно, из-за разных таймингов памяти.
Для фолдинга такие факты тоже имеют место?
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
googayo Да, это нормально, посмотрите обсуждение сборки нового общекомандного сервера и одновременной работы 3х ВК, к разгону памяти фолдинг относится индифферентно, то есть на скорость в фолдинге не влияет, только на стабильность
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всем привет! Появилась проблемка, на серваке (Intel E5530 - 1шт., куча памяти, работает 1Ся и виртуалка + немного другого софта) стал валиться фолдинг Причём сегодня наблюдал как подряд крашилось не начиная считать a4 ядро раза три-четыре. Сейчас a3 считает без сбоев. Под фолдинг выделено 6 потоков, может в этом дело? P.S. Клиент консольный 6.34.
Дружище, речь о _инсталяторе_, а не о самом клиенте.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: LAV48 , камрад, 6 клиент умирает. Если не по заявлению докторов, то по наблюдаемым фактам - точно. У самого около 100 клиентов начали потихоньку отмирать. То задание получить или отправить не могут, то в спячку на сутки из-за EUE упадут. Да здравствует 7. Специально пост как кандидат в FAQ написал. Ставится как сервис, управляется FAHControl. Возможностей больше, удобство управления и надежность выше.
TSC! Russia Captain
после появления нового psummary и восстановлении работы fahspy посмотрел PPD 32 поточного сервака, 26k ! Ну куда это?! Буду сегодня переводить его в boinc в rosetta, очень, очень печально, что такие мощности покидают F@H
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
MegaCalcii Да уж... Были времена БЖ 69** И тогда по тем временам это было мощно. Я свой 2600К переводя в - smp12 получал знатный навар (по 3,5 дня считалась жаба) а тут целых 32 потока. Понимаю твое огорчение. Сам когда-то даже подумывал двух-головую машину мутить, но хорошо с видяшками остановился.
TSC! Russia Captain
targitaj Вообще-то, если взять, например, архивирование или кодирование видео, то это мощь, никакая ВК не сравнится со скоростью обработки, в боинке это тоже мощь, а в фолдинге пшик, это заточка под конкретные задачи, жаль, что команда фолдинга не ориентирована на мощности ЦП
