Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12248 • Страница 57 из 613 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Фото: 6
Snow
можете написать как QMD считаются на Celeron D 2,53@3,4 GHz ?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16
Где-то в районе 300-340 очков в день, завтра точно гляну
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Постоянно теряю посчитанные задания :weep: :weep: :weep:
Вот лог:
Launch directory: D:\Works\FAH
Executable: D:\Works\FAH\FAH504-Console.exe
Arguments: -send all -local -advmethods -verbosity 9
[18:29:03] - Ask before connecting: No
[18:29:03] - Use IE connection settings: Yes
[18:29:03] - User name: Mursalimov (Team 47191)
[18:29:03] - User ID: 912F9AC49FB45CD
[18:29:03] - Machine ID: 1
[18:29:03]
A potential conflict was detected:
Process 3872 is currently running and may also be a client with Mach. ID 1.
Program will now exit. Upon restart, this check will not be done --
you may wish to check that no client is currently running in
D:\Works\FAH\UDm Cache\2 before restarting.
После этого он не видит посчитанного задания:
[00:57:22] - Ask before connecting: No
[00:57:23] - Use IE connection settings: Yes
[00:57:23] - User name: Mursalimov (Team 47191)
[00:57:23] - User ID: 912F9AC49FB45CD
[00:57:23] - Machine ID: 1
[00:57:23]
[00:57:23] Loaded queue successfully.
[00:57:23] Attempting to return result(s) to server...
[00:57:23] Trying to send all finished work units
[00:57:23] + No unsent completed units remaining.
[00:57:23] ***** Got a SIGTERM signal (2)
Folding@Home Client Shutdown.
Тут на 44-й странице такой вопрос уже задавался, но проблема вроде не была найденна. Похоже дело в том, что нельзя отправлять задания, когда запущен проект с таким же Machine ID: иначе теряются задания.
PS: За что отвечают эти параметры в файле Client.cfg:
usereg=yes
active=no
type=1
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Последний раз редактировалось Mursalimov 09.01.2006 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Да, у тебя запущен клиент с аналогичным Machine ID, надо бы поправить client.cfg
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
Да, я уже поправил: понял свою ошибку :-)
Mursalimov
А вот еще чего нарыл про usereg=yes
Q:
I cannot seem to find what "usereg" is used for in the client.cfg file? Anyone know what this is for?
A:
Many of the details of the client.cfg are not documented. It is a binary file managed by COSM that looks very much like an ascii file and we strongly recommend that it only be changed using the client, itself. Many people have gotten in trouble when they edited it.
Unfortunately, "silent installers" are also known as "trojans" and we've had some trouble with folks using them for unauthorized installs. I'm not saying that's your intention, but if it gets loose in the wild we'll have to shut it down.
Be sure you read and follow the EULA.
http://forum.folding-community.org/view ... hp?t=11240
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
А что это всё это значит?
Я так понял, если работает лучше не трогать :?:
Последний раз редактировалось Mursalimov 09.01.2006 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Mursalimov
Это значит, что они сами понятия не имеют, зачем нужна часть пунктов в client.cfg :D
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Ладно забьём на часть параметров :-D
Сейчас получил новое задание и оно сразуже сбойнуло и обратно был отправлен результат в 6 Кб: log:
[21:40:46]
[21:40:46] + Processing work unit
[21:40:46] Core required: FahCore_78.exe
[21:40:46] Core found.
[21:40:46] Working on Unit 07 [January 9 21:40:46]
[21:40:46] + Working ...
[21:40:46]
[21:40:46] *------------------------------*
[21:40:46] Folding@Home Gromacs Core
[21:40:46] Version 1.86 (August 28, 2005)
[21:40:46]
[21:40:46] Preparing to commence simulation
[21:40:46] - Assembly optimizations manually forced on.
[21:40:46] - Not checking prior termination.
[21:40:47] - Expanded 627554 -> 3846453 (decompressed 612.9 percent)
[21:40:47] - Starting from initial work packet
[21:40:47]
[21:40:47] Project: 2378 (Run 1, Clone 42, Gen 0)
[21:40:47]
[21:40:47] Assembly optimizations on if available.
[21:40:47] Entering M.D.
[21:40:54] Protein: p2378_mAcP_mutant_Sosnick
[21:40:54]
[21:40:54] Writing local files
[21:44:13] Quit 101 - Fatal error:
[21:44:13] Step -2, time -0.002 (ps) LINCS WARNING
[21:44:13] relative constraint deviation after LINCS:
[21:44:13] max 0.038678 (between atoms 193 and 194) rms 0.001725
[21:44:13]
[21:44:13] Simulation instability has been encountered. The run has entered a
[21:44:13] state from which no further progress can be made.
[21:44:13] This may be the correct result of the simulation, however if you
[21:44:13] often see other project units terminating early like this
[21:44:13] too, you may wish to check the stability of your computer (issues
[21:44:13] such as high temperature, overclocking, etc.).
[21:44:13] Going to send back what have done.
[21:44:13] logfile size: 6379
[21:44:13] - Writing 7056 bytes of core data to disk...
[21:44:13] ... Done.
[21:44:13]
[21:44:13] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[21:44:17] CoreStatus = 72 (114)
[21:44:17] Sending work to server
Очень было бы интересно понять этот участок:
LINCS WARNING
Crunched UD: 22 года, FAD: 14 лет; Crunching Fah&Rah@50+Ghz (~87+ лет @ ~Core2Duo 2Ghz)
http://fad.podm.ru/
Это прикол?
Mezocop Это не прикол и не кидалово. Agafonov_KY уважаемый член нашей комманды.
Snow Mursalimov
[settings]
username= имя пользователя
team= номер команды
asknet= выводить messagebox перед приемом отправкой заданий?
machineid=2
local= количество посчитанных юнитов данной копией клиента
bigpackets= получать большие юниты?(больше 5 MB)
[http]
active=использовть прокси?
host=прокси
port=порт прокси
usereg= использовать настройки IE из реестра?
usepasswd= использовать авторизацию на прокси?
proxy_name=имя для авторизации на прокси
proxy_passwd=пароль для авторизации на прокси
[core]
priority=96 приоритет low 0 приоритет idle
ignoredeadlines=игнорировать deadline?(может потребоваться если меняете системное время)
cpuusage=использование процессора
disableassembly=отключить ассемблерную оптимизацию?
checkpoint=интервал между резервными сохранениями
[power]
battery=останавливть расчет при питании от батарей?
[clienttype]
type=3 получать юниты QMD
2 получать юниты с deadline
0 получать юниты без deadline
memory=сколько использовать памяти
nonet=делать пауза между приемом и отправкой заданий?
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды
IsiaNT
атомы слишком близко друг к другу, расчет прекращен - такое иногда бывает
Фото: 6
а вот моя статистика по QMD на A64 3000+@3800+ (266*9=2400) за ночь и за пол-дня пока я учился (читай сдавал экзамен) :)
Project - Number: 1911, Name: p1911_ALA-depeptide_umbrel, NumberOfAtoms: 118, DeadlineDays: 43, Credit: 450, Frames: 100, Code: QMD,
0:16:48 per frame; 16,0629 pph; 385,5089 ppd; 2698,5625 ppw (by 54 frames)
vnf писал(а):
type=3 получать юниты QMD 2 получать юниты с deadline 0 получать юниты без deadline
У меня на обоих системах type=1 и только QMD считаются :)
Статистика по Celeron D @3325 mhz
Project - Number: 1911, Name: p1911_ALA-depeptide_umbrel, NumberOfAtoms: 118, PrefferedDays: 29, DeadlineDays: 43, Credit: 450, Frames: 100, Code: QMD,
0:20:27 per frame; 13,1952 pph; 316,6846 ppd; 2216,7922 ppw (by 25 frames)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Последний раз редактировалось Snow 10.01.2006 11:02, всего редактировалось 1 раз.
На моем сайте раздача оптимизированного :) ядра закончилась. Зато оно вместе с консолью появилось тут: http://www.megaupload.com/ru/?d=SL4TP163 (2.5 Мб)
Violator aka aZeon
Snow
если точно то type=3 соответствует -advmethods flag( то есть можешь указать флаг а можешь поставить type=3)
а type=1 FAH504-Console.exe никогда не пишет(FAH500-Console.exe писала)
vnf
Значит у меня неправильная фах504консоль :)
[clienttype]
type=1
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
так понял ядра QMD самые выгодные по соотношению время/очки?
ps скока на 3,3 prescot 2gb ram в день выдавать будет? имеет ли смысл на QMd целиком перейти?
Over's Beer Clan
alienfrom33
Получается что да, причем, с учетом результатов на бартоне, они самые выгодны даже без различных SSE.
А как? Я ничего специального не делал, считаю то, что приходит. но приходит только QMD
где-то в районе 450 очков день наверно
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
