Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 58 из 129<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Фото: 6
uhbujhbq
uhbujhbq писал(а):
голосую ногой за кнопку отправить результат
Это сложно... Возможно, но гиморно. Первый вариант, который мне приходит в голову - лезть телнетом на ту машину. Либо создавать отдельную службу для слива.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj
я главно предложил для голосования.. а уж как выразится общественность так и надо делать :-) тут же спрашивали новые идеи, а не их реализацию :-)
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
Предложения это хорошо. Вот vbif предложил в базу данные из логов скидывать. Замечательная идея, но уж больно трудозатратная. Да и к тому ж будет у меня как в том старом анекдоте: Приезжаете вы на отдых, а кругом станки, станки...
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
А я бы предложил сделать так, чтобы существенные ошибки показывались только если они есть в текущем запуске. А то, допустим, когда-то была ошибка, в логе осталась, и теперь спай каждый раз о ней говорит, хотя она всего лишь в логе осталась, а более не актуальна.
Работы по переводу F@H Spy практически завершены.
Коллеги, кто имеет хороший английский и кому будет не влом осуществить стилистическую проверку перевода пожалуйста дайте координаты мне в личку.
Angel999
Отдельным демоном (службой) заметь, зато когда такой демон сидит на тачке и спокойно отправлят данные из лога в базу (mysql допустим), он отправляет сам , с наружи все закрыто. А фахспай прсото работает с базой, при этом он может находится как на машине с sql так и на другой. Получается что при наличии sql смотрящего в интернет нам доступна статистика наших компов из любого места.
Fah Spy 1.3.5 сообщает: "не включились ассемблерные оптимизации"
Это что означает? С Extra SSE boost OK ведь все нормально...
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
*atomman* FAHlog.txt для той ноды мне на почту, pls.
Вообще такое сообщение должно возникать при запуске, если в n последних строках лога было найдено working with standard loops on this execution. Либо это сообщение появилось в логе в процессе работы.
Angel999
Еще раз перезапустил сервис, теперь сообщение исчезло.
Лог отправил. Сообщение "не включились ассемблерные оптимизации" всплывало начиная с [01:01:56] и до последующего перезапуска (время местное)
*atomman* Срочно занеси свой ник и номер команды (47191) в настройки client.cfg на той ноде, и перезапусти сервис. Иначе очки уйдут анонимусу.
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
2ALL Не ленитесь смотреть на колонку "Участник, команда" и не стоит отключать её вовсе. Иногда там можно увидеть неожиданные значения ;)
Добавлено спустя 8 минут, 49 секунд
Что до сообщения об отключенных оптимизациях да и вообще ошибок, из-за которых ноды подсвечиваются красным, то можно сказать, что на данных момент работает не совсем интеллектуальный алгоритм. В след. версии спая его планируется поменять. При запуске на предмет ошибок будут просматриваться не n последних строк лога, а только строки для последнего расчета. Т.е строчки будут просматриваться с конца и до первой встретившейся
[05:02:49] Project: 2080 (Run 55, Clone 21, Gen 78)
Надеюсь при таком алгоритме ложных срабатываний быть не должно.
Angel999
Еклмн! Спасибо!
Второй год считаю и вот первый раз настройки конфига слетели :(
Может выделять красным фон всей строки с такого рода ошибками?
Согласен. Пусть будет целая строка, причем можно не просто крастым, а, например, магентой, а красным и жирным имя пользователя, чтобы было ясно, в чем косяк
Все не так плохо, как кажется... все еще хуже!
Фото: 6
Angel999
Мысля есть... Как бы так красиво сделать возможность посмотреть содерживое папки work в дереве списка алиасов. Алгоритм обнаружения наличия задачи для работы некорректный у тебя, я посчитал с ключом -oneunit, оно слилось а монитор так дальше и показывает последнюю задачу. В идеале сделать дерево второго уровня, причем следующим образом. Нам ведь известно, сколько "слотов" может быть в каждой папке work? Известно. Так и сделать жестко это количество строчек в ветке поддерева. И чтобы оно показывало конкретно что в каком "слоте" лежит. А что там может лежать? Всего три вида этого самого плюс "пусто". Задание для работы не начатое, начатое задание и результат. И давать информацию для каждого индивидуально.
Это я к тому, что есть мысля использовать мою наработку для Хирура для вылова заданий и создания очереди, типа кеша. Технология создания разработана, я здесь видел где-то.
Было бы очень красиво все это собрать в систему.
Добавлено спустя 30 минут, 17 секунд
Angel999
А в свернутом состоянии поодверева показывать инфу по текущему заданию.
В wuinfo_хх.dat есть название, посмотри.
Добавлено спустя 31 минуту, 33 секунды
Angel999
И кстати, сделай или поправь проверки на запущенную копию монитора. Я запускаю от админа, потом при запуске от текущей записи запускаемая копия вылетает в ошибку.
Хоть это и не совсем мониторинг, но все же - проблема с UDMonitor'ом. Ни у кого не было так, что он ведет себя, словно опция "отправлять результат перед переключением" была всегда включена? То есть если нет коннекта с сервером, то он долбится туда до посинения, часами, вместо того, чтобы переключиться на задание в другом слоте.
Elenhil А задание, небось, 1495-е? Или что-то вроде? Тогда нормально... Тьфу, не нормально, конечно. Короче, на некоторых типах жаб UDmon себя именно так и ведет.
Как это вообще может от типов жаб зависеть? Скорее, с другими жабами просто не бывает таких проблем с отправкой - вот и не возникает описанная ситуация.
На других типах при отключенном "отправлять результат перед переключением" UDmon просто переключается (без попытки отправить), а на таких жабах не обращает внимание на состояние этого ключа и не переключает слоты. Если нет проблем с приемом, то просто в тот же слот закачивается новое задание и начинается расчет. Иначе он может часами стучаться на сервер.
(Кстати, об этом уже писали)
Elenhil Да, 1495 всегда пытаются отправиться, даже если галочка не стоит.
проблемка. Не определяется ппд при обилии мусора в логе (мусор="попытки достучаться до серверов и отослать уже сделанные юниты").
[22:44:35] Completed 2350000 out of 5000000 steps (47)
[23:02:03] - Autosending finished units...
[23:02:03] Trying to send all finished work units
[23:02:03] + Attempting to send results
[23:02:03] - Reading file work/wuresults_00.dat from core
[23:02:03] (Read 38422645 bytes from disk)
[23:03:25] Writing local files
[23:03:25] Completed 2400000 out of 5000000 steps (48)
[23:07:03] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[23:07:03] + Could not connect to Work Server (results)
[23:07:03] (171.65.103.106:8080)
[23:07:03] - Error: Could not transmit unit 00 (completed February 5) to work server.
[23:07:03] - 10 failed uploads of this unit.
[23:07:03] + Attempting to send results
[23:07:03] - Reading file work/wuresults_00.dat from core
[23:07:03] (Read 38422645 bytes from disk)
[23:12:03] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[23:12:03] + Could not connect to Work Server (results)
[23:12:03] (171.65.103.100:8080)
[23:12:03] Could not transmit unit 00 to Collection server; keeping in queue.
[23:12:03] + Attempting to send results
[23:12:03] - Reading file work/wuresults_00.dat from core
[23:12:03] (Read 38422645 bytes from disk)
[23:17:03] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[23:17:03] + Could not connect to Work Server (results)
[23:17:03] (171.65.103.106:8080)
[23:17:03] - Error: Could not transmit unit 00 (completed February 5) to work server.
[23:17:03] - 11 failed uploads of this unit.
[23:17:03] + Attempting to send results
[23:17:03] - Reading file work/wuresults_00.dat from core
[23:17:03] (Read 38422645 bytes from disk)
[23:22:03] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[23:22:03] + Could not connect to Work Server (results)
[23:22:03] (171.65.103.100:8080)
[23:22:03] Could not transmit unit 00 to Collection server; keeping in queue.
[23:22:03] + Sent 0 of 2 completed units to the server
[23:22:03] - Autosend completed
[23:22:13] Writing local files
[23:22:13] Completed 2450000 out of 5000000 steps (49)
[23:41:00] Writing local files
[23:41:00] Completed 2500000 out of 5000000 steps (50)
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
cron
