Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26633 • Страница 571 из 1332<  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 1332  >
BSWrama писал(а):
народ скажите как идёт F@H при 256МБ памяти на борту видяхи?
между 256 и 512mb на моих профильных 8800GT разница если и есть, то совсем не значительна.
Андрей А. пасиб. значит сёдня беру 8600 256мб :)
Добавлено спустя 3 часа, 51 минуту, 38 секунд
ну вот купил какую-то гф 8600, оказалось это MSI 8600GS и у неё 16 шадеров!! аааааааааааааааааа я лох!!! :( . 1000р отдал ааа ... пох, разгоню на 100% и продам...
Добавлено спустя 4 часа, 45 минут, 53 секунды
что-то очень странно себя карточка ведёт... 22МГц*шадер/ППД, с такими темпами 280 должен 14000ППД давать... оно так на деле или нет? неужели у меня карточка всех обманула?
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Фото: 51
сегодня подключу еще один комп с 8800гс,тока сетевой обожму да сетку протяну )))) А вот на ничем не подававшем виду компе ГПУ клиент начал артефачить,жабы биться ((( Проверка показала что видяха нестабильна в штате (((
придется менять .
Винтовка — это праздник !
у мя тоже видяха оказалась битая... щас с большим натягом на штатный частотах работает при 1,42В...
BSWrama Может тебе после сервиса ремонтенную карточку подсунули? На ней наклеек помимо заводских нет случаем? Не думаю, что сейчас новые 8600 продают..
Или ты с рук брал?..
band1c с рук карточка... да не важно, разберусь с ней.
уря!!! у меня сегодня праздник!!! я нашёл причину нестабильности! это новый кулер!!! хоть от него дачик и казал 40-45*С против референсных 63*С но зато из-за неровности поверхности (которую пока нет возможности выровнять) был локальный перегрев, что и приводило к глюкам. заменил на родной и всё чики пуки, даже при пониженом напряжении на 0,25В! сёдня куплю шкурку и буду ровнять... а потом держись карточка.....
Добавлено спустя 3 часа, 21 минуту, 26 секунд
ну вот шлифанул кулер... всё стало заипок.
1,375V позволяет без ошибок гонять F@H на 540/1788/400.
1.4V позволяет спокойно сделать валидацию 540/2376/400, т.е. 100% разгон шейдерного блока. пробовать гонять F@H на такой частоте, я пока не собираюсь, как минимум по следующим причинам: 1) перегруз питания PCI-E слота. 2) радиатор неспособен отводить такое количества тепла. вот решу проблему с радиатором, втыкну питание от молекса +...., тогда и на 2376 погоняем :).
а пока зарядил F@H на 1788 при 1,333V :). выдаёт под 950ППД в 5757 задании, 6:20 на 1%. 49-50*С
BSWrama жжош :)
смотри в космос на ней не улети :haha:
Что-то у тебя дружок не то. 8600 в дефолте выдаёт больше 1000.:)
подскажите сколько кВт в месяц намотает комп в режиме 24/7
если проц Q6600@3400
видюха 9800GX2
Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
TSC! Russia Vice-captain
miklebat Не всегда, у меня на большинстве компов 8600 выдавала 700-800 очков и только на одном >1000.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Всё правильно. У него GS. Я пропустил этот момент.
miklebat я так понял в гпу оч сильно от задания зависит, разница колеблется в 2 раза. т.е. есть задачки которые под 1000 ппд есть которые 400ппд... я не зря номер привёл.
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
кстать да GT это 32 шадера, GS 16.
видюха 9800GX2
реальное потребление примерно 500вт,а дальше умножай сам х24х30=360 квт :wink:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias писал(а):
ARBUZ_2007 писал(а): подскажите сколько кВт в месяц намотает комп в режиме 24/7если проц Q6600@3400видюха 9800GX2
итого 720 рублей в месяц получается :(
ARBUZ_2007
Хм, а у нас кВт/ч 2,10р стоит :( Мои подопечные (3 ПК 24/7) около 400кВт/ч в месяц съедают.
ради науки :oops:
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
про свои говорить не буду :tooth:
какя-то сволоч разогнала видяху больше чем на 100%... я тока второй :(... ну ничё.... надо покорить всего-то 2768МГц и я буду в переди планеты всей :)
All
Хватит здесь неоффтопить! :D "Есть же тема [TSC!] Folding@Home: обсуждение".
Тем, у кого Barracuda 7200.11, Barracuda ES.2 SATA или DiamondMax 22, советую заглянуть сюда.
