## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Орел
Сегодня поставил GTX 680 и столкнулся с проблемой, задание для неё загружается но стоит на 0% и ничего не считает, файл GPU.txt который доктора в новостях советовали в рабочую папку кинул, определяется правильно, но один фиг не считает, GPU загружен на 0%, кто-нибудь знает из-за чего такое может быть ? Дрова поставил 301.10, на сайте нвидиа есть ещё бета 301.24, её не пробовал.
AciD_RaiN wrote: BTW: The GTX 680 can work as two GPUs if you add it as gpu-index 0 and 1 it's running as gf:114 and gk:104 at 37-45k PPD
думал это прикол, но попробовал.. на 7.1.52 клиенте, подсунул GPUs.txt в папку клиента(перезапустил клиента). GTX680 определяется как 2 GPU, ну я 2 слота gpu и добавил)) показывает где-то 33-40Kppd. Досчитаются задания расскажу прикол это или ..
Как успехи? У меня при добавлении второго слота видюха также определяется как GK104, т.е. нет деления на два типа ГПУ.
да честно не очень, посчиталось около 10-12%, ppd обоих слотов упал до ~12к. В системе стояла еще gtx 580 и почему-то она стала греться до 90+ градусов, даже если ее слот останавливать(на лицо имхо глюк клиента), вытащил 580(переставил 680 в pci-e_1) появились аналогичные симптомы, как у Вас([kane]Enforce, Zabolash) - задания скачиваются, но прогресс не идет(0%) зато показывает какой ppd. Меня это не устроило и я несколько раз снес(301.24)-поставил(обе версии 300-х дров) + если GPUs.txt не добавлять в папку клиента, то определяется как один ГПУ, если добавлять то 2 GK104/GF114, короче убил в районе 6-и часов впустую(из плюсов, на работе ходил как зомби, ибо спал 2-3 часа))). Теперь жду 3+ часов, а вдруг посчитается(учитывая, что ETA со временем не изменяется..).. MSI Afterburner 2.2.1 при этом показывает энергопотребление 32%(если не считать, то 10%) и температура меняется от 40 до 50.. т.е. что-то происходит, но что?))
Добавлю это происходит на W7x64. профильный комп №1.
может дрова от gtx690 подойдут?(проверил. не подойдут) кстати я также проверил оба 7.1.52 клиента, хотя оба они x86, но их размеры различны, также безрезультатно. _https://fah-web.stanford.edu/file-releases/public/release/fah-installer/windows-2008-64bit/v7.1/fah-installer_7.1.52_x86.exe _https://fah-web.stanford.edu/file-releases/public/release/fah-installer/windows-xp-32bit/v7.1/fah-installer_7.1.52_x86.exe
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 17 секунд: Поставил бету версию ядра FahCore_15.exe отсюда _http://www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/beta/ последняя версия _http://www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/beta/Core_15.fah но ее надо распаковать bzip2 предварительно отрезав hex-редактором 511 байт (ориентир заголовок bzip2 `BZ`) и запихнуть вместо текущего в папке клиента(предварительно закрыв клиента). Как распаковывать тут - http://fahwiki.net/index.php/Downloadin ... s_manually Кому лень могу просто выслать файл или распаковать нужное ядро.. Процесс пошел.
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
greentower, я в итоге плюнул, снёс 7-й клиент и снова запустил 6-й, разбираться сейчас некогда =\ На 7-м почему-то на проце очень низкий ППД у меня был, что-то врайоне 12-15 тыщ (на i7-970@4.2), хотя может и задание такое попалось.
Zabolash,тут моё модифицированное ядро. Подкладываешь его в папку с 6-м клиентом, в конфиг добавляешь ключи "-betateam -forcegpu nvidia_fermi" и считаешь.
TSC! Russia BOINC-manager
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Блин, после отключения видео ядра, все-равно показатели на SMP скачут сильно и слабый результат дают - больше 9к PPD не понимается. (с падениям до 5-6к при малейшей активности за компом, хотя фолдингу все-равно при этом остается ~90% ресурсов процессора результаты почти в 2 раза падают) Доктора с этим 7м клентом уже 2 года возятся, а все по людски сделать не могут. Поставил досчитываться последнюю жабу, потом попробую на V6 SMP клиент перепрыгнуть.
И что все-таки на Tuban X6 вкусного поймать можно? А том мне так и идут только жабы 8013 и 8014 проектов (мизерные 160 очков в базе).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Mad'Max На -betateam потоком идут 8042. Ппд около 22000 с работающим гпу клиентом, если компьютер не трогать. У тебя, по идее, должно быть примерно столько же.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Москва
noname2 пробовал. Создаю слот, вписываю client-type advanced, сохраняю конфигурацию и ноль реакции. Ошибку никакую не выдает, но когда снова захожу в настройки, то никакого слота и в помине нет.
_________________ "Боги умеют и любят смеяться."(с) ДК
На 6й клиент поймалась опять таже самая жаба 8013 проекта. НО зато считает ее гораздо шустрее чем на 7м, хотя ядро(FahCore_a4.exe) и проект(8013) те же самые! Но скорость выросла значительно, среднее время на фрейм было где-то 2 минуты и 15-40 секунд в среднем (и прыгало существенно) А на v6 сейчас идет среднее 1 минута и 38 секунд и стабильнее от фрейма к фрейму.
И за счет чего такая разница если сами счетные ядра однинаковые.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
Mad'Max писал(а):
У меня прописан -betateam (точнее его аналог в 7м клиенте: --client-type=beta). Но идут 8013 и 8014.
Что-то я запутался немного Для 6 клиента в конфиг пишу: extraparams= -betateam или extraparams= -bigbeta? или это в 7 надо сlient-type = bigbeta? или =beta?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2002 Откуда: Казань Фото: 22
Разве так пишется? У меня везде extra_parms=-bla-bla-bla...
_________________ Поверь, никто никогда ни за что не принёс сюда никакого вреда. Ведь все, кто нёс, никто не донёс, значит, никто ничего не принёс (с) NP
Для 6го клиента: extra_parms=-betateam Для 7го клиента: client-type=beta в настройках слота (если напрямую в конфиг файл лезть то <client-type v="beta" /> )
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Кстати, а что обозначает bigbeta? betateam это "стандартные" бета задания, "bigadv" это т.н. бигжабы (которые на 16 потоков теперь), а bigbeta тогда что?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Mad'Max писал(а):
У меня прописан -betateam (точнее его аналог в 7м клиенте: --client-type=beta). Но идут 8013 и 8014. Посмотрю может на v6 лучше ловиться будет...
На 6й клиент, поначалу тоже поймались 2 жабы 8013, но потом пошли 8042. Похоже дело не в клиенте, а в том что я свой пасскей под объезьяной использую(а не общий). Он хоть и "прокачен", но прокачивался год назад (перед и во время предыдущего СС) и после этого не использовался и видимо доктора после долгой неактивности их разжалуют во "второсортные", несмотря на то, что бонус не отбирают. И только после X успешно сданных простых жаб, возобновляют выдачу "продвинутых".
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
С этим разобрался - а нет никакой заметной разницы по скорости. На 6м клиенте с жабой 8013 проекта получил те же самые 7300 PPD, что и на 7м. Это в 7м клиенте просто почему-то некорретно время на фрейм отображалось.
Да, жабы 8042 явно вкуснее, но все-равно только около 10к PPD выходит...
Это на профильном (т.е. i-7 950 @ 4025MHz (175*23, HT-on) 24/7) и только SMP без учета видео? Хм, а как так получается. Понятно у меня меньше должно быть, т.к. Tuban X6 сейчас только до 225*14=3150 Mhz разогнан (2800 номинал). Но как на этой жабе вообще 22к можно получить
Конфигурация: не задана (нажмите "Изменить каталог") Номер задачи: 8042 (1-3990-17) Имя задачи: p8042 Размер задачи: 1.08 МБ Размер результата: Очки: 1714.28 Фреймы: 100 Ядро: GRO-A4 IP сервера: 171.67.108.59 Очков в час: 515.72 Очков в сутки: 12377 Ср. время на шаг: 0:01:59 Bonus factor: 7.2639 Client.cfg: bigpackets=big, type=0 Завершено: 39% FahSpy 2.0.1
Максимальный же бонус-фактор это х10 и до него почти нереально дойти, так? А тут уже 7,23, как получить >20К? Можно пример с фахспая? Желательно не на первых несколькоих %, т.к. я еще одну вещь заметил - ближе к коцу жабы время на фрем растет. Это вообще для фаха норма? Вот кусок лога:
лог
[23:39:16] + Processing work unit [23:39:16] A4 will attempt to use 6 threads. [23:39:16] Core required: FahCore_a4.exe [23:39:16] Core found. [23:39:16] Working on queue slot 02 [May 18 23:39:16 UTC] [23:39:16] + Working ... [23:39:16] [23:39:16] *------------------------------* [23:39:16] Folding@Home Gromacs GB Core [23:39:16] Version 2.27 (Dec. 15, 2010) [23:39:16] [23:39:16] Preparing to commence simulation [23:39:16] - Assembly optimizations manually forced on. [23:39:16] - Not checking prior termination. [23:39:16] - Expanded 1124671 -> 3056400 (decompressed 271.7 percent) [23:39:16] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=1124671 data_size=3056400, decompressed_data_size=3056400 diff=0 [23:39:16] - Digital signature verified [23:39:16] [23:39:16] Project: 8042 (Run 1, Clone 5684, Gen 15) [23:39:16] [23:39:16] Assembly optimizations on if available. [23:39:16] Entering M.D. [23:39:22] Mapping NT from 6 to 6 [23:39:22] Completed 0 out of 250000 steps (0%) [23:41:12] Completed 2500 out of 250000 steps (1%) [23:43:01] Completed 5000 out of 250000 steps (2%) [23:44:50] Completed 7500 out of 250000 steps (3%) [23:46:39] Completed 10000 out of 250000 steps (4%) [23:48:27] Completed 12500 out of 250000 steps (5%) [23:50:16] Completed 15000 out of 250000 steps (6%) [23:52:07] Completed 17500 out of 250000 steps (7%) [23:53:55] Completed 20000 out of 250000 steps (8%) [23:55:44] Completed 22500 out of 250000 steps (9%) [23:57:33] Completed 25000 out of 250000 steps (10%) [23:59:22] Completed 27500 out of 250000 steps (11%) [00:01:11] Completed 30000 out of 250000 steps (12%) [00:03:00] Completed 32500 out of 250000 steps (13%) [00:04:48] Completed 35000 out of 250000 steps (14%) [00:06:37] Completed 37500 out of 250000 steps (15%) [00:08:26] Completed 40000 out of 250000 steps (16%) [00:10:16] Completed 42500 out of 250000 steps (17%) [00:12:07] Completed 45000 out of 250000 steps (18%) [00:13:58] Completed 47500 out of 250000 steps (19%) [00:15:49] Completed 50000 out of 250000 steps (20%) [00:17:46] Completed 52500 out of 250000 steps (21%) [00:19:44] Completed 55000 out of 250000 steps (22%) [00:21:40] Completed 57500 out of 250000 steps (23%) [00:23:28] Completed 60000 out of 250000 steps (24%) [00:25:20] Completed 62500 out of 250000 steps (25%) [00:27:09] Completed 65000 out of 250000 steps (26%) [00:28:58] Completed 67500 out of 250000 steps (27%) [00:30:47] Completed 70000 out of 250000 steps (28%) [00:32:37] Completed 72500 out of 250000 steps (29%) [00:34:26] Completed 75000 out of 250000 steps (30%) [00:36:16] Completed 77500 out of 250000 steps (31%) [00:38:05] Completed 80000 out of 250000 steps (32%) [00:39:57] Completed 82500 out of 250000 steps (33%) [00:41:48] Completed 85000 out of 250000 steps (34%) [00:43:39] Completed 87500 out of 250000 steps (35%) [00:45:37] Completed 90000 out of 250000 steps (36%) [00:47:38] Completed 92500 out of 250000 steps (37%) [00:49:39] Completed 95000 out of 250000 steps (38%) [00:51:35] Completed 97500 out of 250000 steps (39%) [00:53:30] Completed 100000 out of 250000 steps (40%) [00:55:24] Completed 102500 out of 250000 steps (41%) [00:57:15] Completed 105000 out of 250000 steps (42%) [00:59:06] Completed 107500 out of 250000 steps (43%) [01:00:57] Completed 110000 out of 250000 steps (44%) [01:02:47] Completed 112500 out of 250000 steps (45%) [01:04:37] Completed 115000 out of 250000 steps (46%) [01:06:28] Completed 117500 out of 250000 steps (47%) [01:08:18] Completed 120000 out of 250000 steps (48%) [01:10:10] Completed 122500 out of 250000 steps (49%) [01:12:00] Completed 125000 out of 250000 steps (50%) [01:13:51] Completed 127500 out of 250000 steps (51%) [01:15:42] Completed 130000 out of 250000 steps (52%) [01:17:32] Completed 132500 out of 250000 steps (53%) [01:19:23] Completed 135000 out of 250000 steps (54%) [01:21:14] Completed 137500 out of 250000 steps (55%) [01:23:07] Completed 140000 out of 250000 steps (56%) [01:25:25] Completed 142500 out of 250000 steps (57%) [01:28:19] Completed 145000 out of 250000 steps (58%) [01:31:12] Completed 147500 out of 250000 steps (59%) [01:34:05] Completed 150000 out of 250000 steps (60%) [01:36:59] Completed 152500 out of 250000 steps (61%) [01:39:55] Completed 155000 out of 250000 steps (62%) [01:42:50] Completed 157500 out of 250000 steps (63%) [01:45:42] Completed 160000 out of 250000 steps (64%) [01:48:36] Completed 162500 out of 250000 steps (65%) [01:51:29] Completed 165000 out of 250000 steps (66%) [01:54:21] Completed 167500 out of 250000 steps (67%) [01:57:13] Completed 170000 out of 250000 steps (68%) [02:00:05] Completed 172500 out of 250000 steps (69%) [02:02:57] Completed 175000 out of 250000 steps (70%) [02:05:48] Completed 177500 out of 250000 steps (71%) [02:08:39] Completed 180000 out of 250000 steps (72%) [02:11:27] Completed 182500 out of 250000 steps (73%) [02:14:15] Completed 185000 out of 250000 steps (74%) [02:17:04] Completed 187500 out of 250000 steps (75%) [02:19:55] Completed 190000 out of 250000 steps (76%) [02:22:46] Completed 192500 out of 250000 steps (77%) [02:25:36] Completed 195000 out of 250000 steps (78%) [02:28:26] Completed 197500 out of 250000 steps (79%) [02:31:18] Completed 200000 out of 250000 steps (80%) [02:34:11] Completed 202500 out of 250000 steps (81%) [02:37:02] Completed 205000 out of 250000 steps (82%) [02:39:52] Completed 207500 out of 250000 steps (83%) [02:42:43] Completed 210000 out of 250000 steps (84%) [02:45:33] Completed 212500 out of 250000 steps (85%) [02:48:23] Completed 215000 out of 250000 steps (86%) [02:51:14] Completed 217500 out of 250000 steps (87%) [02:54:06] Completed 220000 out of 250000 steps (88%) [02:56:58] Completed 222500 out of 250000 steps (89%) [02:59:50] Completed 225000 out of 250000 steps (90%) [03:02:41] Completed 227500 out of 250000 steps (91%) [03:05:32] Completed 230000 out of 250000 steps (92%) [03:08:23] Completed 232500 out of 250000 steps (93%) [03:11:15] Completed 235000 out of 250000 steps (94%) [03:14:06] Completed 237500 out of 250000 steps (95%) [03:16:56] Completed 240000 out of 250000 steps (96%) [03:19:43] Completed 242500 out of 250000 steps (97%) [03:22:30] Completed 245000 out of 250000 steps (98%) [03:25:18] Completed 247500 out of 250000 steps (99%) [03:28:08] Completed 250000 out of 250000 steps (100%) [03:28:09] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 [03:28:19] [03:28:19] Finished Work Unit: [03:28:19] - Reading up to 1348944 from "work/wudata_02.trr": Read 1348944 [03:28:19] trr file hash check passed. [03:28:19] - Reading up to 819776 from "work/wudata_02.xtc": Read 819776 [03:28:19] xtc file hash check passed. [03:28:19] edr file hash check passed. [03:28:19] logfile size: 24160 [03:28:19] Leaving Run [03:28:22] - Writing 2198372 bytes of core data to disk... [03:28:23] Done: 2197860 -> 2109375 (compressed to 95.9 percent) [03:28:23] ... Done. [03:28:24] - Shutting down core [03:28:24] [03:28:24] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [03:28:28] CoreStatus = 64 (100) [03:28:28] Sending work to server [03:28:28] Project: 8042 (Run 1, Clone 5684, Gen 15)
[03:28:28] + Attempting to send results [May 19 03:28:28 UTC] [03:28:36] + Results successfully sent [03:28:36] Thank you for your contribution to Folding@Home. [03:28:36] + Number of Units Completed: 2
Как видно в начале время на шаг где-то 1:45-1:50 (соотвественно фахспай обещал где-то 14к PPD), то по мере расчета фремя на фрейм росло и к концу жабы уже где-то 2:50. В результате реальный PPD получился около 10к
ALL Подскажите ссылку на актуальнй "калькулятор" SMP жаб. Помню раньше была такая вещь - вводишь номер проекта и время на шаг, а он тебе расчитывает какой будет бонус и прогнозный PPD. Но сейчас эту ссылку не могу найти...
noname2 писал(а):
Тоже для бигжаб. Ловятся до сих пор на 12+ потоков. 16+ надо для "особенной" - 8101.
Так в чем тогда разница между bigadv и bigbeta? И там и там идут бигжабы (на 12+ потоков), только на разные ключи разных проектов? Или вообще разница не известна?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Sir_N_Drew Спасибо, нашел.
