Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26633 • Страница 583 из 1332<  1 ... 580  581  582  583  584  585  586 ... 1332  >
Scotty ничего не понимаю
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Хочу продать видюхи :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=302243
Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
ARBUZ_2007 дорого продаёшь, особенно тут.
нова видюха стоит 6
новый водоблок стоит 2.5-3 (моим всего 3 месяца)
тем более на рынке торг уместен
я же не написал что это окончательная цена.
я же не могу их подарить, мне на 295-ю никто денег не даст, придется свои тратить :)
hoarfrost Да не в фолдинге дело...
С ФАХом он крутился 2 недели без ошибок.
При этом и ДО, и ПОСЛЕ, и даже разок во время его - просто вис в черный экран. Всё крутится, пинга нет, изображения нет, ошибок в логах нет.
Сервак - 2 ксеона по 4 ядра, 2 гига памяти FB-DIMM, ОС Fedora Core 9, до этого проработал год или два без значительных аппаратных сбоев (только винты пару раз бедами покрывались - но они на отдельном контроллере, тут другая история). Пока что грешим на БП от TT либо на неизвестные косяки материнки.
А фолдинг приказали снять просто "на всякий случай".
Так что щас у меня в распоряжении - 1 консольный клиент на моем ли чном гейте, 1 СМП и 1 ГПУ на основной тачке, и если повезет - будет еще 1 СМП на второй тачке (если сумею запустить его сервисом БЕЗ постоянного включения руками). Итого около 10к ппд.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
коллеги! проблема, очкую :)
ночью и недавно утром повисла винда (причем как-то необычно), первый раз ребутнулся нормально, после второго раза - disk boot failure, insert system disk (вот здесь очковать начал, как Вы догадываетесь :)). Полез в биос в порядок хардов для загрузки (из профиля: сигейт - системный, гнусмас - просто помойка, третий WD уже несколько дней отключен) - почему-то гнус на первом месте стоит, а сигейт второй. Исправил - не помогает, пишет какой-то error (не запомнил) и просит три волшебные кнопки для ребута. Отключил гнусмаса совсем, оставил толко системный сигейт - всё работает, винда грузится. Перепроверил несколько раз, потом подключил обратно гнуса (заглянул в биос перед стартом - всё прально: сиг - первый, гнус - второй) - всё работает :?:
Собственно, WTF?! Просто глюк?
Nigerson да глюк
Nigerson С нфорсами частенько в разгоне такое бывает.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB разгону сто лет в обед, а такое наблюдаю впервые
меня смущает вот ещё какой момент: сейчас вспоминаю, что в подраздел где порядок загрузки хардов вроде никогда и не заглядывал :oops: т.е. не могу утверждать, что до глюка там системный сигейт всегда первым стоял. Теоретически это и не должно приводить к траблам - если там куча винтов в рандомном порядке, а винда есть только на одном, она и так найдётся. Я правильно мыслю? Всегда ставил только приоритет хардов над сидюками и прочей лабудой
antiBILLotic Не грусти :) Главное - не сервак, а постоянство, э этого тебе не занимать :)
Join TSC! Russia at Folding@Home & Rosetta@Home
Welcome tsc.overclockers.ru
Nigerson Мыслишь неправильно.
Может быть следующие:
есть винты 1 и 2
Винт 1 - пустой с данными. на нём в MBR загрузчик с выбором "что с какой партиции грузить", а загрузчике 1 запись - ссылка на 1 партицию 2 винта, где живет ХР.
Винт 2 - на 1 партиции ХР, на остальных не важно что. Важно то, что НА ЭТОТ ВИНТ НЕ установлен загрузчик в MBR. То есть если грузится С ЭТОГО ВИНТА - получем ошибку.
Если грузится С ПЕРВОГО винта БЕЗ второго - получим ошибку, ибо будет ссылка на пустоту.
ЕСЛИ поменять местами винты и загрузится с БЫВШЕГО винта 1 (ныне 2) - то тоже может выдать ошибку. Так как загрузчик будет иметь запись что-то вроде disk(2)partition(1), а "диск 2" уже "переехал".
Сам с таким столкнулся в более извращенной форме, где было 3 винта и 6 систем в случайном порядке и без опознавательтных знаков =)
antiBILLotic +1 ,было такое когда ставил рейд-придурошная ось записала загрузчик на запасной винт,а установилась куда и просил на рейд.Пришлось переустанавливать и ставить с отключенным запасным винтом.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
antiBILLotic гм...однако система в процессе шаманства запустилась при наличии только одного винта, следовательно и загрузчик на нём. Иначе ведь не загрузилась бы, так? А он на винте с виндой и должен быть, ибо винда у меня живет ещё с тех пор, когда хард этот был единственным, остальные просто добавлялись по ходу дела.
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Nigerson Нвидия такая зараза, даже если один всего винт, он может пропасть.
блин, опять висяка поймал и потом опять винда не грузилась (точнее один раз долго думала, грузанулась и сдохла на рабстоле; со второй попытки сдохла на черном экране между POSTом и приветсвием винды) - пришлось отключать/подключать гнусмаса, чтоб оживить камп.
BSWrama писал(а):
да глюк
систематический глюк уже не глюк, а трабл :( Теперь сижу, не знаю в какую сторону копать. Хоть бы в синьку с подсказкой вывалилась что ли...
Nigerson чё тут копать то? снижаешь частоты на пониженые, и проверяешь харды на бэды, предварительно протерев контакты питания и шлейфов.
Nigerson пока не поздно сохранил инфу,отформатировал заново и вперед.
Nigerson
А у меня что то похожее по симптомам было когда винт IBM приказал долго жить :( Какая то у него там микросхема в процессе работы перегревалась и винт системой терялся, через пару минут в выключенном состоянии грузилось все снова. А потом окончательно та микруха перегрелась и того. Вроде как распространенный косячек тогда в той серии был.
Куплю недорого процессоры Pentium 1, PRO. В общем, любые под Socket 7/8 Пишите в ЛС. Может не сразу, но обязательно отвечу :)
Nigerson Проверь БП и батарейку на МВ.
Я вернулся, с новыми силами, и новой видяхой. :gun: Поберегись, затопчу :tooth:
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
