## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Mad'Max Вот мой текущий лог:
[13:10:14] + Processing work unit [13:10:14] A4 will attempt to use 8 threads. [13:10:14] Core required: FahCore_a4.exe [13:10:14] Core found. [13:10:14] Working on queue slot 03 [May 19 13:10:14 UTC] [13:10:14] + Working ... [13:10:14] - Calling '.\FahCore_a4.exe -dir work/ -nice 19 -suffix 03 -np 8 -checkpoint 15 -forceasm -verbose -lifeline 3776 -version 634'
[13:10:14] [13:10:14] *------------------------------* [13:10:14] Folding@Home Gromacs GB Core [13:10:14] Version 2.27 (Dec. 15, 2010) [13:10:14] [13:10:14] Preparing to commence simulation [13:10:14] - Assembly optimizations manually forced on. [13:10:14] - Not checking prior termination. [13:10:15] - Expanded 1129897 -> 3056400 (decompressed 270.5 percent) [13:10:15] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=1129897 data_size=3056400, decompressed_data_size=3056400 diff=0 [13:10:15] - Digital signature verified [13:10:15] [13:10:15] Project: 8042 (Run 1, Clone 2866, Gen 19) [13:10:15] [13:10:15] Assembly optimizations on if available. [13:10:15] Entering M.D. [13:10:21] Mapping NT from 8 to 8 [13:10:21] Completed 0 out of 250000 steps (0%) [13:11:40] Completed 2500 out of 250000 steps (1%) [13:12:57] Completed 5000 out of 250000 steps (2%) [13:14:14] Completed 7500 out of 250000 steps (3%) [13:15:38] Completed 10000 out of 250000 steps (4%) [13:16:57] Completed 12500 out of 250000 steps (5%) [13:18:14] Completed 15000 out of 250000 steps (6%) [13:19:37] Completed 17500 out of 250000 steps (7%) [13:20:58] Completed 20000 out of 250000 steps (8%) [13:22:22] Completed 22500 out of 250000 steps (9%) [13:23:45] Completed 25000 out of 250000 steps (10%) [13:25:06] Completed 27500 out of 250000 steps (11%) [13:26:27] Completed 30000 out of 250000 steps (12%) [13:27:51] Completed 32500 out of 250000 steps (13%) [13:29:09] Completed 35000 out of 250000 steps (14%) [13:30:28] Completed 37500 out of 250000 steps (15%) [13:31:48] Completed 40000 out of 250000 steps (16%) [13:33:11] Completed 42500 out of 250000 steps (17%) [13:34:31] Completed 45000 out of 250000 steps (18%) [13:35:49] Completed 47500 out of 250000 steps (19%) [13:37:11] Completed 50000 out of 250000 steps (20%) [13:38:34] Completed 52500 out of 250000 steps (21%) [13:39:58] Completed 55000 out of 250000 steps (22%) [13:41:19] Completed 57500 out of 250000 steps (23%) [13:42:39] Completed 60000 out of 250000 steps (24%) [13:44:03] Completed 62500 out of 250000 steps (25%) [13:45:24] Completed 65000 out of 250000 steps (26%) [13:46:56] Completed 67500 out of 250000 steps (27%) [13:48:19] Completed 70000 out of 250000 steps (28%) [13:49:42] Completed 72500 out of 250000 steps (29%) [13:51:09] Completed 75000 out of 250000 steps (30%) [13:52:34] Completed 77500 out of 250000 steps (31%) [13:54:02] Completed 80000 out of 250000 steps (32%) [13:55:21] Completed 82500 out of 250000 steps (33%) [13:56:45] Completed 85000 out of 250000 steps (34%) [13:58:04] Completed 87500 out of 250000 steps (35%) [13:59:27] Completed 90000 out of 250000 steps (36%) [14:00:48] Completed 92500 out of 250000 steps (37%) [14:02:08] Completed 95000 out of 250000 steps (38%) [14:03:27] Completed 97500 out of 250000 steps (39%) [14:04:46] Completed 100000 out of 250000 steps (40%) [14:06:05] Completed 102500 out of 250000 steps (41%) [14:07:24] Completed 105000 out of 250000 steps (42%) [14:08:43] Completed 107500 out of 250000 steps (43%) [14:10:00] Completed 110000 out of 250000 steps (44%) [14:11:18] Completed 112500 out of 250000 steps (45%) [14:12:35] Completed 115000 out of 250000 steps (46%) [14:13:53] Completed 117500 out of 250000 steps (47%) [14:15:14] Completed 120000 out of 250000 steps (48%) [14:16:37] Completed 122500 out of 250000 steps (49%) [14:17:56] Completed 125000 out of 250000 steps (50%) [14:19:18] Completed 127500 out of 250000 steps (51%) [14:20:39] Completed 130000 out of 250000 steps (52%) [14:22:00] Completed 132500 out of 250000 steps (53%) [14:23:19] Completed 135000 out of 250000 steps (54%) [14:24:38] Completed 137500 out of 250000 steps (55%) [14:26:03] Completed 140000 out of 250000 steps (56%) [14:27:21] Completed 142500 out of 250000 steps (57%) [14:28:40] Completed 145000 out of 250000 steps (58%) [14:30:02] Completed 147500 out of 250000 steps (59%) [14:31:29] Completed 150000 out of 250000 steps (60%) [14:32:58] Completed 152500 out of 250000 steps (61%) [14:34:23] Completed 155000 out of 250000 steps (62%) [14:35:50] Completed 157500 out of 250000 steps (63%) [14:37:17] Completed 160000 out of 250000 steps (64%) [14:38:41] Completed 162500 out of 250000 steps (65%) [14:40:08] Completed 165000 out of 250000 steps (66%) [14:41:32] Completed 167500 out of 250000 steps (67%) [14:42:57] Completed 170000 out of 250000 steps (68%)
Не заметно увеличения времени шага. Результат выкладывал недавно в ветке по статистике. Попробуй добавить параметр -forceasm в extra_parms=. И у тебя точно ничего дополнительно процессор не грузит во время просадки результата?
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia BOINC-manager
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
-forceasm стоит (в логе это отражено: [23:39:16] - Assembly optimizations manually forced on.), полный список параметров: Arguments: -smp -forceasm -betateam А, все сообразил. Время в логе указывается же по UTC (GMT), а не локальное? Тогда да, была к концу жабы посторонняя нагрузка на ЦП. Сейчас на другой жабе проверю.
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 40 секунд: Проверил, да был мой косяк с неучетом нагрузки. Если клиенту сильно не мешать время на фрем более менее стабильно и на 8042 жабе получается около 13к PPD. C учетом что разгон небольшой и небольшую часть ресурсов я все-таки своей активностью отбираю, то похоже это норма. На след. жабе попробую макс. стабильный разгон вернуть.
После разгона проца до 3500 мгц дотянул до 16к PPD
Конфигурация: Phenom II X6 (Thuban)@250х14=3500Mhz / 2х4GB DDR3-1600 / WinXP SP3 x86 / WinSMP 6.34 Номер задачи: 8042 (0-3853-23) Имя задачи: p8042 Размер задачи: 1.07 МБ Размер результата: ~ 2 МБ Очки: 1854.25 Фреймы: 100 Ядро: GRO-A4 IP сервера: 171.67.108.59 Очков в час: 669.76 Очков в сутки: 16074 Ср. время на шаг: 0:01:39 Bonus factor: 7.8570 Client.cfg: bigpackets=big, type=0 Завершено: 70% FahSpy 2.0.1
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
imsm писал(а):
Разве так пишется? У меня везде extra_parms=-bla-bla-bla...
Это я просто по памяти писал
Mad'Max писал(а):
Для 6го клиента: extra_parms=-betateam Для 7го клиента: client-type=beta в настройках слота (если напрямую в конфиг файл лезть то <client-type v="beta" /> )
Спасибо, теперь ясно! У меня вот какой расклад получается: На Core i3 21xx (6 клиент, 4 cores), FX-6100 (6 клиент, 6 cores), FX-8120 (7 клиент, 8 cores) ловятся в основном 6098/6099 А вот на Phenom II X4 (7 клиент, 4 cores) в основном 801x/802x Все 6 клиенты с ключем -bigbeta. Сейчас еще -betateam добавлю...
У меня на Phenom X6 на -betateam стабильно 8042 ловятся. А на Core 2 Duo на -betateam так же стабильно идут не вкусные 8013/8014, т.е. ничего не ловится (8013/8014 шли по умолчанию и без всяких доп. ключиков). Надо проверить - это из-за 2х ядер или из-за 7го клиента.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: Хе-хе, пошел на ноутбук устанавливать 6й клиент (чтобы выяснить из-за чего вкусные жабы там не ловятся -из-за малого числа потоков или разных версий клиентов). Открыл консольку 7го клиента, а там как раз 8042 жаба поймалась. PPD с ~1600 до 2500 сразу вырос. Фиг поймешь этот фолдинг(точнее его сервер распределения заданий), когда и на что нужная жаба "клюнет".
-bigbeta убери - это ключ для ловли БЖ. А -betateam, действительно, добавь - должны начать ловиться 80** задания на А4. И не забудь перезагрузить клиенты после изменения настроек.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Сегодня первый раз словил 69-ю на седьмом, и кстати, таких я еще не видел - 6900. PPD около 50К колебался... В общем реестре не нашел. TPF около 34мин. Вот не пойму, она такая худая из-за того что в Win-клиент? На виртуальной убунте под 70-75К были.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Спб
Мне ужасно не нравятся 8042, такой бред... На Phenom x6 эти жабы никак не реагируют на разгон, что 3200 Мгц, что 3400 Мгц. Итог 12000. На разогнанном Е6500 всего лишь 1400 Единственное, на 2500К, вполне нормальные 18000. Убираю -betateam с первых....
_________________ Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2002 Откуда: Казань Фото: 22
klopcha Странно, у меня Х6@3780 дает 16500ППД, Е2140@2140 - 1500ППД З.Ы. Задание конечно же 8042
_________________ Поверь, никто никогда ни за что не принёс сюда никакого вреда. Ведь все, кто нёс, никто не донёс, значит, никто ничего не принёс (с) NP
Я разобрался с Е6500, там программа одна мешала. Сейчас стандартные 3500 выдаёт. Хорошо, только что жабки маленькие, а ппд не увеличился от перехода на А4.
ilyuxa Ну да, с 2500К всё в порядке.
На Phenom X6@3400 память DDR2 и разгон только множителем. Ну вот 12К и всё тут. Пробовал разные варианты, перезагрузки и выключение двух GPU в том числе, +/- 10 секунд. На -advmethods пришла 6099, ппд на 2К меньше. Вернусь на бету
TSC! Russia member
klopcha Кстати да, память на а4 сильно влияет. У меня есть 3 машины Е2140 (разгон в принцине разный, но не сильно - 1 машина 2140МГц с памятью DDR2, и 2 машины 2000Мгц с памятью DDR. Так ППД на первой ВДВОЕ больше, чем на второй и третьей. Загрузка всех - обычная офисная лабуда, приче на первой еще висит ГПУ-клиент.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
а я только таких и видел у меня на 3,33ГГц было 20К ППД, а на 3,8ГГц почему-то только 22К, правда, еще карточка тогда добавилась, но она жевала жабы, которые не грузят проц.
