Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 586 • Страница 7 из 30<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 30  >
Официальный сайт BOINC
Версия клиента: 8.2.9 от 18.03.26
Скачать: http://boinc.berkeley.edu/download.php
Полезно:
Последний раз редактировалось sashmxm 27.03.2026 14:34, всего редактировалось 42 раз(а).
Boinc 8.2.9
http://images.people.overclockers.ru/44793.jpg скрин при сливе заданий в Rosseta@Home, получается чуть больше 40 кбайт задание, каждое считалось полчаса на моей машине (профиль).
Хм.. Пришел домой после рабочего дня, и что же я вижу? Последнее задание в Розетте считается уже больше 10 часов, прогресс остановился на 1%. Отменяю это задание, перезапускаю Боинк, считаю следующее. Опять застревает на одном проценте. Вопрос: это бага или фича?
Если бага, то чья - Розетты или Боинка? Ох, не нравится мне это.. :x
Желающие могут полюбоваться.
Время собирать камни.
www.crunchers.org
Kapten Trumm Баг Розетты. У меня было, после 10 часов клиент сам вырубил задание и написал - ошибка в расчётах (по таймауту). Видимо, счётный модуль сбойнул на некоем задании. Так что потери примерно 10 часов на юнит (среднее время расчёта юнита у меня 1 час), для маломощных машин это менее критично, но тоже не здорово.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil
Ясно, спасибо. Почитал у них на форуме, такое случается довольно часто и началось с сентября. А я, кажется, сделал большую глупость, прервав обработку. Потерял все 10 часов работы. :bandhead:
Надо было просто перезапустить Боинк.
Итого: очки из-за этой ошибки теряться не должны, но жаль впустую потраченного времени. А если это нода 24/7, отправленная в самостоятельное плавание?.. В общем, проект сыроват.
Да, нашел еще интересную инфу (относится, скорее, к маломощным машинкам):
"If you are running multiple projects on that computer, you may also need to extend the time between project switching from 60 minutes to 120-180 minutes. Otherwise it will never reach the next checkpoint before switches and will always revert back to the last checkpoint."
Но:
"If the preferences are set to keep the projects in memory, then when it resumes (baring a shutdown, system crash, or the like) it will pick up where it left off. I'm actually set to switch each 50 mins with "leave in memory" and all seems well."
www.crunchers.org
А кто-нибудь видел, что рассчет в Предикторе дошел до 100% и ... не остановился, а продолжился. У меня сейчас расчитано 102% задания :lol:
Клоуны они все таки.
Помилуйте, ведь нет такого слова в русском языке. Бог знает кто его выдумал, и бог знает, что сие означает.
IRAQ Forever Скриншотик то сделай! 8-)
Ещё не придумал...
IRAQ Forever У меня тож такое было..
Народ, вообще запутался... пришел утром и увидел, что по причине отрубания инета не отправилась кучка заданий...
Код:
2005-11-08 20:18:00 [rosetta@home] Scheduler request to http://boinc.bakerlab.org/rosetta_cgi/cgi failed with a return value of 500
Код:
2005-11-09 00:53:06 [rosetta@home] Fetching master file
2005-11-09 00:53:21 [rosetta@home] Master file fetch failed
2005-11-09 00:54:36 [rosetta@home] Scheduler request to http://boinc.bakerlab.org/rosetta_cgi/cgi failed with a return value of 406
Код:
2005-11-09 06:40:57 [rosetta@home] Master file fetch failed
2005-11-09 06:40:57 [rosetta@home] Too many backoffs - fetching master file
2005-11-09 07:01:05 [rosetta@home] Started upload of 1hz7A_abrelaxmode_random_gauss_length30_jitter02_50695_0_0
2005-11-09 07:01:19 [rosetta@home] Temporarily failed upload of 1hz7A_abrelaxmode_random_gauss_length30_jitter02_50695_0_0: error 406
2005-11-09 07:01:19 [rosetta@home] Backing off 3 hours, 59 minutes, and 14 seconds on upload of file 1hz7A_abrelaxmode_random_gauss_length30_jitter02_50695_0_0
Слилось только то задание, что я ручками обновил скачку.
Вообще как из таких случаев выходить правильно?
Пока выставил
Код:
  Connect to network about every  5 days
В менеджере, что лучше указывать, "определяется настройками" и ручками потому обновлять инфу по проекту?
Полгода назад такое видел ещё на боинк 4.43 и предиктор 4.28. Ничего не поменялось, стало быть.
Замечал такое с предиктором на 90% :( Редко вылезал баг, но случалось. Терял до трёх дней процессорного времени.
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Вроде как на розеттовском форуме народ писал, что проблемы только у нее.
Стало быть, и в Предикторе случается? Может, это из-за частого переключения между проектами, когда Предиктор просто не успевает досчитать до следующего чекпойнта и потом начинает с предыдущего? (См. цитаты выше)
www.crunchers.org
Kapten Trumm Не знаю, как насчёт тольку у неё, на предикторе у меня это было полгода назад или ещё раньше. Но версия оного была та же самая - 4.28. Проекта висело на компе 2 - предиктор и Эйнштейн.
chepser
Ладно, будем поглядеть.
www.crunchers.org
Kapten Trumm
У Предиктора проценты исполнения меняются практически непрерывно, у Розеты дискретно 1%, 5%, 10% и т.д. между отсечками может проходить 10-15 минут. Так что проблема "о недостижении чекпоинта", на мой взгляд, относится только к Розете.
IRAQ Forever
Ага, точно. Запутался я уже с ними :)
www.crunchers.org
Немного разобрался с Боинком.
Методом научного тыка установил версию 5.2.6 на комп без админских прав.
Сначала стояла версия 4.19 , она не требует админских прав при установке.
Дома поставил 5.2.6 при установке отказался от скрин сэйвера и установки как сервиса, после установки он попросил присоединить проект - оказал. Сохранил папку целиком на флешку.
На работе (уже стоит вер 4.19) из папки боинка удалил все файлы и папки, перекопировал из флешки все файлы и папки.
УСЕ РАБОТАЕТ УРААА!
у кого проблемы с установкой на работе могут пробывать.
ЗЫ если кому надо чистой боинк могу прислать (~2мега).
у меня фигня случилась. вырубил на ночь комп, включаю утром, запускается боинк. пишет снизу - идет подключение к localhost. через 3-4 секунды говорит,что не удалось соединиться с данным компьютером, и оставляет все окошки пустыми.перезапуск боинка не помог. версия 5.2.6
born stupid?try again! Жизнь отстой, веселись
моя статистика во всех проектах http://stats.free-dc.org/tag.php?name=ShiZ
ShiZ Было такое. Выключи его и включи по новой. Обычно это не помогает (иногда). Перезапусти винду - помогает чаще (но мутолоки больше).
Ещё не придумал...
Vaga угу, ребут спас положение. спасибки.
а это номально вообще, что процесс boinc.exe откушал в памяти 848 Мб ?
а иметь столько свободной памяти - это нормально? =)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
