Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2730 • Страница 7 из 137 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 137  >
Мини FAQ <------
Linux SMP в VMWare за 7-мь простых шагов
Установка и настройка клиента в VMWare для счета -bigadv заданий на 8-ми ядерниках, (c) anubias
Использовать только VMWare Player или VirtualBox!
Исходное сообщение:
Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Так у меня бигпакетс вообще no стоит...
TSC! Russia - мой компьютер против рака!
3D Если не ошибаюсь, "yes" и "no" было в 5-ой версии клиента. В 6-ой вроде "small", "normal", "big". Кажется так..
band1c
А где можно уточнить? Мне это важно...
TSC! Russia Vice-captain
3D Запустить 6-ю версию клиента (хоть обычную консоль, хоть SMP) с ключем -config only и поотвечать на вопросы.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
3D
band1c НЕ ошибается.
Behc
Хех, в виртуалке не все так просто ;)
Hil
Благодарю!
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Но дело в том, что через браузер доступно всего два варианта: Big Work Units:
Enabled
Disabled
Попробую через FahSPY
Фото: 6
3D, Behc, вы бы договорились сначала, кто о чем. ;) 3D, как я понял, говорит о preconfigured клиенте под VMW, а Behc о клиенте для установленного "с нуля" Linux под VMW. Главное, что оба правы, ибо: в первом случае, там действительно только Enable, Disable. Во втором - любые настройки (./fah6 -configonly через терминал) по желанию.
P.S> Для того, чтобы иметь возможность изменять приоритет виртуальных машин внутри VMware, устанавливать нужно именно VMware Workststion. Ни VMW Server, ни VMW Player такой возможности не имеют.
Дурацкий глюк - если при отправке жабы инета нет, потом клиент никак не может получить задание. Отправить отправит, а получить не может никак.
После перезапуска виртуалки опять сеть не видет - надоело блин.
Что-то по парился я с VMW, и понял лучше на форточке пока посидеть и подождать FAH_GPU NV под линь.
الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
Behc писал(а):
Вы ортодоксальный кранчер, который использует только "классический" клиент в среде Windows?
Вам надоели задания 2665 под WinSMP и Вы хотите получать 2605 из Linux/OS X?
Хотите стабильность и скорость SMP заданий в Linux, но боитесь сложной настройки и консоли?
Ваш WinSMP своими проблемами добавляет Вам седых волос?
Тогда мы идем к Вам! :)
1) Скачать последнию версию специально настроенной виртуальной машины с этой страницы (~16 Мб), распаковать;
2) Скачать последнию версию бесплатного проигрывателя виртуальных машин VMWare Player;
3) Установить VMWare Player и запустить в нем скачанный folding;
4) При загрузке запомнить ip адрес (в этом месте пауза 10 секунд) и зайти в браузере по адресу: http://ip/
wget: bad address "www.stanford.edu"
Failed to download the client from Stanford's website:
http://www.stanford.edu/group/pandegrou ... -Linux.tgz
Please double check yuor Gateway and DNS information
Gateway: 192.168.1.254
DNS servers: 206.191.0.140
VMware Player пишет - Ethernet Connected. Что дальше? И под тем ИП, что при установке показан был, нету связи с сервером. Какие будут ЦУ?
http://ru.aquatuning.de/
Cookie Наверно стоит проверить настройки виртуаотной сетевой карточки VMWare. А как выход в интернет реализован?
Кстати, сейчас под Linux медленные задания 2665 пошли, так что особой разницы по сравнению с WinSMP не видно. :(
И на двухъядрёники 2665 идут? У мну ещё 3 дня назад 2605 исправно ловились...
Проверить настройки виртуальной сетевой карточки VMWare - это как? Плейер никаких настроек не предлагает... тока пишет - коннектед... Инет через рутер у мну...
В настройках сети, там же где и обычную сетевую карточку настраивать.
На счет 2-х ядерников не знаю, но на 4-х ядерники идут.
Та же хня уже была, помогал перезапуск - раза с 10-го, а когда и с 20-го скачивалось.
Сегодня виртуалка два раза подряд убила процесс из-за ошибок с памятью.
SMP-клиент обычный уже три жабы подряд заканчивает с комменатарием NaN Detected...
Проц теперь вот простаивает :(
3D вывод: ошибки памяти, менее вероятно - процессора. Сбрось разгон памяти на время и проверь.
Да врядли...до этого жаб 10 раздавил 2605-х.
Объясните бестолковому, по-аглицки не понимающему: как линух виртуальный установить? Уоркстейшн запускаю, линух с диска стартует, я на install жму, он делает вид, что инсталлирует, файлы копирует, и всё... при перезапуске тока чёрное окошко с курсором, ни на что не реагирующее. Не буду ж я диск постоянно в приводе держать, да и комп иногда выключать приходится... Что я опять не так сделал?
Cookie Странно как-то, вроде всё правильно... :spy: Диск при инсталяции вручную разбивается или автоматически? Может просто не стоит, что раздел загрузочный?
Ещё можно попробовать другую версию Linux.
Диск автоматически разбилсо... А какую-нибудь версию посоветуй?
3D писал(а):
2605-х
Жабы, однако, другие, и нагрузка другая. Но есть одна возможность, что всё же виноват не комп. Проверь по логам Run - Clone - Gen этих сбойных жаб 2665, если одинаковые - это и есть ответ - их выдают повторно для проверки сбоя. Если же разные - то 90% всё-таки проблемы с системой.
